 Автоматика / Повышение температуры уходящих газов за котлом.
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  инженер АСУ ТП, Belarus
Промнадзор не хочет принимать котельную. В котельной два водогрейных котла Buderus ( Q= 250 кВт, T1/T2=95/70 °C, P=0,6 МПа). Котельная необслуживаемая.
Они хотят чтобы при недопустимом повышении температуры отключалась горелка. Ссылаются при этом на "ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2013 г. N 79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 °C"
272. Автоматика безопасности паровых котлов, паровых и водогрейных котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при:
-недопустимом повышении температуры уходящих газов за котлом.
Автоматикой котла такая функция не предусмотрена. Вопрос: может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? В прошлых проектах было достаточно показывающих приборов( тяганапорометра, термомемтра, и Анката ). В принципе ничего сложного поставить датчик температуры с регулятором и дискретный сигнал добавить в систему безопасности котла. Просто не совсем понятна необходимость такого решения, да и переделка проекта, за который не факт что заплатят
 Electroniclab   25 Февраля 2016
Вы посмотрите определение котла-утилизатора в Правилах уст. и без экспл. котлов. и этим аргументируйте.
На ваши котлы распространяется п.393 Правилах уст. и без экспл. котлов. ("малых" соответственно). Так как у вас просто водогрейный котел, а не котел-утилизатор.
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2016
Благодарю за помощь пойду решать ситуацию.
Обращайтесь, если что.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2016
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Нужно делать отключение согласно правил самому в проекте или в проекте проектировать автоматику, которая соответствует требованиям нормативов, а не использовать автоматику, которая не выполняет необходимых требований.
 Electroniclab   27 Февраля 2016
дело не в автоматике и проекте, а в совершенно другом.
А в чем? Вы хотите не соблюсти требования? Вы же не указали кто вы (заказчик, проектировщик или еще кто). Проект должен соответствовать всем требованиям. Если он не соответсвует за своей давностью, то его нужно приводить к нормам. Необходимость такого решения требуется в соответствии с нормами, действующими на территории РБ.
 Electroniclab   28 Февраля 2016
Все верно, необходимо соблюдать требования ТНПА, только для это нужно их прочитать - внимательно,чтобы потом требовать их выполнение.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Февраля 2016
Так укажите конкретно где и что невнимательно прочитали?
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2016
Вот тут же описана суть проблемы.
Тут описано в каких случаях осущ. аварийный останов котла. У вас же требуют отключать горелку, а не останавливать котел.
Извините, но вынужден сделать Вам замечание, складывается такое впечатление, что Вы даже не читаете или не вникаете в суть вопроса, а пишите так лишь бы чего нибудь написать и потешить этим свое самолюбие. Попрошу Вас, если не можете помочь, не разводите тут "базар".
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Февраля 2016
Это у вас сложилось ошибочное мнение. Я не пишу лишь бы чего написать. Мне непонятны ваши ответы. Вместо того, чтобы описать ситуацию в чем неправы инспектора, вы отсылаете внимательно читать нормы. Может вы их читаете по одному, а инспекторы по другому. Вот мне тоже непонятно, что они требуют не то (т.к. из ваших ответов ничего не понятно).
 vavkhachev   29 Февраля 2016
IMP, а как Вы понимаете свои слова, отключить горелку, а не котел? Горелка отключается перекрытием клапана на подаче топлива к котлу, а если топливо перекрыли, то и котел остановился, как то так! Я конечно нормы РБ не знаю, просто хочу понять, что Вы хотели сказать своей фразой!
Это не мои слова, а людей, которые пишут нормы. Мне самой непонятно чем отличается требования отключения горелки от требования отключения котла. Поэтому и спрашиваю, а люди нервничают. В п. 272 описывается в каких случаях должна отключаться горелка, в п. 393 в каких случаях отключается котел. Мне непонятно к чему был тут озвучен пункт 393 или он исключает требование п. 272.
 Electroniclab   29 Февраля 2016
Уважаемая, imp в первых двух моих ответах, полный ответ на заданный вопрос. Если интересно откройте Правилах уст. и без экспл. котлов. ("малых" соответственно) и прочитайте что такое водогрейный котел, что такое котел-утилизатор, ПОДУМАЙТЕ ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ, загуглите, что представляет из себя водогрейный котел Buderus, и внимательно прочитайте текст пункта 272.   "Постановление МЧС РБ 79 31.12.2013 Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 С" , ОСОБЕННО, ТО НА ЧТО ОН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
В первых двух моих ответах, полный ответ на заданный вопрос. Если интересно откройте Правилах уст. и без экспл. котлов. ("малых" соответственно) и прочитайте что такое водогрейный котел, что такое котел-утилизатор, ПОДУМАЙТЕ ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ, загуглите, что представляет из себя водогрейный котел Buderus, и внимательно прочитайте текст пункта 272.   "Постановление МЧС РБ 79 31.12.2013 Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 С" , ОСОБЕННО, ТО НА ЧТО ОН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ.
Вы делаете мне замечание, а сами вместо того, чтобы объяснить то, что вы занете, а я нет, отсылаете меня на просторы интернета.
Вопрос задавали не Вы.
А ответ на него я не могу узнать?
272. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при:
(в ред. постановления МЧС от 10.03.2015 N 4)
погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается;
прекращении подачи электроэнергии;
неисправности цепей защиты;
недопустимом повышении (понижении) давления топлива;
недопустимом снижении разрежения в топке котла;
недопустимом увеличении давления в топке для котлов, работающих под наддувом;
достижении предельных значений давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха;
недопустимом повышении температуры воды за водогрейным котлом;
недопустимом повышении (понижении) давления воды на выходе из водогрейного котла;
недопустимом повышении температуры уходящих газов за котлом;
недопустимом снижении расхода воды через водогрейный котел-утилизатор;
достижении предельных значений уровня воды в паровом котле;
недопустимом повышении давления пара в котле.
Кроме того, котлы должны быть оборудованы автоматическими устройствами для прекращения подачи топлива в топку в случаях:
погасания факела в топке;
отключения дымососов или прекращения тяги;
отключения всех дутьевых вентиляторов;
неисправности автоматики безопасности.
В случае, если автоматика безопасности котлов предусматривает защиту по повышению давления воды на выходе из котла, температуры воды на выходе из котла и уходящих газов, то автоматику безопасности по понижению расхода воды через водогрейный котел можно не предусматривать.
393. Котел должен быть немедленно остановлен (отключен действием защит или персоналом) в случаях:
обнаружения неисправности предохранительного клапана;
если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает расти;
снижения уровня воды ниже нижнего допустимого уровня. В этом случае подпитка котла водой категорически запрещена;
повышения уровня воды выше верхнего допустимого уровня;
прекращения действия всех питательных устройств;
прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;
если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, корпусе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;
недопустимого повышения или понижения давления в паровом тракте прямоточного котла до встроенных задвижек;
погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;
снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;
снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °C ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;
неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах;
возникновения в котле, газоходе или котельной пожара, угрожающего безопасности обслуживающего персонала или конструкции котла;
аварии в газовом хозяйстве;
снижения давления жидкого топлива ниже допустимого в соответствии с руководством по эксплуатации организации-изготовителя;
понижения (повышения) давления воздуха, подаваемого на горение в соответствии с руководством по эксплуатации организации-изготовителя;
понижения разрежения в топке;
увеличения давления в топке для котлов, работающих под наддувом;
обнаружения повреждения обмуровки, связанного с опасностью перегрева элементов котла и каркаса.
у вас не верная редакция пункта 272.
см.  верную:
272. Автоматика безопасности паровых котлов, паровых и водогрейных котлов-утилизаторов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение его подачи при: ...
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 БАР) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 °C
У вас тоже эти правила и другая редакция п. 272?
Да, примите мои извинения, я был не прав. Новая редакция полностью меняет суть вопроса.
Принимаю. Поэтому мне были непонятны ваши утверждения.
Для решения вопроса необходимо знать дату выпуска ПСД (до или после вступления в силу новой редакции) и от этого отталкиваться.
И дату закупки котлов.
Еще нужно посмотреть функциональную схему автоматизации, предусмотрен там контроль температуры уходящих газов или нет. Если да, то на что он завязан.
Александр Забавский ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Февраля 2016
Буду добавлять тогда приборы по температуре уходящих газов. Дата выпуска ПСД май 2015. Спасибо вам за помощь
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 891, всего 41966(+16) пользователей |
