/ Подскажите в каком ТНПА указан перечень чертежей раздела АВТ?
valodik
15 Февраля 2016
53
1 532
В частности заказчик не принимает раздел автоматики без схем Э3 (которые по сути выполняются изготовителем шкафов управления). На что можно сослаться, что эти схемы разрабатывать не требуется в строительном проекте раздела автоматизация?
imp
20 Февраля 2016
77
2 235
Что такое ЭЗ?
valodik
22 Февраля 2016
53
1 532
Цитата imp:
Что такое ЭЗ?
схемы на шкафы управления, которые выполняются заводом-изготовителем. Их делают согласно требованиям ЕСКД и по ним подключают оборудование к шкафам управления.
valodik
22 Февраля 2016
53
1 532
типа такой
SU29-4 Model (1).pdf
(91.72 Кб - загружено 99 раз.)
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
Цитата valodik:
Цитата imp:
Что такое ЭЗ?
Может не совсем понятно задала вопрос. Как это расшифровывается?
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
Цитата valodik:
Цитата imp:
Что такое ЭЗ?
Эти схемы не могут быть разработаны, если это готовое изделие, тогда данные схемы предоставляет завод-изготовитель шкафа. Если шкафы проектируете вы, по которым потом завод-изготовитель будет их изготавливать, тогда в проекте должны быть разработаны эти схемы.
Какой вариант у вас?
valodik
22 Февраля 2016
53
1 532
У меня скорее второй вариант нежели первый, но вопрос в том, входит ли стоимость разработки этих схем в цену раздела автоматизации? Несколько лет назад видел сканированные методики по расчету стоимости проектных работ, и там был пункт, в котором указывалось, что подобные схемы разрабатываются по отдельному договору, и стоимость разработки этих схем в стоимость проектных работ не входит. Но нигде не могу этот документ найти. Сделать схемы не проблема, просто не хочется делать больше работы за те же деньги )))
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
Это спрашивайте у того, кто у вас производит расчет стоимости. Нужно было все учитывать. А так требование заказчика верное. Как он будет заказывать без схем шкаф?
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
Принципиальные схемы или схемы подключения содеражатся в проекте. А эскиз делается по ГОСТ.
ГОСТ 21.408.
6.3 Эскизные чертежи общих видов щитов, пультов, стоек и стативов
6.3.1 Эскизные чертежи общих видов щитов, пультов, стоек и стативов (далее - чертежи щитов) разрабатывают на единичные и составные щиты.
6.3.2 Чертеж единичного щита в зависимости от функционального назначения щита и его конструктивных особенностей содержит:
- спецификацию;
- вид спереди;
- вид на внутренние плоскости;
- фрагменты видов;
- таблицу надписей по форме 9.
6.3.3 На виде спереди единичного щита показывают приборы, аппараты сигнализации и органы управления, элементы мнемосхем, надписи о назначении приборов.
При вводе проводок в щиты (шкафные, в т.ч. малогабаритные) в верхней части поля чертежа размещают вид на крышку щита, на котором указывают вводы для электрических и трубных проводок.
6.3.4 На чертеже вида на внутренние плоскости щитов боковые стенки, поворотные конструкции, крышки и т.п., находящиеся в разных плоскостях, изображают условно развернутыми в плоскости чертежа.
Над изображением помещают заголовок "Вид на внутренние плоскости (развернуто)".
6.3.5 На изображения плоскостей наносят:
- приборы, электроаппараты и пневмоаппараты;
- изделия для монтажа электрических и трубных проводок;
- элементы крепления внутрищитовой аппаратуры;
- жгуты электрических и трубных проводок.
6.3.6 Чертеж составного щита разрабатывают для многопанельных (многошкафных) щитов. На чертеже приводят спецификацию и вид спереди.
На виде спереди составного щита технические средства автоматизации не показывают.
Вид спереди на составной щит, имеющий в плане сложную конфигурацию, изображают условно развернутым до совмещения в одну плоскость. Над изображением выполняют надпись "Развернуто". На поле чертежа для такого щита помещают схематичное изображение всего щита в плане.
6.3.7 Спецификацию щита выполняют по форме 7 ГОСТ 21.101. При этом графу "Масса ед. кг" допускается не заполнять.
Спецификацию составного щита составляют по разделам:
- сборочные единицы:
- стандартные изделия.
Единичные щиты, имеющие чертежи общих видов, включают в раздел "Сборочные единицы".
Вспомогательные элементы, не имеющие чертежа общего вида, включают в раздел "Стандартные изделия".
Спецификацию единичного щита, как правило, составляют по разделам:
- документация;
- детали;
- стандартные изделия;
- прочие изделия;
- материалы.
В раздел "Документация" включают таблицы соединений и подключения.
В раздел "Детали" включают нетиповые детали для установки приборов и аппаратуры внутри щитов (угольники, рейки), элементы (символы оборудования и коммуникаций) мнемосхем.
В раздел "Стандартные изделия" включают:
- щитовые конструкции;
- другие стандартные изделия.
В раздел "Прочие изделия" включают все приборы и аппаратуру, монтажные изделия по группам в такой последовательности:
- приборы;
- электроаппараты;
- трубопроводная арматура;
- изделия для электромонтажа;
- изделия для монтажа трубных проводок;
- изделия для нанесения надписей.
В раздел "Материалы" включают электрические провода, указанные в таблице соединений, и трубы.
6.3.8 Эскизные чертежи общих видов щитов и пультов, стоек и стативов включая таблицы соединений и подключения, рекомендуется комплектовать в отдельный альбом.
Состав и требования к содержанию документов на изготовление щитов, передаваемых заводу-изготовителю, уточняется с заводом-изготовителем.
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
ГОСТ 21.408.
4.2 В состав рабочей документации систем автоматизации включают:
- рабочие чертежи, предназначенные для производства работ по монтажу технических средств автоматизации (основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации). Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в приложении А;
- прилагаемые документы, в том числе:
- опросные листы на приборы и карты заказа на электроаппараты, заполняемые по формам и указаниям производителей или поставщиков. Опросные листы, карты заказа передаются заказчику по ведомости отдельно от остальной рабочей документации систем автоматизации (СА);
- спецификацию оборудования, изделий и материалов:
- эскизные чертежи общих видов нетиповых средств автоматизации;
- локальную смету.
imp
22 Февраля 2016
77
2 235
Вот откуда идет, что чертежей нетиповых шкафов не должно быть не понимаю.
Привод
21 Марта 2016
376
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
В нашем институте задание заводу на изготовление щитов автоматизации называем
Пример;
Щит ЩУ. Техническое задание на изготовление
Состав и оформление в соответствии с требованиями РМ4-107-82
valodik
24 Марта 2016
53
1 532
Я понимаю что вы имеете сказать, и согласен с вами, но есть типовые шкафы ,указанные в проекте, заказчик говорит: не хочу типовые, хочу один большой и в одном месте. При этом ничего дополнительно платить за разработку не хочу. Я пару лет назад мельком видел документ по ценообразованию в проектировании, и там был пункт, что схемы электрические выполняются по желанию заказчика по отдельному договору. А что за документ, уже не помню. Давненько было, да и с проектированием стал гораздо меньше пересекаться в последнее время (((.
‼️Еще один обзор изменений в области правил охраны труда в строительстве.
С 26 апреля изменены правила охраны труда в строительстве: что изменилось по высоте, нарядам-допускам и СИЗ?
Автоматика (в разделе 1004 тем):
