/ Схема управления пожарными насосами.
Dzmitry M.
28 Октября 2015
, инженер-проектировщик(электрик),
Прошу помощи у автоматчиков. Хочу применить данную схему управления. Вопросы: 1. Рабочая ли эта схема. 2. Если нет, то что в ней не то? 3. Как внедрить в схему электрозадвижку. Спасибо
(1829.71 Кб, 3920x2204 - просмотрено 217 раз.)
(1519.48 Кб, 3920x2204 - просмотрено 108 раз.)
(1386.79 Кб, 3920x2204 - просмотрено 103 раз.)
30 Октября 2015
621
Схема рабочая.
Но.
1. Основной существенный недостаток, это то что у вас катущка К1 ( на основе которой происходит автоматическое переключение с ввода 1 на ввод 2 ) на 220 В. Таким образом у вас АВР будет осуществлятся только при исчезновении напряжения на фазе С.
2. При исчезновении напряжения на фазе, А ваш двигатель просто остановится, но автоматического переключения не произойдет, так как на катушку К1 поступает напряжения. Тогда срабатывание второго насоса может произойти только по показаниям манометров SP1 и SP2 при условии постоянной подачи сигнала от порной сигнализации.
При обрыве фазы В, у вас будет продолжать работать двигатель но с перекосом фаз, но автоматического переключения не произойдет, так как на катушку К1 поступает напряжения. Второй насос включится по давлению , так как на первом насосе упадет производительность ( ну и онпросто сгорит)
Реле контроля напряжения которое там стоит задействовано только для включения сигнальных ламп.
Dzmitry M.
30 Октября 2015
Анатолий, может у Вас есть уже корректная схема и чтобы в ней была подключена электрозадвижка? Я с управлением на Вы и не хочу "нахимичить".
30 Октября 2015
621
Лучше взять готовые шкафы управления.
Посмотрите здесь на форуме тему
Шкаф управления пожарными насосами
https://proekt.by/avtomatika-b48.0/shkaf_upravleniya_pozharnimi_nasosami-t4917.30.html
Dzmitry M.
30 Октября 2015
tekna
02 Ноября 2015
Есть готовое решение: шкаф управления пожарными насосами ГРАНТОР
www.grantor.by
с возможностью управления электрозадвижкой. Получено тех.свидетельство и декларация МЧС РБ. Звоните, пишите - поможем
bood8211
16 Ноября 2015
собирал данную схему и скажу точно ее нужно корректировать, а иначе работать не будет!
bood8211
16 Ноября 2015
Схема ходовая! Проектные организации меняются, а схема остается!
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
