/ Фреоновый комперессорно-конденсаторный блок
Бруев Александр
03 Сентября 2009
37
, инженер,
каким образом это чудо управляется в кондиционерах и как его подключить к щиту кондиционера, в задании сказано что тип уточнят после тендера
mishgun
03 Сентября 2009
37
Вопрос как загадка
А можно подсказку?
З.ы. вот после тендера и будет всё ясно, а пока это "пальцем в небо", обычно в этих блоках есть штатная автоматики и тогда все просто, если автоматики нет - нужно точно знать из чего этот блок состоит (какой компрессор и какой клапан, может быть насос).
Бруев Александр
03 Сентября 2009
37
, инженер,
мне счас надо снять экспертизу
сколько жил прокинуть до него
makar_denis
03 Сентября 2009
48
Одно название компрессорно-конденсаторный блок предпологает полную заводскую сборку и готовность к работе, если речь идет про кондиционер типа внутринний блок и наружний, то уточни щит управления чего внутреннего блока или наружного(компрессорно-конденсаторного). Обычно все наружные блоки облодают своим встроенным щитом который на нем же и установлен. Если щит внутреннего блока, то надо уточнить возможности кондиционера(т.е. может ли он работать на обогрев), если только на охлождение то двухжильный провод будет связывать внутренний щит с наружным, если и на обогрев то минимум 4 жилы зависит от навороченности кондиционера
Бонд
08 Сентября 2009
48
Маловато информации, чтобы помочь. Это приточная установка с охладителем или это полноценный кондиционер?
Бонд
08 Сентября 2009
48
И что это за щит кондиционера такой?
valodik
09 Сентября 2009
53
1 532
А что за комперессорно-конденсаторный блок? Это агрегат или шкаф управления? Если это чтото вроде
АКМ
, то он управляется по нескольким схемам, нужно уточнить сколько приемников и режимы их работы. Если источник один, то управление примерно такое: включается от шкафа (пульта) управления приемника (воздухоохладителя, кондиционера) сигналом 220В (вроде есть вариант с сухим контактом), выключается по высокому давлению на выходе агрегата. В общем уточните технологическую схему, и тогда попробую помочь более конкретно.
2 жилы, если это то о чем я говорил.
Пилот
10 Сентября 2009
53
1 532
На самом деле бывают разные компрессорно-конденсаторные агрегаты и разные встроенные блоки управления с различными вариантами управления.
Мне в основном попадали холодилки, в которых был дискретный вход для запуска и дискретный аварийный выход. В некоторых также был выход для управления соленоидным клапаном.
Бруев Александр
10 Сентября 2009
37
, инженер,
Всем спасибо за ответы. Т.к. точного типа незнаю до сих пор то проложил 4 жилы до блока. Экспертиза осталось довольной.
FilipchikZF
14 Декабря 2009
37
У меня такая же проблема Конденсаторно-компрессорный блок BDC 080 R407 Р=29,2квт. Стоит на крыше. Как подключить грамотно. Дкмаю от ВРУ отдельной группой
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
