/ Учет и маркировка проводов в щитах автоматики!
mishgun
12 Октября 2007
Коллеги! Прошу помощи, как в схеме электричекской принципиальной указать марку провода ( и вообще нужно ли это делать).
Начальник сказал, что нужно вести учет провода (силового и сигнального), а как это правильно организовать я незнаю. Подскажите как.
Paul
12 Октября 2007
В принципиальных схемах марку провода редко указывают, можно надписать над линиями, если проводов не много, иначе будет нечитабельно. А вообще-то марку провода указывают в спецификации к схемам.
Water
12 Октября 2007
129
1 365
, инженер-проектировщик,
которая называется кабельным журналом и имеет определённый вид. Но если проводов на схеме не много делаешь полочку выноску и указываешь марку кабеля (или можно только количество и сечение жил) и длину кабеля
Paul
12 Октября 2007
129
1 365
Речь идет о принципиальной схеме, а не о электроснабжении или монтажной схеме.
В принципиальной схеме кабельный журнал отсутствует.
Добрый Модератор
12 Октября 2007
142
2 609
, Руководитель проекта,
в принципиальной вообще не помню чтоб провода подписывали....
Jackter
12 Октября 2007
261
Как это не подписывают? это же на порядок облегчает труд монтажника в определении куда и откуда какой провод/кабель тянуть!
Лично я всегда подписываю, у меня даже в таблице при схеме принципиальной есть для этого специально отведенная графа.
Сeргей
15 Октября 2007
400
6 627
Провод в автоматике учитывается в схеме внешник проводок или в монтажной схеме (если есть), а в принципеальной учитываются приборы и аппараты
mishgun
22 Октября 2007
400
6 627
Понимаетели, такое дело, монтажник должен както понимать, где и какой кабель, и какая длина, я вообще непредставляю как можно указать(подсчитать) длину провода в щите!
Если можете скиньте пожалуйста пример оформления!
pentium
22 Октября 2007
20
403
, BelSoft, инженер,
Тип кабеля можно обозначить типом линии (штриховая, с точкой и пр.).
Тип кабеля можно указать в общих укаханиях под схемой (типа "соединения от ... до ... выполнить кабелем таким-то").
У меня были проекты "переговорных комнат с пременением презентационнго оборудования". Рисовал схему каб. соединений кот. вкл. в себя до 120 каб. (разные виды кабелей, разные виды разъемов, разные схемы подсоед.). Я эти кабели нумеровал (1,2,...,120). На этой же схеме рисовал табл. из 120 каб., там указавал их тип, разъемы и длину, а в примечаниях необход. доп. инфу.
mishgun
02 Апреля 2008
20
403
Может ктонибудь выложит пример монтажной схемы (не видел не разу) и какую нибудь выкладку по её составлению. Не видел не знаю.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
