/ Панели оператора. Вопрос.
Funaki
12 Августа 2008
Кто какие панели оператора использует?
1. мониторы или lcd панели?
2. производители и поставщики?
3. стоимость?
4. сборные пром. компьютеры с панелью?
Поделитесь опытом, очень интересует тема, т.к. имеющиеся варианты - это большая стоимость (дешевле обычный монитор ставить).
Paul
13 Августа 2008
https://www.automation-drives.ru/as/products/simatic_hmi/
mishgun
13 Августа 2008
На рынке масса производителей панелей, производителей и поставщиков с их ценами можно с легкостью найти через поисковик.
В проектах применяются различные панели в зависимости от количества выдаваемой информации и функций которые нужно с помощью этой панели выполнять. В любом случае панель с большой диагональю будет гораздо дороже ПК с монитором.
Mikhail
18 Сентября 2008
обращайся, поможем в этом вопросе. Мы поставляем и панели оператора и панельные компьютеры.
valodik
19 Сентября 2008
53
1 532
Используем ПК, оптимально по цене, и можно на одном ПК сделать визуализацию нескольких техпроцессов (не знаю про панель). + зачастую у заказчика уже ПК в диспетчерской или еще где-нибудь.
TDM
24 Сентября 2008
19
390
, проектировщик,
https://www.kpakz.com/
mishgun
24 Сентября 2008
19
390
Дело в том что ПК ты не поставишь в сыром помещении или пыльном, да и не во всякой диспетчерской есть мето для установки этого ПК. Ну а на панельке можно делать все что хочешь, все зависит от её производительности (я имею ввиду панели с встроенным контроллером).
valodik
24 Сентября 2008
53
1 532
Да и не надо ставить их в таких помещениях
, в любом случае есть пост охраны и на крайняк ставим ПК туда.
+ Пк в том, что диспетчеры не так скучно работать
mishgun
24 Сентября 2008
53
1 532
Так ты ПК закладываешь в проект из-за заботы о людях???
Дело в том что на посту охраны сидят тупые охранники которые не занимаются диспетчеризацией и управление техпроцессов, они могут только в случае пожара как-то среагировать.
valodik
24 Сентября 2008
53
1 532
Зачем ты так, я в своё время подрабатывал охранником. Вот еслибы кто-нибудь обо мне так позаботиля тогда... Я б ему благодарен был
. ПК в проект закладываю, потомучто чаще всего обект состоит из нескольких частей, и на ПК можно сделать визуализацию сразу всех процессов, + запаролив закрываешь доступ от нежелательного управления "тупыми охранниками". Ну и графики работы распечатать, еще какую инфу для начальства, тут же управление ч-з интернет (очень удобная фишка - на ледовом дворце поставили, реально удобно).
З.Ы. Но больше ПК хвалить не буду, т.к. панелька лучше в определенных случаях, да и тема называется "Панели оператора"
Ibragim_Ogly
24 Сентября 2008
53
1 532
Ставим как правило ЖК панели.
https://www.nnz-ipc.ru/group/listAll/9/
реже - панельные компьютеры
https://www.nnz-ipc.ru/group/listAll/7/
если нужны понты.... то есть много вариантов.... например
попробовали в инфокиосках:
https://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3MTouchSystems/TS/
Получилось весьма здорово....
Там же есть накладные 3M touch system для любого типа устройства отображения.
ИМХО ПК в качестве информационной панели.... несколько не правильно с точки зрения надежности, воздействий окр. среды, субъективного фактора и т.д.... но использовать ПК тонкого клиента с embedded XP кривовато конешно, но можно.
И всё естественно зависит от конкретной задачи....
SAB55
28 Сентября 2008
53
1 532
3. стоимость?
Для какой цели тебе нужна панель? Я при выполнении проекта (системы автоматичечкого управления производственными линиями) отдаю должное панелям Митсубиши. Они дешевы, просты в программировании. Весь интерфейс можно сделать русским. Если тебе не нужно отображать всякие диковенные картинки, то эти панели то что надо.
Funaki
29 Сентября 2008
53
1 532
не знаком с митсубиши, если есть ссылки на цены на каталог, кидайте будет полезным
пока мне под вывод простой инфы - цифры (5 знаков) и индикация (да/нет),
но есть и ещё более сложный проект где требуется построение графика и диалог с пользователем, раньше использовали панельные компьютер Advantech
SAB55
29 Сентября 2008
53
1 532
Данные панели работают совместно с контроллерами. Простая панель (размер 60x140мм, есть большие) и дешевый контроллер потянут на 600-650 уе. Контроллер обрабатывает входные данные, а панель отображает текущую инфу. Диалог с пользователем тоже не проблема, даже графики можно при желании выводить(я этим не занимался, но на досуге можно подумать). Каталога у меня нет (закупкой занимаются другие люди), узнаю сайт поставщика - сообщу.
Funaki
09 Декабря 2008
53
1 532
Вот постигнула интересная мысль, ведь делают различные устройства и на различных платформах winCE и тд, например навигаторы (не для рекламы будет сказано
https://goclever.by/21/17/
). Где собственно берутся жк панели? ведь даже если взять готовый навигатор и использовать его как жк-панель выйдет дешевле чем просто жк-панель под программирование.
mishgun
09 Декабря 2008
53
1 532
А как вы представляете использование навигатора в качестве панели оператора и где вы собираетесь применять такое решение?
Funaki
09 Декабря 2008
53
1 532
а почему бы и не использовать, если winCE установлена, ввод/вывод я думаю найдётся, сенсорный экран есть, делаем программинг под нужную задачу, хотя бы мониторинг процессов можно сделать, место оператора - легко, может конечно это напоминает "сделай сам" и не красиво особенно в промышленном масштабе, но где взять такой же по цене жк+контроллер???
mishgun
09 Декабря 2008
53
1 532
Где найдется ввод/вывод?
"Сделай сам" для достойного проекта не подходит, на мой взгляд это плохая идея. Максимум для чего можно использовать, так это удаленное управление и диспетчеризация и без контроллера тут никак.
valodik
09 Декабря 2008
53
1 532
Непосредственно этот навигатор - не самое лучшее решение: там есть
- Mini USB кабель для подключения к ПК
тоесть получаем вход/выход(если я правильно понял о чем идет речь), тогда непонятно зачем этот навигатор нужен, если есть компьютер с которого можно работать. Но в идеале, при наличии ОС и выхода в интернет (wi-fi или wimax) можно сделать визуализацию, причем не обязательно самопальную - среды разработки продаются, на сколько я знаю.
Цитата mishgun:
...Максимум для чего можно использовать, так это удаленное управление и диспетчеризация и без контроллера тут никак.
Абсолютно верно, контроллер полюбому должен быть и никуда от него не деться.
Funaki
10 Декабря 2008
53
1 532
вот в том и суть что компьютер, который по сути не решает сложных задач, а просто отображает информацию и обеспечивает минимальный диалог, по цене оказывается в несколько раз дороже чем использовать "навигатор" ("навигатор" чисто для примера)
к примеру Weintek Labs MT500 = 300$ (отличие есть но ведь эти функции могут и не понадобиться)
Хотя интерес не в этом, ведь если "навигатор" делают ценой ~200$, наполнив его вкусностями и т.д.,
то где искать комплектующие из которых его собрали и вложились в эти ~200$?
mishgun
10 Декабря 2008
53
1 532
Это решение конечно можно применить но только в том случае если это будет не промышленность и не "агрессивная" среда использования. Потому что даже коммуникатор с хорошей защитой, промдизайн или как там этоназывается, будет стоить уже не 200$ а 2000$
Я вижу это только в случае использования в котеджах и частных домах или что-нибудь подобное.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
