/ Клапан КЛОП-1 без напряжения находится в закрытом состоянии?
byermina
04 Июля 2016
Я всегда считала, что если клапан нормальнооткрытый - это значит, что он без напряжения открыт. Вопрос в том, что же тогда на самом деле нормальнооткрытый клапан?
Gru
05 Июля 2016
149
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет
Белорусский СТБ 11.0.03-95 "ПАССИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА. Термины и определения"
3.2.42 Противопожарный клапан - Устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем,
канал или трубопровод в противопожарной преграде и препятствующее распространению огня и
дыма в течение нормируемого времени.
3.5.68 Дымовой клапан - Конструктивный элемент, регулирующий газообмен при пожаре.
Российский ГОСТ Р 53301-2013 "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"
3.1 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство перекрытия вентиляционных
каналов или проемов ограждающих строительных конструкций зданий, имеющее предельные состояния по огнестойкости,
характеризуемые потерей плотности и теплоизолирующей способности:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
- двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после него).
3.2 клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости,
характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.
byermina
05 Июля 2016
149
756
Мне не понятен сам термин нормально открытого клапана. Если это не тот, который закрывается, при подаче напряжения, то что является определяющим в этом понятии?
Gru
05 Июля 2016
149
756
Нормально открытый (закрываемый при пожаре)
Цитата alexsys74 "то клапан одного положения. В нормальном положении он открыт/закрыт. НОрмальное положение обеспечиваентся задвижкой со штоком соленоида. При пожаре на соленоид кратковременно подается питание и шток разблокирует крышку клапана, которая под действием пружины переходит в рабочее положение при пожаре. Правда после пожара нужно вручную все клапана взводить в нормальное положение. А если их много, то это очень геморно. Лучше использовать клапана с приводом. Да дороже, но в обслуживании с ними проще."
byermina
05 Июля 2016
149
756
я как раз и использую клапан с электромеханическим приводом
М. Юрий
05 Июля 2016
47
1 037
понятие "нормальное состояние" в автоматике подразумевает исходное состояние когда отсутствует подача напряжения или других управляющих сигналов/импульсов.
у пожарных свой "мир" и у них "нормальное состояние" - это когда нет пожара
(вот здесь и не стыковка с автоматчиками)
byermina
05 Июля 2016
47
1 037
спасибо, теперь понятно
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
Автоматика (в разделе 1004 тем):
