/ Ручное управление ИТП
bratiwka
27 Июня 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Коллеги подскажите кто-нибудь предусматривает в проектах на автоматизацию ИТП ручное управление, т. е. переключатель авт./руч. и управление насосами, клапанами с помощью кнопок. Может кто подскажет где это регламентировано в каких нормах, или с чем такое решение связано. Увидел данное решение в нескольких проектах. В моём случае я не вижу смысла в ручном управлении ИТП на многоквартирный дом с двумя контурами (на отопление и ГВС), так при аварии (поломке контроллера) перевод на ручное управление (включение насосов и открытие клапана, на неизвестно какое время) ни к чему хорошему ни приведёт. Может наличие ручного управления связано с тем что ИТП реализовано на контроллерах Овен ТРМ (слышал о их не высокой надёжности), я использую Данфос ECL.
sem163045
04 Июля 2016
Рассмотрим ситуацию, на улице зима, -30. И тут "накрывается" автоматика. Если грамотно сделана схема автоматизации, то в лучшем случае всё корректно остановится и начнёт остывать, как и потребитель кстати. На мой субъективный взгляд, ручное управление должно быть обязательно. При пуско-наладке все проверки осуществляются сначала в руном режиме, а потом уже в автомате, ну и функция резервирования не помешает никогда.
Что касается некорректного управления в ручном режиме - к проекту прикладывается инструкция для обслуживающего персонала с последовательностью запуска насосов, открывания задвижек и т.п.
imp
05 Июля 2016
77
2 235
Если вы так не доверяете автоматике, то делайте вообще все ручное. Или несколько резервирований, штук десять или больше.
sem163045
05 Июля 2016
Уважаемый imp! Автоматике-то я как раз доверяю. Поэтому резервирования достаточно одинарного.
А во-вторых, Вы проигнорировали монтажный вопрос, как систему проверять при пуско-наладке будем? Или всё по проекту смонтировали, нажали "Run" и всё заработало? К моему глубокому сожалению, так никогда не бывает. Думаю проблема комплексная. Где-то проекты с ошибками, где-то монтаж корявый, а где-то и то и другое.
Да и думать нужно о тех, кто эксплуатирует, на мой взгляд эта главная задача товарища bratiwka и других сознательных проектировщиков.
Если Ваше видение ситуации отличается от моего, прошу описать его, возможно есть другие варианты решения сложившихся реалей.
imp
06 Июля 2016
77
2 235
"Рассмотрим ситуацию, на улице зима, -30. И тут "накрывается" автоматика."
Мое сообщение относилось к этой фразе. Двойной комплект автоматики делаете для резервирования?
А в чем проблема сделать ручн. и авт. режим?
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Автоматика (в разделе 1004 тем):
