 Автоматика / Датчики положения
 TAV   06 Ноября 2009
Подскажите, может кто знает, есть ли такие датчики положения входных дверей, которые можно отключить при санкционированном входе.
У нас котельная без обслуживающего персонала, на дверь ставлю датчик положения магнитогерконовый, сигнал аварии передается на диспетчерский пункт за 20 км. А что, если нужно войти в котельную? датчик же сработает при любом раскладе. А смысл такой что в котельную переодически нужно будет заходить, плюс это она зимой необслуживаемая, а летом там будет работать котел на дровах... Не знаю как это увязать
Бруев Александр ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  инженер, Belarus
поставь устройство доступа (прибор охранной сигнализации)
 master_эл   06 Ноября 2009
А что вам мешает поставить блок управления датчиками непосредственно в котельной...например, типа С2000
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  06 Ноября 2009
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Обычно в диспетчерской ставиться переключатель - замкнул сигнализация работает, разомкнул и свободно заходи в котельную не останавливая ее. В вашем случае двухстороннюю связь надо будет делать - неэкономично, может какой нибудь скрытый выключатель и реле времени - типа открыл дверь и в течении 30 с. нужно выключить его,иначе срабатывает сигнализация.
 Andrey59   06 Ноября 2009
Может можно поставить переключатель с ключом при повороте которого его контакты шунтируют датчик двери.
dak50 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Ноября 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 67 ,  Russian Federation
установить вместо геркона контроллер СКД с электронным ключом (типа как на домофоне) он и будет определять санкционирован доступ или нет и передавать тревогу по вашему каналу диспетчеру в случае несанкционированного доступа (открыта дверь без электронного ключа)
 TAV   09 Ноября 2009
Всем огромное спасибо, рассмотрела много новых интересных вариантов.  Приму к сведению)
Но дело еще в том, что объект у нас бюджетный, нужно как можно подешевле, поэтому меня заинтересовал вариант переключателя с ключом, при повороте которого его контакты шунтируют датчик двери. А можно поподробнее об этом варианте, может есть какие-то конкретные марки таких переключателей. По стоимости они хоть не дорогие, а то мне экспертиза все завернет. Заранее спасибо
 Andrey59   09 Ноября 2009
Боюсь что переключатель придется дополнительно защишать антивандальным коробом с замком. А переключатель элементарный из серии устройства управления и сигнализации типа ПЕ171, ИЭКовская AKS-22. Лучше с кем больше связей из серии Moeller. Шнейдер и т.п. взять нужный переключатель под отверстие 22мм выбрав в каком положении ключ буде выниматься в каком не будет, чтоб обратно при уходе его перевести.
Можно и геркон с обратной стороны прикрепить. Пришел электрик магнит приложил - контакт геркона сработал и выполни шунтирование или что там надо по логике работы датчика движения что бы сигнал от него не ушел, Вот это самое бюджетное
 TAV   09 Ноября 2009
Еще раз спасибо за консультацию. Просмотрела кучу вариантов  и решила, чтобы было экономично и более или менее красиво, для всего этого дела использовать двухшлейфный прибор А6-02 с релейным блоком РМ-64-02. А на двери установить магнитоконтактные извещатели СН-03, которые соединить последовательно, плюс аккумуляторная батарея. Количество ключей доступа (самих таблеток) выбрала по своему усмотрению (2шт.). В принципе все производители наши, белорусские, по ценнику получается, вроде, недорого. Написала подборку оборудования, может, кому надо будет (или оцените, может я не права).
 7skyyy   05 Мая 2010
Так в итоге, какой вариант наиболее приемлем? к какому у експертизы меньше претензий? и какой больше удовлетворяет заказчика и обслуживающий персонал котельной?
 - скрытый переключатель+реле времени+выключатель на двери
 - прибор охранный+геркон+ключ доступа.
И подскажите, пожалуйста, какую-нибудь разрешенную модель передатчика состояния котельной по GSM каналу.
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2034, всего 41962(+27) пользователей |
