/ Контрольные кабели
Brain
16 Февраля 2010
Возник такой вопрос. Возможно ли использовать один многожильный кабель для передачи дискретных сигналов различных уровней напряжения (=220В и =24В) на достаточно большое расстояние. Пример: для передачи сигналов использован кабель КВВГЭнг-7х2,5, расстояние 300 м, в котором 2 жилы =220В и 4 жилы =24В. Будут ли иметь тут место наводки.
valodik
16 Февраля 2010
53
1 532
Подробнее про сигналы можно? Это сигналы типа включено выключено или высокочастотные (типа передаются по RS485)?
Brain
17 Февраля 2010
53
1 532
на генераторном присоединении два выключателя, разнесенные по территории, при отключении одного из выключателя на присоединении надо отключить второй и наоборот. но вот и проблема в том, что в одном случае оперток 24В= от аккумуляторов, а на втором 220=. один кабель 7 жильный уже учтен в проекте, но не очень хотелось бы протягивать второй, из-за того что они укладываются в короба... т.е. есть вероятность, что не влезет.
Anatoliy57
17 Февраля 2010
53
1 532
То есть простые кнопки управления генератором. Помех не будет, а вот исключить попадания 220В на 24В жилу проблематично. Все же ложите второй кабель.
Brain
17 Февраля 2010
53
1 532
не кнопки управления там, а контакты реле, но суть от этого не меняется, в принципе. Спасибо
Andrey59
17 Февраля 2010
53
1 532
А через промежуточное реле дополнительное чтобы развязать напряжения нельзя что ли?
Роман3Р
17 Февраля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
В нормативных документах отсутствует запрещение применения в одном кабеле совмещения разных напряжений в его жилах . Можно совмещать , если изоляция кабеля соответствует высшему напряжению , КВВГ (АКВВГ) этому требованию отвечает .
Anatoliy57
17 Февраля 2010
54
1 118
2Роман3Р
РД 34.20.116-93
4.3.2. В одном контрольном кабеле не допускается объединение цепей различных классов по уровню испытательного напряжения измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения, цепей управления с цепями измерения и сигнализации, цепей управления, измерения и сигнализации с силовыми цепями переменного тока 0,4/0,23 кВ.
ikar1891
20 Февраля 2010
54
1 118
Просто 220В не скажу, но в проекте мониторинга параметров воздуха в лаборатории использовал двух жильный кабель КПСВЭВ, в котором одна жила использовалась для построения сети RS-485 и снятия показания с датчиков, а вторая жила для питания 24 В тех же датчиков! Все работоспособно.
Роман3Р
20 Февраля 2010
54
1 118
Цитата Anatoliy57:
РД 34.20.116-93
Методическими указаниями предусматриваются мероприятия по защите
вторичных цепей систем релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, цепей АСУ ТП электрических станций и подстанций от импульсных помех.
Необходимо смотреть в корень и не распространять на цепи , которые не имеют к этому отношения .
Anatoliy57
21 Февраля 2010
54
1 118
2Роман3Р
Согласен с методичкой. Но в данном случаи смущает расстояние.
valodik
11 Марта 2010
53
1 532
Цитата Anatoliy57:
2Роман3Р
Да, не уверен что 24В передадите на 300м
Роман3Р
11 Марта 2010
54
1 118
Необходимо по току просчитать падение напряжения , думаю там токи маленькие , падение напряжения будет незначительным .
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
Автоматика (в разделе 1004 тем):
