/ Подключения клапанов дымоудаления
Антон1000
15 Ноября 2015
239
Господа, появилась ситуация - клапан дымоудаления составной - имеет 2 привода с протиаовоположных сторон венткороба. Приводы Belimo - электропривод с возвратной пружиной
Прошу помочь в ответе на вопросы:
- можно ли влючать приводы параллельно
- можно ли проложить кабель для паралл прокладки между клапанами по самому воздуховоду
vavkhachev
15 Ноября 2015
239
Антон клапаны дымоудаления должны иметь электромеханический реверсивный привод, читайте СП по ОВ! По вопросам не скажу, не сталкивался с такими, лучше проконсультироваться с производителем.
Ludvig
16 Ноября 2015
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 50 лет
Для РФ контроль линии связи от управления до привода обязателен, как и индикация положения клапана. А привод не должен менять свое положение при обесточивании. Это новое.
pka80
16 Ноября 2015
494
Ludvig. А не подскажете в какой нормативной документации это написано "Для РФ контроль линии связи от управления до привода обязателен, как и индикация положения клапана. А привод не должен менять свое положение при обесточивании. Это новое." Заранее благодарен.
17 Ноября 2015
ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
Антон1000
17 Ноября 2015
239
Господа вопрос был о возможности прокладки кабеля подключения клапана по корпусу клапана, а вовсе не о клапане как таковом, клапан стоит такой, как надо
vavkhachev
17 Ноября 2015
239
Вот так было написано, так и ответили! "вопрос был о возможности прокладки кабеля подключения клапана по корпусу клапана", где про это читать не знаю, но лучше не надо для избежания лишних вопросов или общайтесь с производителем клапана!
18 Ноября 2015
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи
на расстоянии менее 100 мм
от их стенок не
допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами,
кабели, электропроводку,
токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации
vavkhachev
18 Ноября 2015
Спассибо за подсказку! У меня таких вопросов никогда не вставало, вот и не смотрел!
w.conta@mail.ru
07 Декабря 2015
11
, ООО "Вест-Конта", технический директор,
Для пружинных приводов чисто технически вполне возможно. Перевод из НЗ в НО будет происходить практически одновременно. Считаю что двухпозиционный привод (т.е. реверс) здесь не совсем обязателен. Включать приводы можно параллельно для одновременного срабатывания.
vavkhachev
08 Декабря 2015
11
То, что Вы считаете никого не интересует! Есть СП, вот по нему и работайте!
tuzemec
08 Декабря 2015
462
да пружинные приводы должны быть, чтобы при обесточивании они смогли выполнить свою задачу. для системы дымоудаления открыть воздуховод (20-30сек.). даже время регламентируется на эту процедуру... видать пожарники не зря в бумажках пишут...
vavkhachev
08 Декабря 2015
462
это Вы по своим нормам считаете?
tuzemec
08 Декабря 2015
462
да, они и у вас с оглядкой на европейские пишутся как и у нас, ведь у никого нет гарантий что при несчастном случае клапана откроются до обрыва кабеля
w.conta@mail.ru
08 Декабря 2015
11
Не надо мне так указывать что и как делать. Если Вас это не интересует, то и не читайте. За всех не надо отвечать. Я ответил на вопрос человека.
vavkhachev
08 Декабря 2015
11
Дорогой проектировщик, на вопрос надо отвечать правильно, а не то, что вы считаете!
mms778
09 Декабря 2015
43
, главный специалист,
Хотелось бы непосредственно номер пункта узнать (обязующий применение реверсивного привода)
vavkhachev
09 Декабря 2015
43
СП7 пункт 7.19.
mms778
09 Декабря 2015
43
И каким образом он обязует применять реверсивный привод?
vavkhachev
09 Декабря 2015
43
Если Вы из Беларуси, может у Вас и другие требования! Но если есть пружина в исполнительном механизме, то она никак не оставит механизм в том же положении когда отключится эл. энергия!
mms778
09 Декабря 2015
43
Извините, но я у Вас не про требования в Беларуси спросил. Уточню. Можно ли применить электромагнитный привод?
vavkhachev
09 Декабря 2015
43
СП7 пункт 7.19. Прочитайте и все поймете! А вообще то дело Ваше, применяйте эл.магнит, что толку доказывать человеку который не хочет понять истину!
mms778
10 Декабря 2015
43
Пока кроме хамства ко всем и отвлеченных слов вместо конкретных аргументированных ответов не видно. Так что не так с электромагнитным приводом?
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
7.19. Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте "в" пункта 7.11, подпункте "б" пункта 7.13 и подпункте "д" пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана. Объясните недалекому проектировщику как эл. магнитный клапан обеспечит выполнение этого требования?
mms778
10 Декабря 2015
43
Клапаны с электромагнитным приводом имеют защелку, которая оставляет заслонку в заданном положении и после снятия управляющего напряжения с привода.
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
а как работает эл. магнит?
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
Для mms778 "по ФЗ-123 для ОЗК электромеханические клапаны с возвратной пружиной для КДУ реверсивные." Можете делать как хотите, все рассудит инспектор!
mms778
10 Декабря 2015
43
Клапаны с электромагнитным приводом управляются подачей напряжения на привод (или Вы только потроллить желаете?). И исполнительный механизм это не только привод.
Подскажите, пожалуйста, пункт ФЗ-123. Может быть, что и необъективные требования инспектора приходится выполнять вследствие того, что решения принимает не только проектировщик, и проще заменить, чем пробить горохом стену. Но ведь это не говорит о несоблюдении требований нормативных документов.
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
Если я нашел, то и Вы найдете! Делайте как хотите, инспектор рассудит!
mms778
10 Декабря 2015
43
Не нашел я такого пункта в ФЗ-123. Подозреваю, что и Вы не нашли, или пользуетесь какой-нибудь не последней редакцией. Сначала категорично высказываете свою точку зрения остальным, а потом ссылаетесь на инспектора. Если я ошибаюсь, приведите, пожалуйста пункт ФЗ-123, не ради моих или Ваших взглядов на проблему, а для установления объективности.
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
не поленился ... почитайте!
(358.63 Кб, 670x949 - просмотрено 104 раз.)
mms778
10 Декабря 2015
43
Благодарю Вас. С уважением без иронии. Это поступок.
vavkhachev
10 Декабря 2015
43
Но все равно, Вас рассудит эксперт!
w.conta@mail.ru
20 Января 2016
11
Уважаемый vavkhachev ! ВАШЕ мнение по принадлежности шкафов управления противопожарными (ОГК, ДК) клапанами (устройства управления исполнительными механизмами) к приборам управления пожарным (ППУ) по 123-ФЗ и пр.
vavkhachev
20 Января 2016
11
Мне немного не понятен Ваш вопрос, но мое личное мнение, что шкаф управления является элементом системы автоматизации как дымоудаления, так и управления ОЗК, а прибор управления пожарный- это устройство к которому подключаются пожарные извещатели, следящие за противопожарным состоянием объекта. Может я и не прав, но меня от этого рассуждения только могила может исправить!
w.conta@mail.ru
20 Января 2016
11
Я не буду вдаваться в полемику - вопрос прямой и конкретный. В 123-ФЗ, на который вы так любите ссылаться, все ясно прописано - кто ППУ, а кто управляет исполнительными механизмами. Вопрос такой - является-ли шкаф управления огнезадерживающими клапанами прибором пожарного управления ? Да или нет.
vavkhachev
21 Января 2016
11
Моё мнение- это прибор автоматического управления противопожарными системами. Вы сами понимаете, сколько людей- столько и мнений.
21 Января 2016
Статья.
Управление исполнительными устройствами в системах противопожарной защиты
http://www.infotel-sec.ru/news/upravlenie-ispolnitelnymi-ustrojjstvami-v-sistemakh-protivopozharnojj-zashhity/
vavkhachev
21 Января 2016
Цитата Anatoliy:
Статья.
Статья интересная, для развития молодого специалиста подойдет очень даже хорошо. Спасибо!
mms778
20 Февраля 2016
43
Всем здравствуйте. Кстати, про выше обсуждаемые приводы клапанов дымоудаления. Формально, конечно, можно применять приводы с электромагнитным приводом (что я и отстаивал). Но на практике, друзья, получается, что после тестирования или срабатывания клапанов их придется возвращать в исходное положение вручную.
Представьте, что будет на объекте с большим количеством клапанов (напр., многоэтажный жилой дом). Поэтому оптимальное решение для клапанов дымоудаления - реверсивные приводы, для НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫХ огнезадерживающих клапанов - электромеханический с возвратной пружиной.
vavkhachev
02 Марта 2016
43
Я с Вами полностью согласен!
