 Автоматика / Контрольный кабель на большие расстояния
 Brain   08 Апреля 2010
Добрый день.
Может кто подскажет, как рассчитать сечение кабеля контрольного, с помощью которого надо передать сигнал от сухого контаткта к микропроцессу (питание осуществляется опертоком =220В) на расстоянии 1.2-1.5 км, без применения оптоволокна и соответствующих преобразователей по обоим концам
Мот есть какое руководство для расчета
sr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
По-моему, требуется только определить ток нагрузки и для заданного кабеля определить падение напряжения.
 Andrey59   08 Апреля 2010
Какое-то странное напряжение для входа микропоцессора. Он и так должен работать. К примеру для 1,5 мм2 12ом на 1км, на 3км 36ом, ток по-моему разумению примерно пусть даже 100мА то это всего 4В. Так что уточняйте ток входа Вашего процессора и кроме того (если это действительно вход) у контроллеров есть понятие логической еденицы, которые позволяют очень большие отклонения от номинального напряжение в минус. Это то же уточняйте. Другое дело что на таком тасстоянии если будет кз его наверное мало кто почуствует
извините, немного не так написал, это микропроцессорный терминал релейной защиты, я говорил про дискретные выходные входы на нем, а ток на микропроцессоре действительно будет 24 или 12 В
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2010
обычно на такие расстояния не ставят контроллер (лично ни разу не сталкивался), имхо надо у вас ставить модуль возле вашего сухого контакта и с него передавать сигнал по интерфейсу.
 eprudnikov   08 Апреля 2010
Цитата Brain:
Добрый день.
... на расстоянии 1.2-1.5 км, без применения оптоволокна и соответствующих преобразователей по обоим концам
Все зависит от конкретных характеристик входов конкретного контроллера.
На практике такое расстояние при стандартном подключении составляет максимум 100-200м.
Но может быть вариант с дополнительным источником питания.
Хотя производители рекомендуют в таких случаях применять модули удаленного доступа с RS-485.
 Brain   09 Апреля 2010
Цитата eprudnikov:
Цитата Brain:
Добрый день.
так, по поводу варианта с дополнительным источником может уточните?
а я еще раз уточню что я хочу узнать, а то спутались эти уровни напряжения
моя задача подать сигнал блок-контакта силового выключателя на дискретный вход микропроцессорной релейной защиты, оперток которого составляет =220 В. Мот я чего-то не понимаю. Заложу кабель сечением 2.5 мм2, ну и буду выполнять прокладку таким образом, чтобы не было навод, ну и кабель соответственно экранированный с заземленным экраном в одной точке
 jakudzaa   10 Апреля 2010
Мда.. зачем тянуть кабель 1,5км, если можна через контроллер с RS485, особенно, если нужно не 1, а несколько сигналов. Или вам только с 1-го надо?
 Brain   10 Апреля 2010
ну пока один
 Brain   11 Апреля 2010
даже если так, товыход RS-485 я конечно найду у МП реле, но вот с другой стороны у меня же обычный замыкающийся контакт выключателя, надо преобразователь ставить како-то
и плюс я слышал, что витая пара применяется на расстояниях меньше 1200 м
 zprizrak   11 Апреля 2010
Где то нашел в интернете.
*  Расчет_падения_напряжения.pdf (28.33 Кб - загружено 115 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
Дело не в падении напряжения, а в наводках и течи изоляции. Различить наличие сигнала и его отсутствие в кабельной группе проблематично. Было бы не плохо предусмотреть =12...24В на нагрузку 1А.
Zavlab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Индивидуальный предприниматель,
Дело так раз в величине падения напряжения. Зная протяженность линии и ом/км кабеля, номинальный входной ток дискр.входа контроллера получаем исходное U. U=I (di.ma)/R(кабеля,Ом) (закон Ома). Падение составит 1-2 В. Смотрим по данным контроллера минимальное значение логической единицы,которую он воспринимает.
 АПМ   12 Апреля 2010
Из опыта сразу могу сказать, что нужно обеспечить ток в линии не менее 20 - 40 мА (подгрузить ее резистором)  и параллельно ему ставить обмотку промежуточного реле, контакты которого - на вход контроллера. Возможно, при пусконаладке придется параллельно поставить еще один резистор - по устойчивому отпусканию реле при пропадании сигнала. Это позволит уйти от наводок, а реле обеспечит еще и гальваническую развязку.
 АПМ   12 Апреля 2010
Кроме того. проверь минимальный коммутируемый ток блок-контакта - должен быть указан в его документации, ток в линии должен быть не ниже. А падение напряжения в линии можешь вообще не учитывать - десяток ом здесь роли не играют. Так что сечение выбирай из соображений надежности и удобства монтажа (0,75 - 1,5 мм)
 АПМ   12 Апреля 2010
Обычно такие протяженные линии защищаются по питанию автоматом либо плавким предохранителем
 АПМ   12 Апреля 2010
В таком варианте экранирование линии не нужно. Можно закладывать любой подходящий кабель
Предложенная АПМ схема-живая,но предпологает использование промежуточного реле. Зачем усложнять? Дискретный вход "понимает" потенциал на своем входе. А ток определяется конструкцией этого входа. Из своего опыта работы с Симатиком-300 с подобными протяженными линиями никаких проблем не было,если использовался эккранированый кабель.
 АПМ   12 Апреля 2010
Вполне не исключаю такой ситуации - Симатики-хорошо продуманные машины.  Можно обойтись и без реле, но если вход на оптронах, могут возникнуть проблемы с наводками, которые экранирование не решит. Для реле нужна значительно более высокая мощность наводок в линии.
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2294, всего 41954(+39) пользователей |
