 Автоматика / КЛОП-1 электромагнитный
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Июня 2016
НО - открыт - без напруги
НЗ - закрыт - без напруги
вопрос в следующем
в нормальном режиме работы (пожара нету) они находятся под напряжением?
то-есть если нам нужно чтобы в ситуации когда пожара нету он был открыть то берем НЗ - подаем напругу на него и в случае пожара напруга снимается(или перегорает кабель =)) и клапан закрывается под действием возвратной пружины?
так я рассуждаю?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июня 2016
прием
alexsys74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 54 ,  ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 33 лет Russian Federation
Неправильно Вы рассуждаете.
Только при подаче напряжения он закроется (сработает соленоид). Во все оставшееся время наряжение на клапане долно отсутствовать. Да и при срабатывании нужно лишь формировать импульс питания длительностью не более 5-10 секунд. Иначе соленоид перегревается и выходит из строя.
Вообще это клапан одного положения. В нормальном положении он открыт/закрыт. НОрмальное положение обеспечиваентся задвижкой со штоком соленоида. При пожаре на соленоид кратковременно подается питание и шток разблокирует крышку клапана, которая под действием пружины переходит в рабочее положение при пожаре. Правда после пожара нужно вручную все клапана взводить в нормальное положение. А если их много, то это очень геморно. Лучше использовать клапана с приводом. Да дороже, но в обслуживании с ними проще.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2016
поставили клапана с приводом
в режиме пожар питание с них снимается
в обычном режиме они под напругой
Правильное решение.
 Размещено: 06-06-2016
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 896, всего 41966(+16) пользователей |
