 Автоматика / Пульт управления технологическим оборудованием.  (Прочитано 30 раз)
rej-oleg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "Электротехника", Ведущий инженер КИПиА, Russian Federation
Добрый день господа.
Проблема такая. Есть щит автоматики управления технологичесим оборудованием: задвижки, насосы и т.д., который устанавливается в помещении щитовой. Заказчик просит вынести аппаратуру управления (пакетники, кнопки, сигнальные лампы) на отдельный пульт оператора, который устанавливается в отдельном помещении (операторской).
Вот тут и прошу помощи.
Может у кого есть чертежи напольного пульта управления в виде стола.
И вообще какие схемы прилагаются к этому пульту. На данный момент составлены общие схемы управления оборудованием и схемы внешних соединений на участке "ЩИТ - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ". Надо ли разрисовывать отдельно схему соединений каждого элемента пульта?
P.S. Перенести шита автоматики в операторскую не прокатывает.
 Andrey59   15 Декабря 2009
Пульты управления ввиде пианино есть готовые (SAREL шнейдеровский, поляцкие, итальянские, шибко ценные RITTAL и т.д.). По документации я работаю в ЕСКД, а Вы наверное СПДС. Для изготовления необходим сборочный чертеж, спецификация, Э4 (схема соединений) пульта. Для эксплуатации хватит конечно и принципиальной (Э3) общей схемы, но по требованию заказчика (особенно если в договоре оговорено) и монтажную приложить придется. Там работы (по себе меряю) на 1 день, максимум два.
P.S. на щите надо переключатель ставить местное-дистанционное возможно с ключем, а на пульте об этом сигнализировать
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Декабря 2009
Если ваш щит изготовлен на контроллере (ПЛК) то имхо удобнее сделать пульт на контроллере, связь их организовать по сети (RS485) - это избавит от кипы проводов, и переключатели/кнопки завести на входы, лампочки на выходы, и будет счастье и удобство. Это если вам нужен именно пульт с лампочками. Есть достаточно вариантов типа поставить компьютер (можно и промышленный), установить скада-систему и делать удаленное управление щелкая мышкой, но эти варианты надо сначала согласовать с заказчиком, потому как не дешево, но их можно расширять, переконфигурировать, заводить информацию на другие системы сбора информации и управления, да и вообще это технологично и современней чем пакетники с лампочками.
rej-oleg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2009
Ребята, я всего-то спросил чертеж пульта. Никаких контроллеров не требуется. По условиям заказчика все управление на релюшках, кнопках и переключателях. Ну вот так ему хочется. Говорит что дорого.
 Anatoliy57   24 Декабря 2009
Уважаемый rej-oleg .
Я не думаю что вы подберете готовый щит управления.
У вас есть количество оборудования которое вы будете устанавливать, есть их размеры.
Прорисуйте каркас с уголка, обшейте текстолитом или толстым гетинаксом, прорисуйте отверстия под сигнальные лампы и кнопки на панели в гетинаксе. И дайте заказчику пусть делает.
 kvartira   25 Декабря 2009
Думаю если есть свое производство шкафов, то ставить стандартный пульт ГОСТ 3244-68, взято из киги "Монтаж приборов,средств автоматизации и слаботочных устройств." Под ред.А.С.Клюева 1978. Может ГОСТ и посвежее есть. Если нет своего производства, то выше производителей указали, чертежи в каталогах, мне например Rittal нравится. К этому пульту, если не ошибаюсь из схем прилагать надо чертеж общего вида и монтажную схему.
PS: Сам пульты не изображал, но думаю по требованиям к документации не должны отличаться от шкафов. Если не прав, приношу извинения и прошу поправить.
 Andrey59   25 Декабря 2009
Прав, прав тем более у фирменных пультов внизу стоит монтажная плита и двецы закрываются. Я их использовал как шкаф управления у которого органы управления расположены не на двери, а на наклонной поверхности. Верхнюю надстройку над пюпитром можно заказывать, а можно и нет в зависимости от оборудования. Только заказчики у товарища очень маловероятно что потянут стандартный импортный пульт (по памяти итальянский минимальной комплектации около 500-700 евро, хотя могу ошибиться). Так что надо наверное искать среди местных производителей, показывая им каталоги.
 Нкушник   29 Декабря 2009
При этом прикладываю образец технического задания еа изготовление пульта управления
Следует заметить,что вместо схем соединений (монтажных) выполняем
схемы электрические принципиальные
Для чтения чертежей в АВТОКАДЕ приложены шрифты
Желаю удачи!
*  P.rar (47.16 Кб - загружено 72 раз.)
Привод ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 376 ,  ОАО", Главный специалист по НКУ, Russian Federation
А можно выполнять вместо схем электрических соединений или принципиальных схем таблицы соединений и подключений при использовании модуля
АЛЬФА 1 - Проектирование таблиц соединекний и подключений программного комплекса
САПР-АЛЬФА (www.sapralfa.ru)
Если нужна помощь в этом - буду только рад помочь молодым
Сам ведь тоже когда-то был молодым (сейчас 74 год моего существования)
Удачи!
С глубоким уважением
Толик Нкушник
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2277, всего 41954(+39) пользователей |
