/ СПС в здании категории Д
Klaster12341
27 Октября 2026
Добрый день, имеется здание категории Д (Ф5.1)
Нужно ли оборудовать коридоры в данном здании СПС (просмотрела весь СН 2.02.03-2019 и ничего не нашла)"
gelroy
27 Октября 2026
55
283
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
Обратите внимание на пункт 19.7 СН 2.02.03-2019, возможно вы под него подпадаете
А.Н.
28 Октября 2026
45
805
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а в здании есть помещения категории А,Б,В1-В3..?
Klaster12341
28 Октября 2026
Нет, В4 и Д
AndrewBelik
28 Октября 2026
299
, ГИП, cтаж: 20 лет
В п.19.2 говорится только про помещения категорий Д и В4, а не про здания. Если в здании есть некатегорируемые помещения, подлежащие защите ПС (коридоры, операторские, помещения мастеров и т.п., то их и надо защищать. Коридор по п.19.7 не защищать не получится, он немного про другое, но если он с бытовыми находится в вставках/встройках тогда - да.
А.Н.
28 Октября 2026
45
805
в таблице приложения Ф СН тоже про коридоры, операторские, помещения мастеров и т.п. тоже не говорится что они подлежат обязательной защите СПС...!?
AndrewBelik
30 Октября 2026
299
, ГИП, cтаж: 20 лет
Но в таблице Ф и не говорится ничего про ЗДАНИЯ класса Ф.5.1 с категориями Д, а рассматриваются отдельные помещения. В п.19.2 оснований не оборудовать данные помещения (коридоры, операторские и т.п.) нет. Если у нас нет основания не делать где-то пожарку - тогда ее НАДО делать.
Да, в п.19.1 пишется, что необходимость проектирования определяется по приложению Ф. Но что делать если что-то там не указано - не понятно. Не указано - значит не надо совсем? Вряд ли, на мой взгляд, принцип другой, я его написал выше - именно отсутствие защиты СПС и УП необходимо обосновать, а не ее применение.
dmitryolego
30 Октября 2026
77
647
, Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет
Вот старое разъяснение по подобному вопросу
(226.41 Кб, 960x1280 - просмотрено 36 раз.)
А.Н.
30 Октября 2026
45
805
так и я про это, если в здании категории Г,Д есть помещения категории А,Б, В1-В3, то систему пожарной сигнализации для этих помещений предусматриваем, если в эти помещения встроены помещения административно-бытового назначения, то их тоже обеспечиваем СПС, в остальных случаях для зданий категорий Г, Д и встроенных в них помещений административно-бытового назначения СПС не предусматриваем, за исключением системы оповещения для 2-х этажных зданий, и вставок (встроек) 2 этажа и более...
BPI
02 Ноября 2026
62
1 367
Согласно СП 1.01.01 "коридор" - это даже не помещение, а пространство.
3.88 коридор: Узкое протяженное пространство, предназначенное для связи между отдельными частями здания (сооружения), а также помещениями и квартирами.
Таким образом, логика СТН в части "коридоров" мне понятна: коридоры подлежат оборудованию СПС только в том случае, если в здании есть хоть одно помещение, подлежащее защите, что влечет за собой необходимость устройства в здании такой системы (как и написал выше А.Н.).
dmitryolego
03 Ноября 2026
77
647
Согласно упомянутому СП: помещение - это тоже пространство, а коридор (например, в жилье) - разновидность вспомогательных помещений. Но это уже другая дискуссия, к данной теме отношения не имеющая)))
BPI
Вчера в 08:29:00
62
1 367
Все смешалось в СТН... И технические помещения с электро-котлами стали мини-котельными, но это уже другая история...
А по поводу терминов - не могу не согласиться), уходим в философию. Коридор, вне всяких сомнений, обладает всеми признаками помещения.
Но в таблице Ф.1 СН 2.02.03 для зданий класса Ф5 отдельной позицией "коридоры" не указаны. Да и здание не может состоять только из одних коридоров. Поэтому останусь при своем мнении - коридоры нужно защищать СПС только в том случае, если в здании есть помещение(я), подлежащие защите согласно таблице Ф.1)
dmitryolego
Вчера в 12:28:48
77
647
ни в чем это не оспариваю
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
Автоматика (в разделе 1005 тем):
