 Автоматика / подскажите по контроллеру Siemens S7 CPU-215
 deym   16 Ноября 2009
Подскажите какая частота и длина сигнала на входе контроллера Siemens S7 CPU-215 и как можно увеличить частоту сигнала на входе?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2009
Честно говоря не совсем понял о чем речь... Советую позвонить представителям сименса, и в тех отделе спросить.
 deym   19 Ноября 2009
В контроллере Siemens CPU215 есть программный скоростной счетчик с частотой на входе до 100кГц, а быстрого входа в контроллер, как я понимаю нет. Частота на входе в контроллер не больше 40Гц, длина сигнала 25mS. Мне не понятно если есть программный скоростной счетчик, то должен быть и скоростной вход. Я это и хотел узнать.
 mishgun   19 Ноября 2009
C таким вопросом вам действительно лучше обратиться к производителю.
 JHG   24 Ноября 2009
Скорее всего данный модуль УСО имеет на борту собственные мозги и проводит предварительную обработку и накопление сигнала и раз в цикл контроллера сбрасывает данные.
 deym   24 Ноября 2009
Всем спасибо. Я разобрался. В контроллере есть быстрый вход и быстрые счетчики. Аппаратный и программный.
 kashvl   02 Декабря 2009
всем доброго дня. Скажите пожалуйста, вот к примеру я делаю проект автоматики на контроллере siemens. Кто должен заниматься программированием этого контроллера? Разъясните пожалуйста на пальцах стадийность такого проектирования. Пока я себе представляю следующим образом :
я рисую схемы, где отображены все входы/выходы, а потом программист глядя на мое творение начинает ваять ? )
 mishgun   02 Декабря 2009
Цитата kashvl:
я рисую схемы, где отображены все входы/выходы, а потом программист глядя на мое творение начинает ваять?
Всё верно. Вы рисуете и пишете записку, а потом программист начинает ваять.
просто начальство мне тонко намекает, что и программировать скорее всего придется мне...
Есть такая вещь как должностная инструкция, в ней все и написано - кто и что должен делать.
 eprudnikov   02 Декабря 2009
Программирование контроллеров, SCADA систем- это разновидность монтажных работ, кроме того для этого нужны свои аттестаты и сертификаты. Проектировщик должен в технической спецификации описать что и как должна управлять программа.
спасибо за разъяснение. А вот скажите мне для себя просто интересно, что должно быть у меня, для того чтобы я мог программировать, имеется ввиду сертификаты или аттестаты? может есть ссылка какая нибудь чтобы почитать про это?
Есть сертифицированные центры обучения, которые выдают такие документы, например:
*  0080.pdf (1012.08 Кб - загружено 49 раз.)
 Andrey59   02 Декабря 2009
В свое время я программы делал без всяких сертификатов. Но я конструктор и работаю в ЕСКД, к тому же грамотные механики должны нарисовать циклограмму работы оборудования. Потом примерно подсчитывается число входов/выходов и выбирается контроллер. С Симменсом будет много забавного, если первый раз то я например сомневаюсь что Вы вообще сможете все заказать что надо, у Симменса все разбито на кучу комплектующих, разве что с помощью авторизованного дистрибъютора и то могут впарить много лишнего. К тому же для S7 надо покупать программу STEP7+программатор от Симменса или ноутбук, если операторная панель будет то нада программа Protool и т.д.Может проще конторллер VIPA взять. А вообще конструктор, проектант и программист три разные специальности.
 Пилот   03 Декабря 2009
Программирование и SCADA - это ближе к пуско-наладочным работам, но никак не к монтажным!
И чаще всего производитель шкафа управления должен при изготовление написать и зашить программу в контроллер.
 eprudnikov   04 Декабря 2009
Вот поэтому и появляются проблемы, и не только с Симменсом, но и со многими другими производителями.
Именно в авторизованных центрах учат разбираться в каталогах комплектующих и многом другом.
А к какой разновидности работ относится отладка программы или составление блок-схемы алгоритма?
 Пилот   04 Декабря 2009
Уважающая себя производитель всегда сделает нормальный каталог и доступные технические описания, в которых будет все расписано и указано, что необходимо для того или иного оборудования. И человек, который занимается автоматизацией каких-либо процессов и разработкой шкафов управления, должен сам выбирать что ему нужно и с какими опциями, так как именно он в большинстве случаев лучше знает суть процесса, чем дистрибьюторы. К официальным дистрибьюторам можно обращаться, если есть сомнения или нехватка информации по техническим описаниям, совместной работе различных приборов. Но поверьте мне, не все официальные дистрибьюторы хорошо знают свою продукцию (даже если имеют сертификат).
Не ожидал от Вас такого вопроса….
Неужели Вы думаете, что это относится к монтажным работам???
Все работы, связанные с конфигурацией, написанием программ, проверкой подключений, всегда относились и относятся по сей день к пуско-наладочным работам! Если не верите, то спросите у квалифицированных специалистов, наладчиков, проектировщиков.
А вы попробуйте сам подобрать, например, промышленный модульный контроллер на 150- 200 I/O c 2-3 комуникациями и поймете.
И не перекладывайте свой личный печальный опыт на реальную действительность. Официальные дистрибьюторы, например, с которыми мы работаем- отличные специалисты, а обучением у нас занимаются, кстати, доктора технических наук из KTU.
 Пилот   05 Декабря 2009
С тем оборудованием, с которым работаю я, это очень легко сделать. Для этого достаточно посмотреть каталог и прочитать мануал.
Если у Вас лично есть какие-то проблемы с подбором оборудования для Ваших систем, то это никак не значит, что такая ситуация у всех! Задумайтесь в чем может быть причина… может лично в Вас? …или в производителе контроллеров?
К счастью, лично у меня такого печального опыта нет!
Если приходится применять что-либо новое, с чем еще не доводилось работать, то я сначала сам полностью изучу мануал с описанием всех функций и возможностей. И если же мне чего-то не хватает из описаний и мануалов или есть вопросы и сомнения, то я отправляю запрос в техническую поддержку производителя или официального сертифицированного дистрибьютора, который на самом деле хорошо знает свое оборудование. Я никогда для своих систем не применяю то, в чем я лично не уверен или сомневаюсь. И все свои новые разработки я сам лично проверяю и пишу для них программы.
С теми фирмами, которые имеют технический уровень в районе нуля, я стараюсь не работать, не только по причине не знания ими оборудования, но и по причинам потенциальных ошибок при поставках.
Цитата eprudnikov:
…а обучением у нас занимаются, кстати, доктора технических наук из KTU.
Очень интересно…. Каким именно обучением занимаются Ваши доктора? Общей теории АСУТП? Или программированию конкретных контроллеров?
Уточните пожалуйста, а то как-то конкретики в Ваших сообщениях что-то пока не видно.
P.S.
Цитата eprudnikov:
…на реальную действительность.
Я так понимаю, что Вы так “хорошо” знаете реальную действительность, что аж не знаете отличий пуско-наладочных работ от монтажных!!! (см. предыдущие сообщения)
 mishgun   05 Декабря 2009
Хватит огрызаться, будете продолжать общение в таком тоне и далее, получите бан!
 eprudnikov   05 Декабря 2009
Иногда просто удивительно, насколько многословны бывают хамы!
На сертифицированных курсах в KTU обучают комплектации и программированию всех типов контроллеров фирм Allen- Bradley, Beckhoff, Schneider, Unitronics; разработке и программированию SCADA систем на базе программного обеспечения фирм Wonderware и Schneider.
Можете поинтересоваться: https://ediaclit.vtk.ktu.lt/En_versija/default_en.htm         /Science /Training courses
quote]Я так понимаю, что Вы так “хорошо” знаете реальную действительность, что аж не знаете отличий пуско-наладочных работ от монтажных!!! (см. предыдущие сообщения)[/quote]
Похоже Вы не понимаете:
Так кто этого не знает? А потом вдруг объясняете, что это делается во время пуско- наладки...
У вас специфический взгляд на реальность. И хамите Вы виртуозно...  Это влияние Regin?
 Пилот   06 Декабря 2009
Вот честное слово, иногда хочется спокойно обсудить с другими специалистами оборудование, проектные решения. Чтобы каждый спокойно и четко написал почему именно так и почему именно это… но чаще же встречаешь ответ в стиле: “Вот так и все! А все остальное ерунда!”, а на просьбу объяснить видишь лишь капризы и хамство…
Как-то невольно вспоминается фраза из советского фильма: “А еще боремся за звание “Лучшего дома культуры и быта!”.
… буду стараться аккуратно отвечать… хотя трудно на хамство и огрызки отвечать нормально…
Полностью с Вами согласен!!!
Очень рад за Ваш KTU. И сертификаты студентам там тоже выдают???
Поверьте мне, почти во всех универах, где преподается АСУТП есть практические занятия с контроллерами, SCADA-системами и т.д. А какое именно оборудование в университете будет на практических занятиях зависит от того, кто из поставщиков первым нашел общий язык с руководством ВУЗа.
Вот все-таки опять…. Внимательность иногда помогает…
Есть такое словосочетание в русском языке “чаще всего”, которое можно заменить, например, на “в большинстве случаев”.
Еще раз напишу… более подробно…
В большинстве случаев для стандартных систем написание программ управления на контроллеры, конфигурирование контроллеров делается непосредственно производителем систем управления на самом производстве.
Также бывают ситуации, когда саму программу целесообразнее писать на объекте при проведение пуско-наладочных работ. Все эти моменты оговариваются с заказчиком.
При проведение пуско-наладочных работ выполняется следующее:
- проверка правильности монтажа КИПиА;
- проверка соединений;
- конфигурирование программы (выбор режимов работы, введение заданных значений и т.д.). Этот этап очень зависит от функциональности программы и ее возможностей.
- если есть необходимость, то также может выполняться корректировка рабочей программы контроллера;
Всеми этими вещами мне приходилось заниматься, когда я еще работал наладчиком. И теперь, при необходимости я принимаю участие в некоторых этапах пуско-наладочных работ. Так что суть и состав этих работ я знаю хорошо.
Монтаж – это монтаж. Наладка – это наладка. Даже в проектах есть две отдельные сметы на монтаж и на наладку.
Если не верите, спросите у квалифицированных специалистов.
Цитата eprudnikov:
У вас специфический взгляд на реальность…
Взгляд на жизнь и на работу в направление автоматизации у меня вполне реальный и адекватный. Так как, повторюсь еще раз, я не только сижу за монитором компа и разрабатываю документацию, но и участвую в пуско-наладочных работах, пишу программы управления, системы SCADA, изучаю возможности и функциональность другого оборудования, общаюсь с проектировщиками и заказчиками…
За виртуозность спасибо!
В целом в общение я спокойный человек. Только вот общение с людьми, которые любят делать какие-либо высказывания и потом не могут их подтвердить, доказать и объяснить, а еще начинают капризничать и хамить… с такими людьми я нормально не могу общаться. Хотя, наверное, такое общение получается с какой-то стороны забавным и интересным…
Цитата eprudnikov:
И хамите Вы виртуозно… Это влияние Regin?
Я когда это прочитал, то откровенно и искренне смеялся! Спасибо Вам за моментальное поднятие настроения!
Можно один маленький вопрос? А на Ваш характер и поведение оказывают влияние производители? Какой производитель подымает Вам настроение???
 kashvl   07 Декабря 2009
вот этот вы тут спор затеяли ) мне аж страшно теперь что либо спрашивать )) Ну на самом деле если по теме, то с оборудованием Siemens я немного работал, поэтому собственно и думаю на нем все сделать. Подобрать я его тоже подберу думаю, в случае чего, у них техническая поддержка хорошая - подскажут. Ну а вот программировать... если меня смогут как то финансово заинтересовать, то буду разбераться. А так, как то мне не особо хочется заморачиваться еще и с программированием, за мою и так не очень большую зарплату.
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2035, всего 41962(+27) пользователей |
