/ Автоматизация запуска дизельгенераторной электроустановки
ds125
22 Января 2010
Прошу помощи, т.к. не могу подобрать вариант включения автоматики запуска дизельгенератора. Есть ли возможность осуществлять запуск по радиоканалу.
valodik
22 Января 2010
53
1 532
По конкретней задачу изложите. Или устроит вариант Вася Пете по радио: "Петя запуская дизель генератор" а Петя отвечает: "Не могу, саляру сперли"
- то это вообще без проблем.
Вообще ,если есть в пульте управления генератором цифровой вход на включение (обычно есть, уточняйте в тех докумениации на пульт), то теоретически можно: ставите радиомодем, с его выхода (обычно сухой контакт) заводите провод (МКШ 2x0,75) на цифровой вход пульта и программируете модем на замыкание контакта при приходе сигнала и вперед. Нужен еще радиомодем чтобы передать сигнал включения на включающий радиомодем. Ну есть еще ньюансы с местом установки, оборгеве если установка на улице, защите от несанкционированного доступа и т.д. Но по-идее все это можно уточнить и получить консультации у поставщика радиомодема.
ds125
22 Января 2010
53
1 532
Необходим, просто запуск по сигналу с ВРУ здания, и желательно чтобы контроллер видел что сигнал приемником получен и запуск произведен. У меня есть вариант с прокладкой кабеля, но очень неудачен так как прокладка кабеля со всеми "обходами" зданий примерно 400 метров когда напрямую всего 100-120.
valodik
22 Января 2010
53
1 532
Организовать обратную связь на контроллерах не составит труда: на вход контроллера можно заводить от сигнала от датчика холла (установленного на роторе генератора), до сигнала реле напряжения (в цепи питания от генератора), период опроса и остальные условия реализуются программно.
Alexey-SH
03 Февраля 2010
53
1 532
из простых решений: RFControl - на ВРУ ставите передатчик, а на генераторе приемник с релейным выходом, прямая связь до 200м, есть внешние антенны. Обратная связь такая же. Или можно блоком DAVID - это по GSM. Могу прислать паспорта.
AIN
15 Марта 2010
53
Посмотрите на www//sintez-electro.com
🤖 ИИ для инженера с нуля — без химеры.
Пособие адресовано инженеру, который до настоящего момента не работал с нейросетями: проектировщику, главному инженеру проекта, руководителю.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
