/ регуляторы системы
kipovec
09 Октября 2013
Помогите настроить регулятор системы Е8.4401 для 2-х двухступеньчатых котлов для погодонезависимого регулирования
ni-kolya
09 Октября 2013
Так а в чем у вас проблема возникла? Я вроде никогда их в глаза не видел но в мануале более или менее понятно.
http://www.hydrotherm.ru/comcon/pdf/E8.4401_ru963-01_0706.pdf
вы вообще его читали хоть?
kipovec
09 Октября 2013
Добрый день! Проблема такая по проекту 2 котла двухступеньчатых + ГВС, но ГВС еще не готово по вине заказчика. Теперь надо чтобы просто работали котлы и переключались через 24 часа я его запрограммировал по одному совету но он вообще не дает команду на включение, там либо что то с таймером либо.....я просто не наладчик мне надо что бы кто пообщался со мной на конкретно мою проблему
ni-kolya
09 Октября 2013
он какие-нибудь ошибки пишет? на 60 странице в мануале есть расшифровки.
kipovec
09 Октября 2013
нет просто не дает команду и все на дисплее горит что работает программа №1 (контур 1) мне надо разобраться с таймером и температурой включения и выключения котлов
ni-kolya
09 Октября 2013
на 32 странице по поводу максимальной и минимальной температуры котла написанно
kipovec
09 Октября 2013
у меня в инструкции на 32 странице программа подготовки горячей воды вы по какой инструкции смотрите подскажите?
ni-kolya
09 Октября 2013
Я ссылку скидывал. по ней и смотрю. Я дико извиняюсь но мне надо домой идти. я вам советую почитать внимательно инструкцию. Если вдруг чего-то не найдете то пишите я уже когда буду дома отвечу. Удачи вам.
kipovec
09 Октября 2013
а не нашел у меня мин. 60 макс 85 но ни фига не работает там есть такая фишка как температура помещения если ее снизить на контроллере до +25 то котел включается но эта температура меняется до + 40 и все а мне надо что бы включалось при +60
kipovec
09 Октября 2013
СПАСИБО А МОЖНО С вАМИ СОЗВОНИТЬСЯ?
ni-kolya
09 Октября 2013
насколько я понял вы пытаетесь настроить регулятор в режиме предназначенном для нагрева помещения. а в этом случае вы сами понимаете что максимальная температура в помещении для данного регулятора +40. попробуйте настроить его для горячего водоснабжения.
kipovec
09 Октября 2013
хорошо а потом когда будет ГВС?
ni-kolya
09 Октября 2013
что то я не понял вашу последнюю фразу. растолкуйте.
kipovec
09 Октября 2013
ну на данный момент ГВС нет если я настрою сейчас под ГВС а потом заказчик созреет для ГВС
ni-kolya
09 Октября 2013
так а система для чего именно предназначена? для отопления помещения, подогрева бассеина или же для гвс? если для гсв, то сейчас настроить и все тут.
kipovec
09 Октября 2013
сейчас для отопления помещений без ГВС
ni-kolya
09 Октября 2013
ну тогда какие + 60 градусов. вам надо задать температуру которую необходимо поддерживать в данный момент в помещении, а она у вас ограничена 40 градусами. или вы хотите раскочегарить до 60. у вас же стоит датчик температуры в помещении и регулятор смотрит разницу между заданием и текущей температурой в помещении и если она отклоняется на величину гистерезиса то включается котел для нагрева воды. а если хотите что бы температура теплоносителя была 60 градусов установите минимальную температуру в котле в 60 градусов. правда по это му поводу надо смотреть на паспортные данные котла. какая у него допустимая минимальная температура. про это написано в мануале по регулятору.
kipovec
09 Октября 2013
110
kipovec
09 Октября 2013
а минимальная + 50 извиняюсь а мах. 110
kipovec
09 Октября 2013
я в принципе понял а как быть с временным таймером?
ni-kolya
09 Октября 2013
а вот про это необходимо читать. в нем есть способ задания по времени суток, по дням недели, но в эти параметрах вы устанавливаете какая вам необходима температура в помещении в данное время, в данный день. а про таймеры я что-то в мануале не видел. я сейчас просто не могу его посмотреть. что вы имеете в ввиду под таймером, как вы это понимаете?
kipovec
10 Октября 2013
вот про это и говорю мне надо что бы постоянно на выходе из котлов было+85 и все
ni-kolya
10 Октября 2013
Вот что я нашел в интернете почитайте должно вам помочь
Подробная инструкция
по вводу в эксплуатацию системы
автоматики на базе контроллера
Е8.4401
(Kromschroeder)
!!! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРА НЕОБХОДИМО
ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ СБРОС СИСТЕМЫ (отключить питание регулятора,
зажать квадратную кнопку, и, удерживая её нажатой, включить питание регулятора.
Не отпускать до появления надписи «EEPROM». После появления надписи
отпустить кнопку и выполнить настройку согласно инструкции). Также перед
настройкой требуется отключить от регулятора все дистанционные модули
управления FBR2, Lago FB, BM8, Merlin BM (при отключенном питании.)
1) После включения питания открыть крышку
2) Нажать кнопку 1 раз (лампочка горит) и поворотной ручкой выбрать язык (russian)
3) После выбора языка повторно нажать кнопку (лампочка горит)
4) Настроить ручкой ВРЕМЯ, ГОД, МЕСЯЦ и ДЕНЬ, подтверждая выбор нажатием
кнопки (ПРИ ЗАПРОСЕ КОДА ВВЕСТИ «0000»)
5) Выбрать функцию отопительного контура 1 по потребности (см. общую
инструкцию. Если контур отопления будет погодозависимым, то оставить
ФУНКЦИЯ-ОК1=00). Номер кода: 0000
6) Выбрать функцию отопительного контура 2 по потребности (см. общую
ФУНКЦИЯ-ОК2=00)
7) После настройки функций контуров и появления надписи МО/Н СТУПЕНЬ нажать
кнопку.
В поле КОТЕЛ 1 01 ввести мощность первой ступени первого котла в кВт и т.д.
(максимум до 4-х ступеней).
Пример:
КОТЕЛ 1 01=50 КОТЕЛ 2 01=100 КОТЕЛ 3 01=100 КОТЕЛ 4 01=--
КОТЕЛ 1 02=50 КОТЕЛ 2 02=-- КОТЕЛ 3 02=-- КОТЕЛ 4 02=--
далее все нули или прочерки!!!
из примера – в каскаде один двухступенчатый котел (50+50) и два одноступенчатых
котла
9) После этого поворотной ручкой найти НАЗАД и нажать кнопку
10) Далее выбрать АДР-МАГИСТР1=01 и нажать кнопку
11) Далее АДР-МАГИСТР2=---(«02»-если есть второй смесительный контур и
подключен датчик температуры потока этого контура; «---»-если второй контур не
задействован и датчик не подключен) и нажать кнопку
12) Выбрать тип датчика ДАТЧИК5К=--- («00»-если используются датчики AF,
KF/SPF, VF; «01»-если используются датчики AFS,KFS/SPFS,VFAS)
13) После предварительной настройки войти в меню ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-
КОНТУР1– РАС-Т-ПОМ 1= …(выбор расчетной темп. помещения для 1-го
интервала дневной программы отопления, обычно 19-20 градусов)
14) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1– РАС-Т-ПОМ 2= …(выбор расчетной темп.
помещения для 2-го интервала дневной программы отопления, обычно 19-20
градусов)
15) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1– РАС-Т-ПОМ 3= …(выбор расчетной темп.
помещения для 3-го интервала дневной программы отопления, обычно 19-20
градусов)
16) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1–Т-НОЧЬЮ=…(выбор расчетной темп.
помещения ночью, обычно 16-17 градусов)
17) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1–Т-ОГРАН-Д=…(наружная темп. отключения
контура днём, должна быть не выше РАС-Т-ПОМ 1)
18) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1–Т-ОГРАН-Н=…(наружная темп. отключения
контура ночью, должна быть не выше Т-НОЧЬЮ) 19) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ОТОП-КОНТУР1–КРИВ-ОТОПЛ=…(выбор наклона кривой
отопления, обычно 1,12)
20) Повторить п.п. 13-19 для отопительного контура 2.
21) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ГОР-ВОДА–Т-ГВ1=…(температура бойлера ГВ для 1-го
интервала временной программы для горячей воды, обычно 55 градусов)
22) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ГОР-ВОДА–Т-ГВ2=…(температура бойлера ГВ для 2-го
23) ПОТРЕБИТЕЛЬ–ГОР-ВОДА–Т-ГВ3=…(температура бойлера ГВ для 3-го
24) Далее ТЕХНИК–СХЕМА–ПОСЛ-КОТЛОВ=01 (автоматическая смена каскада
котлов)
25) После необходимо настроить временные программы по своему усмотрению в меню
ВРЕМ-ПРОГР–ОТОП-ПРОГР 1 для контура 1 (индикатор «батарея» 1)–(настройка
временной программы №1 для 1-го контура отопления)
26) Аналогично п.25 настроить недельную программу для контура 2.
27) ВРЕМ-ПРОГР–ПРОГР-ГВ – (настройка временной программы для горячей воды)
28) В конце закрыть крышку и поворотной ручкой выставить 1(работа по
автоматической программе 1),
индикация в нижней части экрана.
tuzemec
10 Октября 2013
462
у вас наверное регулятор в STAND BY режиме стоит. Вы при закрытом окошке покрутите колесико по часовой стрелке чтобы на экране появилось солнышко. Должен заработать. При вращении колесика у вас на экране появятся символ часов(работа по программе таймера), солнышка (работа по дневному режиму), луны (работа по ночному режиму)
