/ Как сделать схему компоновки шкафом управления?И как выбрать шкаф?
СероглазаяИнж-электрикКИП
19 Сентября 2022
, cтаж: 3 года
Здравствуйте.
Научите пожалуйста выбирать шкаф управления для комплекса устройств чтобы обогревать воздух в помещении.И как начертить компоновку и чтоб как проектировщики?
С уважением,
8задание_на печать.dwg
(2390.72 Кб - загружено 27 раз.)
Есть два вентилятора по 1кВт каждый.docx
(13.44 Кб - загружено 19 раз.)
pe000304
23 Сентября 2022
48
, Бондарь Сергей Генадьевич, инженер по автоматизации,
Хорошо заданный вопрос - это половина ответа. У вас ни здрасьте, ни до свидания, ни вопроса нормального.
28 Сентября 2022
, cтаж: 3 года
Простите меня,пожалуйста.Мне нужна Ваша помощь.Я молодой специалист и с тестовым заданием сама не справляюсь.Хочется реальные проекты делать уже.
Aecb
29 Сентября 2022
67
, Главный специалист,
to "pe000304": ну стОит ли придираться к начинающему специалисту
? там у человека проект горит... а вопрос задан нормально, особых вопросов к вопросу не вижу
= просто требуется помощь!
to "СероглазаяИнж-электрикКИП":
при разработке шкафа автоматики необходимо руководствоваться ГОСТ 21.408-2013 гл. 6. в этой главе описано, что должен содержать эскизный чертёж общего вида шкафа.
для начала надо выбрать комплектующие, из которых будет состоять система управления (в вашем разделе комплектующие шкафа не выбраны. ну и другие есть вопросы к вашему файлу... но не об этом сейчас разговор) - автоматы, пускатели, реле, клеммы, "кнопки-клавиши-педали"
, монтажные перфорированные короба, DIN-рейки и т.д. и т.п. после того, как выбрали, надо вычертить (или взять с сайта изготовителя, если у изготовителя есть) компоновку, внешний вид с габаритами выбранных комплектующих. после вычерчивания внешнего вида комплектующие надо расположить на вашей предполагаемой панели шкафа (надо посмотреть приблизительные габариты шкафа и панели для него). при этом необходимо придерживаться определённых правил расположения аппаратуры, учитывая особенности вентиляции силовых устройств, электросовместимость, помехозащищённость, заземление, безопасность при эксплуатации, удобство монтажа, удобство дальнейшей эксплуатации и обслуживания шкафа. после того, как комплектующие вчерновую разместили на предполагаемой панели, прикинуть, войдёт ли панель в шкаф. возможно, потребуется что-то из комплектующих переставить, подвинуть...
и, наконец, последнее - делаете спецификацию (см. п.6.3.7 указанного ГОСТа).
...в кратце - как-то так...
Привод
08 Января 2023
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
В соответстствии с действующим ГОСТ на каждой схемк принципиальной управления должен быть ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ,
который у Вас отсутствует
И это не нормально
Дополните схемы ПЕРЕЧНЕМ ЭДЕМЕНТОВ, включая аппараты по месту
И шкаф будет не КИПОВСКИЙ, а ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ по нормативным документам бывшего министпрства электротехнической
промыщленности
в чсоставе
Технические данные аппаратов
Чертеж общего вида
Перечень надписей
Схема электрическая принципиальная
Примеры технического залания на изготовление щитов НКУ приведены мною на ветке
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Если будут вопросы, охотно отвечу!
ЩСК6.rar
(209.34 Кб - загружено 33 раз.)
Привод
08 Января 2023
373
Можете задать конкретный вопрос в личку или здесь
Щитами НКУ занимаюсь с 1972 года и имею отечественную программу разработки щитов НКУ со стационарными аппаратами
и схем электрических принципиальных с аппаратами любого производителя, как отечественного, так и зарубежного
База аппаратов САПР-НКУ весит более 2.5 гБ
Программы ирмеют выходную информацию в Автокадовском формате dxf и сохраняю в версии 2000 Автокада
Пример щита предложен выше
Удачи!
01 Февраля 2023
, cтаж: 3 года
Большое спасибо за помощь.Проект приняли.
Тема закрыта.
Константину для РАЗБОРКИ 15.12.2022.dwg
(3645.06 Кб - загружено 37 раз.)
Aecb
02 Февраля 2023
67
ОЧЕНЬ рад за вас
я уверен - с вашим упорством и настойчивостью вы будете хорошим инженером
желаю во всём удачи
ну а что будет не понятно - всегда для вас
Привод
08 Февраля 2023
373
При этом прикрепляю для образца, как выполняется техничкское задание на изготовление щита НКУ в соответствии с требованиями нормативных документов
6-1.dwg
(298.18 Кб - загружено 46 раз.)
16 Февраля 2023
7 505
Привод
как думаете каким нормативом в Беларуси пользуются при проектировании шкафов автоматики ?
