/ Проект АГСВ топочной
Sky08
10 Сентября 2009
91
, ООО "Инрос Лакнер Блр", главный специалист по автоматизации,
Хочется критики
(шрифт, в котором выполнен проект, вложен)
Бруев Александр
10 Сентября 2009
37
, инженер,
Не согласен со схемой доступа в топочную. В СНБ 4.03.01-98 сказано не санкционированный доступ, а у вас при каждом открытии двери будет подан сигнал несанкционированного доступа. А как же вторая дверь, окно (оно должно быть с форточкой)?
Выполнены требования снипа на котельные, а требования П1-03 о подтоплении нет.
Контролируется давление обратной сетевой воды. 15.16. е) понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети
Роман3Р
11 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Включение подачи газа кнопкой с самоподхватом , такого делать нельзя для топочных без постоянного обслуживающего персонала . Даже при срабатывании АВР произойдет отсечка газа , потому что на доли секунды схема будет обесточена и отключится самоподхват , закроется клапан и топочная отключится . Схему управления электромагнитного клапана сделать переключателем или кнопкой без возврата , самоподхват убрать .
Sky08
14 Сентября 2009
91
Спасибо за внимание к теме
Порекомендуйте, пожалуйста, каким образом правильно выполнить требование СНБ о несанкционированном доступе.
О подтоплении - требуется ли оно и для топочных также? В П1-03 топоные не упомянуты, или тут нужно рассматривать вопрос как "котельная=топочная?" Технолог сказал что даже в случае аварии трубопроводов "высота" воды на полу будет менее 1 см - какой датчик в этом случае можно применить? При выполнении проекта я руководствовалась прошедшими экспертизу примерами, в них сигнал о подтоплении не выводился, или сейчас требования измененились? (то же касаемо давления обр.сетевой воды)
Поняла, спасибо
Нашла в примерах проектов топочных еще одну схему управления эл.магн.клапаном, там для самоподхвата исп.контакт с выдержкой времени, прорецензируйте, пожалуйста
Спасибо заранее
Бруев Александр
14 Сентября 2009
37
, инженер,
Если исходить из того что в СНиП II-35 "котельные установки" и в П1-03 «Автономные и крышные котельные упоминаний про топочные нет, а руководствоваться только требованиями СНБ 4.03.01-98 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" пункты:
9.41 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов, не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом назначения приборов, их тепловой нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых данным разделом.
9.41а Допускается применение отопительного газового оборудования с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
В случае принудительной циркуляции теплоносителя следует применять отопительное газовое оборудование с электрическим питанием систем автоматики.
9.41б Система автоматики с электрическим питанием должна обеспечивать:
отключение подачи газа к отопительному газовому оборудованию при отключении электроэнергии;
возобновление работы отопительного газового оборудования в безопасном режиме после восстановления подачи электроэнергии. (с этим пунктом не совсем согласен т.к. при отключении питания возобновление работы отопительного газового оборудования после восстановления подачи электроэнергии не произойдет, т.к. Сработает клапан на вводе газопровода и открыть его можно только в ручную)
9.41в Для отопительного газового оборудования должна быть предусмотрена отдельная линия электрического питания от квартирного или этажного щитка и розетка с заземляющим контактом.
9.41г Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать автоматическое поддержание требуемой температуры теплоносителя. (выполняется автоматикой котла)
9.41д Система автоматики отопительного газового оборудования должна обеспечивать отключение газовой горелки в следующих случаях:
прекращение подачи газа;
при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного заводом-изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
отсутствие тяги в дымоходе;
погасание пламени;
при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного газового оборудования);
неисправность запального устройства.
9.41е Все системы автоматики, обеспечивающие безопасную работу отопительного газового оборудования, в случае выхода их из строя по причине неисправности или в результате несанкционированного вмешательства, должны исключать возможность самопроизвольной или принудительной подачи газа к отопительному газовому оборудованию.
9.41ж Отопительное газовое оборудование, оснащенное электрооборудованием, должно соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ 27570.0 и ГОСТ 30345.0
И пунктами того же СНБ
«9.75 Помещения топочных в общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях должны оснащаться сигнализаторами загазованности. При появлении в помещении топочной загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела воспламеняемости должно быть предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе газопровода в топочную.
9.77 В общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях, оборудованных системой автоматической пожарной сигнализации, помещение топочной также должно быть оборудовано такой системой.
9.78 На диспетчерский пункт с учетом требований 7 114 и [5] приложения Н должны передаваться следующие сигналы:
— срабатывания главного быстродействующего запорного клапана на вводе газопровода в топочную;
— достижения загазованности помещения 10 % от нижнего концентрационного предела воспламеняемости газа;
— неисправности, «Внимание» и «Пожар» для топочных, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией;
— несанкционированного входа в помещение топочной».
То из вашего проекта следует исключить выполнение сигнализации:
Неисправность газоанализатора
Температура прямой воды ниже нормы (авария котла)
Давление прямой воды ниже нормы
Вывести сигнал «Внимание» и «Пожар» если выполнена пожарная сигнализация.
Вызывает большое сомнение диспетчеризация топочной в помещение находящемся на самой станции, если там конечно нет круглосуточного дежурного персонала.
Может лучше установить контроллер со встроенным GSM модемом и передавать информацию о работе топочной посредством SMS сообщений или телефонных звонков. Кстати на большинстве контроллер со встроенным GSM модемом можно осуществить сигнализацию несанкционированного входа в помещение посредством ключей доступа и передать выше перечисленные сигналы, каждый в отдельности.
7skyyy
04 Мая 2010
37
а в электронном виде существует "П1-03 к СНиП II-35-76 Проектирование автономных и крышных котельных"? поиск не помог....
Volod
04 Мая 2010
, ЗАО "Днепрстройпроект", инженер-проектировщик,
7skyyy
04 Мая 2010
Volod, спасибо огромное.
а как реализуется контроль подтопления на стадии проектирования?
Сeргей
04 Мая 2010
400
6 627
Ставиться датчик уровня, обычно в приямок если есть
7skyyy
05 Мая 2010
400
6 627
Сeргей, я так понимаю что большинство использует Рос 101? и если без персонала котельная то етот сигнал тоже надо передавать на пост?
спасибо.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
Автоматика (в разделе 1004 тем):
