 Автоматика / Пароль для пункта меню "КОНФИГУРАЦИЯ" контроллера CAREL pco5
 Electroniclab   16 Февраля 2016
Подскажите, может кто знает универсальный пароль для входа в пункт меню "КОНФИГУРАЦИЯ" контроллера  CAREL pco5. На нем собрано управление вентиляционной установкой Sistemair VS-100-R-PMHC/SS.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 18 лет Belarus
у вас ВТС а не системаир, ну да ладно - по умолчанию вроде как 1357
 Electroniclab   17 Февраля 2016
Спасибо за отзыв, попробовал ввести, к сожалению не подошел. Я так понимаю пароль на данный пункт меню, еще на заводе изготовителе вент установки прошиваю.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Февраля 2016
да, в техописании втса этот пароль указан как пароль по умолчанию, но если кто-то наладку делал вам, то мог поменять, свяжитесь с втсом литовским - думаю помогут
 Electroniclab   18 Февраля 2016
Может подскажите, по какой причине, из контроллера не выдается сигнал на открытие трехходового клапана узла смешения, клапан белимовский с сигналом управления 0..10В. На выходе из контроллера напряжение 0,17 В, но при включении и выключении установки с пульта, а также при снятии и подачи напряжения на щит управления кратковременно на контактах контроллера появляется напряжение 10В, спустя секунд 30 - 50 оно пропадает. При изменении уставки по температуре ниже или выше  значения температуры приточного воздуха, напряжение на выходе из контроллера не меняется.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2016
нужно смотреть настройки ПИДа - вполне возможно что кто-то при наладке задал заоблачные значения - и он просто стал очень долго думать, еще как вариант - некорректная конфигурация входов/выходов, может также быть вариант что в схеме кз и внутренняя защита просто вырубает выход из контроллера по перегрузке (если конечно он еще живой) - проверяется этот вариант легко - откидываете провода от выхода соотв и меряете тестером напряжение, также возможно что висит какая-то авария и поэтому сигнал на клапан так формируется
вообще конечно это характерно для нашей местности - такая установка навскидку стоит в районе 5 тыс вражих денег, деньги такие нашлись на оборудование, толковая наладка такой штуки - баксов 600 очередь будет стоять из опытных в этом деле ребят, не экономьте люди на таком деле, и проблем будет меньше в дальнейшем
 Electroniclab   24 Февраля 2016
ПНР делала одна солидная минская фирма, специализирующаяся на проектировании, монтаже, наладке вентиляции и отопления. Только вот много вопросов всплывает в процессе эксплуатации. Проверил настройки регулятора, по моему опыты, маловаты для такого инерционного теплообменного процесса, регулятор с такими настройками должно "качать" при задании уставки по температуре приточного воздуха в середине рабочего диапазона, КЗ на линии управления приводом, тоже нет - проверено. И аварии нет. при перезагрузке или включении в работу вент установки контроллер кратковременно выдает 10В (напряжение открытия на 100% клапана узла смешения) - значит выход "живой".
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2016
попробуйте посмотреть какие значения температур воздуха выдает контроллер
1. при старте
2 когда сигнал на клапан 0В
интересуют температуры наружка/приток/обратка
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 890, всего 41966(+16) пользователей |
