/ Сигналы AI, AO, DI, DO.
SlavOk
26 Июня 2014
168
, Ведущий инженер,
Добрый день форумчате!!!
Возник вопрос. Где можно прочитать (ГОСТ либо что-то другое) про типы сигналов AI, AO, DI, DO?
Пните в нужном направлении)))
imp
27 Июня 2014
77
2 235
А вам для чего?
SlavOk
29 Июня 2014
168
, Ведущий инженер,
а интересно
Роман3Р
29 Июня 2014
54
1 118
, Главный специалист,
AI (Analog Input) - аналоговый вход прибора, DI (Digital Input) - дискретный вход прибора, AO (Analog Output) - аналоговый выход прибора и DO (Digital Output) - цифровой выход прибора
SlavOk
29 Июня 2014
168
, Ведущий инженер,
То есть ни в гостах ни в любых других нормативных документах это нигде не прописывается?
imp
29 Июня 2014
77
2 235
В наших нет. Это иностранные обозначения.
Dzmicer
07 Июля 2014
31
Цитата Роман3Р:
... DI (Digital Input) - дискретный вход прибора... DO (Digital Output) - цифровой выход прибора
простите, но немного Вас подправлю:
D- цифровой сигнал- с этим согласен, но не ДИСКРЕТНЫЙ
т.к. и аналоговые сигналы могут быть как непрерывными так дискретными....
НАШИ не успели выработать свой обозначения- перестройка, а затем развал.... вот теперь и пользуемся "забугорскими" обозначениями вперемешку со своими )))))
Vadimych
07 Июля 2014
31
Можете указать пример контроллера с аналоговым дискретным входом или выходом?
nikolaj-gl
07 Июля 2014
196
D- цифровой сигнал- с этим согласен, но не ДИСКРЕТНЫЙ т.к. и аналоговые сигналы могут быть как непрерывными так дискретными....
Согласен: В наших реалиях DI (Digital Input) - DO (Digital Output) читают(переводят) как релейные (Relay Input/outputs), потому что DIO это синалы типа HART/RS(Digital-цифровые) и у нас пока слабо распространены.
Получается, что правильные термины - Аналоговые, Релейные и Цифровые(а не дискретные) сигналы
imp
09 Июля 2014
77
2 235
Конкретный пример приведите, а то может о разном думаем.
Volonteer
10 Июля 2014
, cтаж: 27 лет
DO лучше всетаки цифровой а не релейный потому что это может привести к путанице, т.к конкретное исполнение может отличаться от реле.
Под аналоговыми дискретными сигналами возможно подразумеваются выходы способные работать в режиме ШИМ.
Dzmicer
10 Июля 2014
31
заранее прошу прощения если "немного ухожу в сторону" от прямого ответа
[/quote]
[/quote]
Вы желаете услышать название устройства с аналоговым сигналом дискретном во времени, в законченном исполнении!? Такого устройства не приведу. Однако, на этом принципе работают многие модули аналоговых входов, т.е. модуль на 4Ain может содержать 1, 2 или 4 АЦП .....(весь принцип работы и вариантов обработки не буду описывать).... если 1-н, то на вход такого АЦП поступают аналоговые сигналы дискретный по времени или, более правильная терминология, "амплитудно-импульсные" поочередно.
SlavOk
15 Июля 2015
168
, Ведущий инженер,
Цитата anastasiia_92:
Добрый день)
Вы не могли бы разъяснить или подсказать где найти как по типу оборудования определить канал связи (аналоговый или дискретный)
я читаю паспорт оборудования,но все равно не могу понять.
Можно по схеме подключения, а можно и в паспорте прочитать, какой там выходной сигнал.
SlavOk
15 Июля 2015
168
, Ведущий инженер,
Брось паспорт сюда. Мы подскажем
SlavOk
15 Июля 2015
168
, Ведущий инженер,
а какой именно? В зависимости от "Бесконтактный переключатель. Реле (DPDT). Транзистор (NPN/PNP). NAMUR. Двухпроводный" выбирается тип сигнала
nikolaj-gl
15 Июля 2015
196
Все это дискретный выход и подключается на Di контроллера/или другого ВП.
L
S
Говорит о том что выход дискретный
SlavOk
15 Июля 2015
168
, Ведущий инженер,
Да. Сигнализатор уровня. Скорей всего, если LS, то релейный выход (DI)
nikolaj-gl
15 Июля 2015
196
Всегда рады
DPDT скорее всего 2 выключателя NO NC коммутирует 230В, NPN низковольтный транзисторный/тиристорный ключ(имеет/не имеет полярность), NAMUR -вроде взрывоопасное исполнение. Но все это - дискретный выход. Кстати
сигнализаторы
обычно все имеют дискретный выход.
maloychyk
03 Августа 2015
41
, Лидские электрические сети, Заместитель начальника СРЗАИ, cтаж: 22 лет
Да что вы головы грузите. DI и DO - это сигналы с двумя уровнями: 1 (сработал) либо 0 (не сработал), как вы их не называйте (дискретные, цифровые или как кто переведет, я например, как релейщик всегда говорю ДИСКРЕТНЫЙ). AI и AO - это аналоговые входы и выходы, которые производят измерение сигнала во времени. Больше и мудрить то ничего не стоит по моему.
ent-vit
04 Августа 2015
97
, ЭНТАС, Инженер,
не-не. Цифровые это уже может быть и интерфейс. Да те же 0 и 1, но в последовательности.
nikolaj-gl
10 Августа 2015
196
Вы уж уточняйте к кому обращаетесь
А вот теперь я гружу: счетчик РСМ АРВАСа имеет выход ими называемый как "импульсный/частотный". АЧХ его будет отличаться от дискретного в первую очередь тем, что логические "1" будут иметь одинаковую по амплитуде и длительности величину. И если взять короткий промежуток времени, то он похож на дискретный. Но вы же прекрасно понимаете, что это все же аналоговый сигнал имеющий частотную модуляцию, а ни как не дискретный.
Так что "как ее назовете так она и поплывет", поэтому соглашусь с
ent-vit
и повторюсь ИМХО: правильные термины - Аналоговые(ток,напряжение, частота), Релейные(дискретные) и Цифровые(но не дискретные) сигналы
⚠️Проверка аттестатов при подаче в экспертизу!
С 20 июля 2026 года вводится автоматизированная онлайн-проверка аттестатов соответствия и квалификационных аттестатов при подаче электронных заданий на проведение госстройэкспертизы. Сведения об аттестатах будут сверяться с актуальными реестрами действующих и прекративших действие аттестатов РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР».
Автоматика (в разделе 1004 тем):
