/ Централизованная система управления вентиляцией
savvad
06 Октября 2015
25
, Главный инженер, cтаж: 25 лет
В системах управления вентиляцией установлены блоки Siemens RLU 222.
Как объединить все эти блоки с выводом управления на компьютер?
Нужна система мониторинга и управления.
(2147.91 Кб, 2000x3552 - просмотрено 124 раз.)
maloychyk
12 Октября 2015
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
Обычно производители оборудования продают (как правило за очень приличные деньги) программное обеспечение, позволяющее объединять несколько устройств в общую систему управления (SCADA). Однако бегло посмотрев описание данных контроллеров, я пришёл к выводу что они не поддерживают возможности организации сети. Нужно задавать вопросы официальным представителям.
savvad
19 Октября 2015
25
Какой функционал можно вытянуть из этих блоков?
Алексей К
22 Октября 2015
58
, ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет
в сеть объединить не получится (или менять контроллеры или забыть об этой идее), подключить по одиночке получится с помощью спец шнурка и софтины, но красивой картинки и управления не получится - это используется в основном для упрощения наладки, мониторинг и управление по сети - это уже другой контроллер
savvad
22 Октября 2015
25
Спасибо.
Гарри
27 Октября 2015
25
а какие параметры хочется мониторить и чем управлять? если "хотелка" скромная - может помогут недорогие сетевые решения
savvad
28 Октября 2015
25
Хочется видеть температуру воздуха, а управлять хотя бы включением-отключением
Гарри
30 Октября 2015
25
Если рядом есть локальная сеть, то можно мониторить и управлять с выводом на 1 экран состояние всех реле и питание самих контроллеров с помощью сетевых устройств , например netping. Так же можно рвать при желании питание аналоговых выходов или добавлять сопротивлений. У устройства Uniping v3 есть вход и для температурных датчиков, но другого типа - тут стучать в бубен по месту.
Алексей К
30 Октября 2015
58
Вы хоть сами понимаете, что предлагаете человеку - ему и так поставили оборудование без возможности интеграции в сеть передачи данных, а вы ему предлагаете еще сверху навесить кучу левого барахла и как-то в разрыв существующих цепей попытаться их вклинить. про "рвать питание аналоговых выходов" - это вообще космос, особенно если у большинства контроллеров/регуляторов такого типа нету развязки по питанию входов/выходов/платы управления. и устройства такого рода работают по четкому алгоритму, они не поймут такого юмора, как если кому-то прийдет в голову добавить куда-то сопротивления какие-то или что-то там рвать на выходах. самый простой (и наверное самый дешевый) путь - заменить контроллер, у сименсов в линейке синко есть 700-я серия, там по-моему сеть уже есть, не проверял, но думаю что расположения клемм в контроллерах 200-й и 700-й серии должны совпадать, или будут совсем небольшие отличия - перекинули контроллер, настроили - и вот оно
Гарри
02 Ноября 2015
58
Алексей - непонятна категоричность и истеричность.
savvad спросил - Как объединить все эти блоки с выводом управления на компьютер?
получил два ответа
1. поменять контроллеры
2. поставить доп. сетевые устройства - мониторить наличие питания на выходах и температуру на входах и при желании иметь возможность управлять выходами с выводом информации и кнопками управления на компьютер диспетчера
пусть изучает функционал предложенных новых контроллеров и сетевых устройств, покупает или берет их на тесты , считает экономику и принимает решение.
причем в вопросе конкретно написано - "эти блоки"
думаю, что о наличии подобных контроллеров с сетевыми выходами savvad мог нагуглить самостоятельно
Алексей К
03 Ноября 2015
58
давайте без оскорблений.
я понимаю что вы занимаетесь продвижением тех устройств, что предложили человеку. но я надеюсь вы понимаете, что предложенное вами решение мягко говоря не самое лучшее: например в описании предложенных вами блоков "Uniping v3" есть вход для термодатчика (непонятно какого типа), но вопрос - какой датчик к нему подключать - тот что у человека уже есть или ставить дополнительный? если тот что есть - то перестанет адекватно работать тот контроллер что уже стоит, если ставить дополнительный - то чем это лучше, учитывая что датчик в системе вентиляции не один - так что получается - сверху поставить идентичную по набору датчиков систему и от нее вмешиваться в работу той системы что есть? или перекинуть все датчики на ваши блоки, а тот шкаф что есть останется потомкам на память? ответьте пожалуйста, интересно услышать ваше мнение.
‼️Достаточно наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Считаю, что вот для таких с.х. объектов действительно можно-нужно быстро и массово строить по упрощённым требованиям: наличие геологии, фундаментов и привязка проектов повторного применения.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
