 Автоматика / Клеммы в щиту автоматики. Нормативка
Alex-favp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 10 лет Belarus
Доброго времени суток!
На предприятии хотят удешевить щиты автоматики за счет исключения клемм в нем (да, понимаю, маразм).
Спрашивают, зачем нужна клемма, если проводник можно подключить напрямую к оборудованию расположенному в нем? Где-нибудь прописано в нормативке, что соединения в щиты должно выполняться через клеммные колодки?? Ответ, что это удобно электромонтажникам не катит, нужны ссылки на нормативку
Сколько на одну клемму можно подключать проводников?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2018
Правила устройства электроустановок. Раздел 3. Защита и автоматика
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм) для меди и 2,5 мм для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.
3.4.7. Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается.
3.4.14. Промежуточные зажимы следует устанавливать только там, где:
провод переходит в кабель;
объединяются одноименные цепи (сборка зажимов цепей отключения, цепей напряжения и т. п.);
требуется включать переносные испытательные и измерительные аппараты, если нет испытательных блоков или аналогичных устройств;
несколько кабелей переходит в один кабель или перераспределяются цепи различных кабелей (см. также 3.4..
3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов.
На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.
При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным видам защит или других устройств одного присоединения, подача питания от полюсов оперативного тока через сборки зажимов, а также разводка этих цепей по панели должны быть выполнены независимо для каждого вида защит или устройств. Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не предусматриваются накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки зажимов; при этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять независимо для каждого вида защит.
там много пунктов - поищите
Alex-favp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2018
Вот еще один пример экономии на клеммах, когда PE и N проводник кидается напрямую на шину. Выглядит убого, плюс еще электромонтажник про себя вспоминает проектировщика. Но руководство можно убедить только выдержками из нормативки.
*  12.jpg (124.6 Кб, 655x936 - просмотрено 175 раз.)
Особо ничего убедительного в ПУЭ не вижу, все как-то образно/поверхностно.
Ссылаясь на пункт 3.4.7 ПУЭ «Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается» руководство и приняло решение сажать на одну клемму два проводника. Не рекомендуется это ведь не запрещено.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Февраля 2018
чем смог тем помог )
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2018
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Не совсем по теме: https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/dva_provoda_pod_odin_zazhim-t3835.0.html
Но есть интересные мысли.
Alex-favp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2018
В общем, на рисунке показаны шесть вариантов подключения внешних проводок в шкафу автоматики и управления. Основные различия данных схем – количество клеммных колодок и организация подключения внешнего кабеля в шкафу. Схемы соединения внешних проводок показаны условно и интересует техническая часть, а не оформление.
Если какой-либо из вариантов запрещен, то в комментарии сразу ссылку на пункт ТНПА
*  Варианты подключения.JPG (792.57 Кб, 3859x2254 - просмотрено 195 раз.)
ИнтерЭлектрик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 23 ,  ОДО "ИнтерЭлектрик", Главный инженер, Belarus
Добрый день. 1. Клеммник - это граница ответственности изготовителя щитов и монтажной организации. 2. Кабель, в отличие от провода, имеет двойную изоляцию. И соответствующий диаметр. Короба нужны большего размера. Это дополнительные затраты. 3. Экран контрольного кабеля заземляется в шкафу на заземляющей клемме - это удобно и надежно. Вы хотите придумывать заземляющий элемент возле каждого аппарата? 4. Предложите своим "придумывателям" сделать хотя-бы один раз монтаж и наладку оборудования на объекте. Глупости выветрятся из головы сами собой.
DDV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 36 ,  Стройтехногруп, Ведущий инженер ПКО, Belarus
Меняйте руководство. Всего то делов.
Уважайте свою работу и свой труд.
Уважайте труд тех, кто будет работать с железом, сделанным согласно вашей документации.
elec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 252 ,  Russian Federation
На предприятии хотят...
интересна должность оптимизатора
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1165, всего 41451(+9) пользователей |
