/ Резервирование
valodik
19 Июля 2008
53
1 532
Может у кого есть принципиальная схемка шкафа включения резервного двигателя с нормальным перечнем элементов? Поделитесь пожалуйста, больше интересует как раз перечень элементов.
mishgun
19 Июля 2008
53
1 532
Напиши подробнее какой двигатель тебе надо резервировать и может кроме резервирования еще функции надо?
valodik
19 Июля 2008
53
1 532
АИМ100S4, 50Гц/380В/3 кВт, но можно для любого, я переделаю под свой.
mishgun
21 Июля 2008
53
1 532
В проекте предусматривается ручной и автоматический пуск вытяжных вентиляторов. Дистанционный (автоматический) пуск производится при запуске приточной вентиляции. В цепи управления щита завести нормально открытый контакт "Внешний сигнал на включение" от шкафа управления приточной вентиляцией и нормально закрытый контакт "Пожарный контакт" от системы пожарной сигнализации (при поступлении сигнала с прибора пожарной сигнализации, вентиляторы отключаются). Система вытяжной вентиляции сблокирована с зарядными устройствами, после пуска вытяжной вентиляции с задержкой по времени происходит подача питания на щит ЩЗУ. Управление питанием происходит при помощи электромагнитного привода на вводном автомате.
На вытяжных вентиляторах применена схема взаимного резервирования с автоматическим переключением с рабочего вентилятора на резервный и подачей светового сигнала, смена основного вентилятора на резервный происходит при падении давления в воздуховоде.
Щиты управления вытяжной вентиляцией сигнализируют световыми сигналами о:
· наличии напряжения на вводе;
· пуске вентилятора.
mishgun
21 Июля 2008
53
1 532
Догадаешься какая часть схемы служит для резервирования
valodik
21 Июля 2008
53
1 532
Постараюсь, если не допру, буду спрашивать
🤖 Успехи российских коллег в области ИИ для проектирования.
Выбрал лучшие слайды для поста. Сахунях - совмещенная кухня с санузлом)))
Автоматика (в разделе 1004 тем):
