 Автоматика / Пожарный кран
Kupujl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 7 лет Russian Federation
У Пожарных Кранов предусмотреть устройство пусковых кнопок, для дистанционного запуска пожарных насосов.
Автоматический запуск насосов осуществляется по падению давления в системе внутреннего пожаротушения.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июня 2022
Репутация: 46  [+] , сообщений: 811 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
но этого может и не быть, если в сети достаточно давления для работы пожарных кранов
А если недостаточно давления?
Тогда один из выше предложенных вариантов
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2022
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 386 ,  Belarus
Что спросить-то хотели?) Совсем не понятно: в названии темы пожарный кран, в тексте - варианты запуска насосов. А вопрос Ваш в чем? Сформулируйте
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2022
Видимо тут спрашивали возможные варианты запуска насосов пожарных кранов, точнее уточняли возможное применение предложенных вариантов
Kupujl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2022
Хотелось бы узнать, кто сталкивался с этим,е даже если нужно устройство пусковых кнопок,то их откуда запитывать и куда вести и к чему подключать
при установке на сети внутреннего противопожарного водоснабжения в помещении насосной устанавливается шкаф управления, все кнопки запитываются от него
AndrewBelik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2022
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Вообще, по п.8.5 СН 2.02.02
"При автоматическом пуске пожарных насосов кнопки дистанционного пуска следует устанавливать только в помещении пожарного поста или другом помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (при его наличии). "
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2022
Заглянул СП 10.13130.2020, похоже в РФ требования к внутреннему противопожарному водопроводу (ВПВ) пожестче, чем у нас:
6.1.6 В ВПВ должно быть предусмотрено:
- автоматическое включение пожарных насосов;
- ручное включение (местное включение) пожарных насосов - из насосной станции;
- дистанционное включение пожарных насосов.
Примечание - Дистанционное включение пожарных насосов допускается предусматривать из диспетчерского пункта либо пожарного поста, а также от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Сентября 2022
с вами не кто спорить не будет, а если нет автоматического пуска насосов, тогда кнопки в шкафу или рядом, согласно того же п.8.5
Вам же выше писали, что вы в праве выбрать один из вариантов
AndrewBelik ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2022
не спорю. просто прочитал первое сообщение, а там:
Соответственно, я предполагаю, что ПК висят на автоматическом пожаротушении, насосы запускаются автоматически.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2022
Судя по тому,  что вопрос задаёт гражданин РФ,  возможно он проектуирует по СП 10.13130, а там написано про автоматическое включение насосов даже без наличия АУПТ, при падении давления, поправьте,  если ошибаюсь. В РФ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО насосы "чистого" ВПВ (без АУПТ) должны включаться автоматически?
нет, в системе пожарных кранов устанавливается оборудование, которое контролирует давление в системе и падении давления в сети при открытии крана автоматически запускает насос и выдает сигнал и запуске насоса на вахту либо пожарный пост, так же для запуска насосов допускается установка кнопок дистанционного пуска в помещении вахтера либо пожарного поста
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Сентября 2022
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
обычно  ... удалено из за русофобии
 Автоматика (в разделе 1005 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1325, всего 42219(+20) пользователей |
