 Автоматика / Подземная прокладка RS232
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июня 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Можно ли прокладывать кабель (L=50м, под землей) для передачи данных (между корректором ЕК260 и БП-ЭК) в трубе водогазопроводной Ду20 или обязательно использовать полиэтиленовую трубу (подскажите какую)
P.S. хотя я не уверен что это RS232
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Июня 2008
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Лучше асбестцементную, или ПНД
 mishgun   18 Июня 2008
вам лучше связаться производителем и разузнать поподробнее про протокол и затухание, пому что пишут что это нестандартный внутренний протокол
я тоже считаю что лучше ПНД
 Ibragim_Ogly   18 Июня 2008
Вообще то в этом случае критичен не тип трубы , а материал изоляции кабеля и его конструкция (армирование) - ни в коем случае не ПВX... лучше пользовать связную витую пару (многопарку) для внешней прокладки и соблюдать все соответствующие рекомендации по устройству канализации и технологии протяжки.....
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2008
Вообщето RS232 на 50 метров не расчитан, рекомендую перейти на RS485. Для него есть кабель КАВ 1х2х0,64 экранированный кажется.
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Ограничения по длине для РС-232
Скорость передачи, бит/с   Максимальная длина для экранированного кабеля, м   Максимальная длина для неэкранированного кабеля, м
110   1525   915
300   1525   915
1200   915   915
2400   305   152
4800   305   76
9600   76   76
Экранированую витую пару (FTP) в ПНД трубе.
Стандартный ПВХ FTP через год при перепадах температур и влажности  - потрескается.....
В трещины водичка попадет -  на экран, а блуждающие токи съедят его (экран) вместе с жилками еще через годик...
Кстати есть такой термин "токовая петля" - сиречь 232, только не потенциальный, а токовый, с гальванической развязкой его можно гнать при равных скоростях передачи в разы дальше.
Например те-же 50м легко накроются скоростью 19200 или 38400 или еще более.....
Переходники надо только купить.
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2008
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
Попробуйте использовать полевой кабель П-296. Его и в землю и в огонь и в воду можно .
А его пропускная способность Вас точно не разочарует - с его помощью делают сегменты ЛВС до 500 метров (при обычной витой паре - не более 90 метров)
Из первых рук:
1. https://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/kcp296.htm
2. https://www.hub.ru/modules.php?name=Pages&op=showpage&pid=50
3. ...
Спасибо что откликнулись
Кабель бутет использоваться для передачи данных только между двумя устройствами. Скорость передачи не важна больше важно отсутствие ошибок
Длина кабеля будет метров 30 (производитель ограничивает длину кабеля для передачи 50м, заявляя что может работать  через RS232/RS485 на выбор)
Кабель идет в комплекте с БП-ЭК поэтом тип, марку поменять не получится
Засуну я его в ПНД трубу  зарою на метра 2
Убедись, что оборудование на обоих концах заземлено хорошо. Иначе погорит RS232....
485 получше будет, но всё равно, надо либо выравнивание потенциалов делать либо гальваническую развязку ставить.
lim1278 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 61 ,  ООО, главный инженер проекта, Belarus
если поверху будут тракторы ездить, то года через два твоей ПНД трубе конец настанет...
Нельзя... так низко идут теплосети, водопровод, канализация...
0,7м. - идут силовые кабели (0,4кВ)
твои сети нужно ложить выше - 0,4-0,5м. (0,6м.- под проездами) + защита кабеля (плиты, кирпичи)
А насчет типа трубы - бери каталог KOPOS - там есть двухслойная гибкая труба KOPOFLEX (тот же ПНД, но круче ) - она как раз для телекоммуникационных прокладок в земле.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2008
Будет все хорошо заземлено, гальваническая развязка предусмотрена заводом изготовителем
труба проложена совместно с полиэтиленовым газопроводом в общей траншее
других комуникаций не будет в ближайшие лет 15
а почему ей конец настанет?
тракторы ездить конечно не будут но 10-20 МаЗов в день проедет
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2105, всего 41964(+14) пользователей |
