 Автоматика / Расходомеры на входе/выходе чиллера
 kashvl   10 Марта 2010
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, вот увидел на одной схемке, что на входе/выходе горячей воды в чиллер стоят расходомеры (это я понял по обозначению FQ ). Проясните плиз смысл, или это какие нибудь теплосчетчики для вычисления кол-ва тепла, потребленного чиллером?
 eprudnikov   10 Марта 2010
Скорее всего это датчики потока.
А что это за чиллер с гоячей водой? Может это тепловой насос?
 kashvl   11 Марта 2010
Горячая вода в нем служит источником тепла. Дык в том то и дело, что судя по обозначению FQ это расходомер. Просто мне попался проект сделанный другой организацией, там вот на горячей воде, на входе и выходе стоят расходомеры. Вот сижу и думаю рисовать мне их или не надо...
 eprudnikov   11 Марта 2010
Как-то непонятно:
Система чиллер-фанкойл — централизованная, многозональная система кондиционирования воздуха, в которой теплоносителем между центральной холодильной машиной (чиллером) и локальными теплообменниками (узлами охлаждения воздуха, фанкойлами) служит охлаждённая жидкость, циркулирующая под относительно низким давлением — обыкновенная вода (в тропическом климате) или водный раствор этиленгликоля (в умеренном и холодном климате).
И при чем здесь горячая вода?
то что Вы описали относится к охлаждающей воде. В качестве основного источника энергии для процесса охлаждения в абсорбционных холодильных машинах используется горячая вода или пар. В чиллере 3 контура - охлаждающая вода, охлаждаемая вода, и горячая вода либо пар
 Пилот   11 Марта 2010
Не забывайте, что некоторые чиллера могут работать и в режиме "теплового насоса".
Реле протока чаще всего в нормальных чиллерах уже смонтировано внутри самого агрегата и его состояние контролируется автоматикой чиллера. Как-то в Польше видел системку чиллер-фанкойл, в которой на одном из ответвлений гидравлического контура был установлен расходомер и два датчика (обратка и прямая). Этот расходомер с датчиками используется в качестве счетчика потребления тепла (холода).
 KWW   15 Марта 2010
 Вообще-то в чиллере правильно может быть и 2 и 3 контура, но первый это хладоноситель, фреон, амиак, а другой контур - это вода или вода+глюколь(пищевой), а потом уже то, что нужно охладить, продукт или пар, что угодно. Так в первом контуре обычно на входе и выходе стоят не расходомеры, а термопары, которые должны анализировать температуру и управлять компрессорами, указывая дельту t ;. И правильно заметили на выходе еще ставится реле протока дабы не заморозить систему.
 mishgun   15 Марта 2010
FQ - это датчики протока для внутренней автоматики чиллера.
согласен с ним:
и с ним:
 kashvl   16 Марта 2010
ну т.е. я правильно понимаю, на входе горячей воды он ставится для защиты от сухого хода насосов чиллера, а на выходе для контроля работы насосов? Просто раньше не сталкивался никогда с чиллерами
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2031, всего 41962(+27) пользователей |
