 Автоматика / Контроль линии электроуправления электроприводом
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
Здраствуйте!
Проектирую систему пожаротушения РВС. В ГОСТе Р 50800-95 написано, что должна быть световая сигнализация "о повреждении линии электроуправления запорными устройствами  с электроприводом" (п. 5.1.12). Может кто подскажет какой-нибудь способ решения этого вопроса.
Связался с одной фирмой, которые производят электроприводы. У них сам привод обнаруживает обрыв как цепей питания, так и контрольныйх цепей. При обнаружении обрыва выдает сигнал аварии. Но если оборвался кабель по которому и идет сигнал аварии, смысл тут же теряется.
Может есть датчики или сигнализаторы контроля цепи. Подскажите!!!
 mishgun   18 Августа 2008
Это можно реализовать на реле контроля фаз, при обрывее линии питания будет выдаваться сигнал.
А вообще не надо мудрить если нормативка допускает сигнализацию обрыва без резервирования то почему бы и нет.
А чтобы кабельне обрывался его защищают (вплоть до брони и трубы).
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2008
Насчет контроля питания это понятно. Сами приводы контролируют обрыв одной фазы.
В госте указано чтобы был контроль именно цепей управления, причем сигнализация аварии задвижки и аварии цепи должны быть разные. Броня и трубы это конечно хорошо, но кроме обрыва может быть и окисление клеммы или чтонибудь другое. Данная система должна, скажем так, сработать всегда и информировать персонал об её неисправности в ждушем режиме. Вероятность безотказной работы установки должна быть не менее 0,924.
 mishgun   19 Августа 2008
Можно резаки на концах поставить и контролировать сопротивление.
Больше ничего в голову не приходит...
 Paul   19 Августа 2008
Типа "возврат фазы" не подойдет?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2008
Может удобней использовать датчик тока, когда контроллер подает сигнал на работу исполнительного механизма а тока в линии нету, то выдавать аварию, а там уж пусть визуально смотрят - фаза оборвалась или механизм полетел?
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2008
Контроль сопротивления помнится реализовывали бредлийцы, тобишь ставили паралельно сопротивление на сухой контакт. Но тут естественно нужен бредлийский контроллер, а так как заказчик не хочет вообще что-то связанное с программированием, контроллер не подходит. Блин как я не люблю таких заказчиком.
Что касается датчика тока, то система должна сигнализировать об обрыве цепи в тот момент когда произошел обрыв, а не когда происходит управление.
Но все равно СПАСИБО всем за ответы!!!
Кстати mishgun я тоже вышел на фирму Эффект-Л. Отличная фирма!
 ser12071966   12 Марта 2016
контроллер ален бредли m 09
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 889, всего 41966(+16) пользователей |
