 Автоматика / Панели Оператора
 vokivon   14 Октября 2011
   Для всех кто применяет в своей работе панели оператора предлагаю поделиться своим опытом. Панели оператора каких фирм Вы выбираете и почему?
   Если у Вас имеется техническая документация - можете ее приложить к вашему ответу или указать ссылку на сайт.
mev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
Delta, Mitsubishi, Шнайдер.
Первая просто работает и дешево.
Остальные хорошо и дорого.
 Zavadnoy   24 Октября 2011
Pixsys, Sauter
гарфические сенсорные панели под любую задачу, свободное программирование. правда дороговатые:)
 Relay24   26 Октября 2011
Раньше использовали панели B&R (https://www.br-automation.com) но дорогие блин. Сейчас хочу попробовать дешевые от российского разработчика ОВЕН.
Кстати не забудь учесть что в основном к панелям еще и контроллер нужен.
 alexei.gu   07 Ноября 2011
А кто для чего использует панели? просто визуализация или с возможностью управления? и под какие задачи закладываете? как взаимосвязь с процессом делаете (через верхний уровень или напрямую..)?  этакий обмен опытом
мы закладываем панели Rockwell Automation (он же Allen Bradley) в основном для управления освещением. общаются напрямую с нашими контроллерами.
для справки :  Sauter сам панели не производит, им их делает Loytec , а на них уже потом вешается лэйбла Sauter. так что можно посмотреть, может они будут дешевле, хотя проблема больше будет в том, как их в РБ привезти)
да,а кто через какие протоколы с панелями работает?
 antuan_leo   07 Ноября 2011
Wientek
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Ноября 2011
Репутация: 28  [+] , сообщений: 611 ,  вед. инж., Belarus
Перед примененем ОВЕНа, зайдите сначала на их форум, может сразу желание отпадет. С их новой техникой - это как ночью на минном поле, не знаешь на что в следующую секунду напорешься. Я сам применяю СП270, как эконом-класс и когда требуется только визуализация, а не HMI. При этом всегда надо сначала попробовать её работоспособность с тем оборудованием, которое собираетесь совместно с ней использовать. Но в плане цены - вне конкуренции...
 АПМ   14 Ноября 2011
А кто-нибудь сталкивался со взрывозащищенными панелями оператора?
 vokivon   14 Ноября 2011
   В работе сталкиваться не приходилось, но знаю что существует семейство искробезопасных терминалов TERMEX.
Они предназначены для использования в химической, фармацевтической и нефтехимической промышленности. Выпускаются в двух вариантах: текстовые и графические терминалы (также доступны для взрывонезащищенной версии). Имеют широкий диапазон рабочих температур: от -20 С до +60 С и различные варианты монтажа. Поддерживают множество интерфейсов (MPI, Profibus, 3964R/RK512, AS511, Modbus/RTU, DF1 и др.).
TERMEX-220 (искробезопасная текстовая операторская панель)
TERMEX-320 (искробезопасная текстовая панель с доп. функциональными клавишами)
TERMEX-230 (искробезопасная графическая панель)
TERMEX-330 (искробезопасная графическая панель с доп. функциональными клавишами)
https://www.prosoft.ru/products/brands/elcon/216706/372842/
https://www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_2543.htm?view=productgroupoverview
https://www.belenergokip.by/object-378-823.html
 smak   16 Ноября 2011
Панели оператора для систем вентиляции компании Zentec. Работают по modbas. Современный дизайн. Недорогие.
 vokivon   08 Декабря 2011
   Существуют также специализированные панели оператора.
Например, smartPAD - новый планшет для управления роботами компании KUKA.
   Процессы представлены пользователю прозрачными с помощью интеллектуальных, интерактивных диалогов. В распоряжение пользователя всегда предоставляются именно те элементы системы управления, которые ему на самом деле требуются в соответствующий момент работы. Это делается с целью сконцентрировать внимание пользователя на самом важном, чтобы он мог работать интуитивнее, проще и, в результате, быстрее и эффективнее.
   Вес около 1000 граммов. Помимо испытанных на практике элементов управления, таких, как мышь 6D, содержит большое количество новых функциональных возможностей. Так, управление планшетом smartPAD осуществляется, главным образом, с помощью яркого сенсорного экрана и нескольких клавиш. Четыре многофункциональных клавиши могут назначаться в зависимости от выполняемой программы. Соответствующая активная функция клавиши будет при этом четко показываться на дисплее. Таким образом, всего несколько клавиш могут воспроизводить большое число индивидуальных функций в прямом доступе. И все это – максимально эргономично для комфортабельной, быстрой повседневной работы. То же самое относится к замочному выключателю, больше не связанному жестким режимом, а соединенному с графическим интерфейсом на основе контекстной зависимости. Таким образом, новый планшет smartPAD, соединенный с функцией ввода с помощью сенсорного экрана, в состоянии удовлетворить абсолютно всем требованиям, связанным со спецификой стран или пользователя, без какой- либо адаптации аппаратного обеспечения.
   https://www.automation-becomes-easy.com/ru/novoe-pokolenie-produkcii/single/product/2.html
 re_pin   15 Апреля 2012
B&R (отличное но при этом и не дешевое решение, PowerPanel - панели со встроенным контроллером, PanelWare - просто панель. Один из плюсов продукции B&R - отличный софт для разработки, один на все продукты - Automation Studio), Siemens, Automation Direct (C-more) (если просто вытащить данные из железки по, допустим Modbus, и нарисовать графики картинки отчеты + несложное управление (без математики) то отличное решение за недорого)
trest9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  инженер по нормированию и организации труда, Belarus
есть невостребованная панель Pixus TD 320, обращайтесь
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Августа 2015
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Что за реклама, куда админы смотрят???
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2015
Имеется несколько единиц технологического оборудования с интерфейсом RS-485 Profibus DP Slave. Прорабатывается установить панель оператора для местного мониторинга/управления этим оборудованием, а также в качестве шлюза (преобразователя интерфейса) для передачи части полученных Profibus переменных на верхний уровень по интерфейсу ModBus TCP.
Вопрос - кто имеет информацию о панели, имеющей оба таких интерфейса (RS-485 Profibus DP Master и Ethernet Modbus TCP).
ent-vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 97 ,  ЭНТАС, Инженер, Belarus
Есть вариант панель PP420, которая имеет встроенный Ethernet поверх которого можно запустить modbus, + вставной модуль 3IF766.9, в котором 1x RS232 и 1x ведущий PROFIBUS DP V0/V1.
 djlero   24 Августа 2015
Weientek  панели цена соответствует качеству
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2015
В B$R никогда не сомневался, очень разносторонне коммуникабельное оборудование. Правда вот уровень цен настораживает, да и работать не доводилось. Видимо AutomationStudio тоже не из дешевых продуктов...
Weintek видимо Вы имели в виду. Ну и что - это просто реклама или по моему вопросу что-то полезное?
В их продукции мне интересен один продукт - mTV-100. не по той теме, по которой мой вопрос, просто необычный и недорогой продукт. Но в части требуемого мной ProfiBus DP Master ничего у этого производителя не нашел.
ent-vit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2015
Скачать Automation Studio можно свободно. Использовать возможно 30 рабочих дней, получать обновления самой студии и её компонентов. Т.е. если Вы не пользуетесь программой - срок триала не идёт. Студия полнофункциональная со всеми библиотеками. Никаких ограничений, кроме времени использования. Железо для работы тоже не обязательно. Конфигугрировать и тестировать можно средствами студии. Ссылка на мануалы там же.
Это который архив из 3-х частей?
Вообще конечно гуманно, что дни триала идут по фактической работе...
Да и да.
Мы работаем с 4.1, есть уже и 4.2, но для Вашей конфигурации лучше 3.0.90. Там есть готовый проект (технология, визуализация) кофемашины именно на это панели.
 sjenek   02 Сентября 2015
Есть еще панели Uniop недорогие и функциональные
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 900, всего 41966(+16) пользователей |
