 Автоматика / плавный пуск двигателей
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Есть два двигателя на 120кВт, нужно сделать под них схему плавного пуска, может у кого есть или кто подскажет с чего начать??
Буду очень признателен
 Andrey59   11 Мая 2010
Это смотря что понимать под схемой звезда/теугольник или устройство плавного пуска готовое для асинхронных двигателей или там вообще двигатель с фазным ротором или постоянного тока
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 376 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
При этом прикладываю для примера схему управления вентилятором плавного пуска
электродвигателя с к.з. ротором
и текст для чтения в АВТОКАДЕ
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2010
спасибо большое
 jakudzaa   18 Мая 2010
Станция ИРБИ-83 это не плавный пуск, а частотное регулирование. И я бы такие апараты не советовал. Лучше поставить Altistart от шнайдера, а то двигатель мощный - экономить не стоит.
Вам два двигателя нужно одновременно запускать?
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2010
Один,второй резервный, а схемки не завалялось??
 Anatoliy57   19 Мая 2010
Обратитесь в эту организацию.
Сравнительный анализ вариантов технического решения плавного пуска мощных асинхронных электродвигателей
https://www.disser.h10.ru/saturn.html
Устройство плавного пуска
https://www.nppsaturn.ru/pusk.htm
143500, Россия,Московская область, г.Истра, а/я №25
ООО НПП "САТУРН"
 Andrey59   19 Мая 2010
Схемки подключения есть в каталогах с указанием номиналов аппаратуры защиты (их вообще рекомендуют защищать быстродействующими предохранителями, я обычно брал пластиковые рубильники OEZ и ставил их внутрь шкафа).
Отправил каталог Вам на почту и книжицу о том что такое вообще плавный пуск, написанную тех. службой АВВ.
Спасибо Andrey59 , там к сожалению нет для двигателей на 132кВт,
а с обходным контактором будет так, я правильно понимаю, поправьте меня
 jakudzaa   19 Мая 2010
Схема должна быть иная. Автомат нужно ставить на вводе, и еще в эту схему нужно добавить реле контроля, которое подключаеться через трансформатор тока (единый блок, ставиться на 3 фазы в цепи байпасного контактора).
Общая схема подключения.
Реле нужно, если в УПП нет функции контроля электродвигателя по перегрузке. Если есть, то та же схема но без трансформатора тока и реле.
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2010
При этом прикладываю схему управления насосами с применением
станции частотного управления  предприятия СИБИРЬ - МЕХОТРОНИКА
(город Новосибирск)
Вот в этой схеме насосы мощные  380 В
Может быть кому-то понадобится
Удачи,КОЛЛЕГИ!
Да ошибся по мощностям, но для принципа байпассного контактора там неплохо написано. Тем более что этот тип в принципе близок к устройству ПЧ в отличии от тиристорного ATS48 на чем и повелся. К примеру плавный пуск от Lovato electric 51ADX0245B вообще имеет встроенный обходной контактор. Но я не рассматривал их схемы подключения для Вас наверное желательна возможность задействовать обходной для резерва и ручного управления. Отправил еще Вам инфу на почту.
спасибо большое
Так и в других производителей есть УПП с встроенным байпасом. Верхний предел номинала УПП с встроенным байпасом, как правило, это 132кВт. И какой-то нестандартный у вас двигатель 120кВт, вроде стандарт 110, 132кВт.
 Нкушник   20 Мая 2010
Если нужно,то приложу для кругозора схему распределительной сети и схемы подключения
со станцией частотного управления предприятия "СИБИРЬ МАХАТРОНИКА"
С уважением
Толик Нкушник
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2010
да там двигатель по 132, описался, вроде разобрался, спасибо огромное всем
 jakudzaa   21 Мая 2010
Приложите, еще бы добавили инструкцию к станции.
 re_pin   24 Мая 2010
Вы ошибаетесь, у Solcon, например, макс мощность (при 0,4 кВ) порядка 630 кВт
 jakudzaa   24 Мая 2010
А я не о предельной мощности УПП, а о УПП, которые имеют встроенный байпас.
 re_pin   24 Мая 2010
Я и не говорил о предельной мощности и имел ввиду именно УПП со встроенным байпасом. Если быть точнее то мне известны устройства (УПП со встроенным байпасом) на токи до 1100 А
🤖Как искусственный интеллект меняет проектирование.
В этом видео — шесть экспертов рассказывают, как искусственный интеллект уже используется в проектировании, проверке документации и анализе данных.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2031, всего 41962(+27) пользователей |
