 Автоматика / управление аварийными охладителями
 kashvl   27 Апреля 2010
подскажите плиз господа проектировщики начинающему проектировщику Вот допустим имеется некий замкнутый контур, внутри циркулирует этиленгликоль, он идет на оборудование и возвращается от него. На подающем трубопроводе установлен трехходовой клапан. При достижении максимальной температуры он открывается и этиленгликоль подается в контур аварийного охладителя. Ну соответсвенно там охлаждается и идет дальше на оборудование. Аварийный охладитель представляет из себя теплообменник с установленными на нем 4-мя вентиляторами, общая мощность 14 кВт. Управление трехходовым клапаном осуществляется посредством контроллера (помимо этого контура существует масса оборудования, которое управляется через этот контроллер). Аварийные вентиляторы будут работать непостоянно, включать надо будет их видимо после открытия трехходового клапана. Посоветуйте пожалуйста как лучше управлять этими вентиляторами?
 eprudnikov   27 Апреля 2010
А гидравлическая схема есть ?
Так как,клапан у Вас on/off типа возьмите команду на его открытие, организовав гальваническую развязку через промежуточное реле, и включайте ею контактор(ы) вентиляторов.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2010
Команду на открытие возьмите с термостата, выставленного на нужную температу. И заводите сигнал на DI контроллера.
на нужную температуру в каком месте?
Лучшебы схему глянуть, но предположу что после теплообменника в котором нагревается гликоль или охлаждается воздух, вода илил чтото по технологии. Имхо на вопрос где точно даст ответ технолог.
2valodik
В системе есть технологический контроллер, который уже формирует нужный сигнал.
Для того, что бы защититься от скачков температуры при включении охладителя желательно поставить 1 или 4 ступенчатый термостат (в зависимости от конструкции охладителя) на выходе охладителя. При низкой уличной температуре этот термостат позволит сгладить скачки температуры этиленгликоля после включения охладителя.
Цитата eprudnikov:
2valodik
Согласен, охладитель я назвал теплообменником впредыдущем посте. Сколько доводилось сталкиваться с подобными контроллерами, раз он управляет клапаном и еще кучей оборудования, то по-идее должен и вентиляторами управлять - он технологический, а значит такой вариант работы оборудования должен предусматривать. Я почему-то решил что управление может быть реализовано на свободнопрограмируемом контроллере или даже на програмируемом реле, и привел свои соображения применимые для этого случая. Надо было сразу видимо оговорить ограничения . Приношу извинения.
 kashvl   28 Апреля 2010
вот в приложении схема. Температура будет измеряться в том месте, где нарисован TE1. Управление электроприводом клапана трехпозиционное с обратной связью 4-20 mA, вот сижу и думаю имеет ли смысл туда такой привод ставить? Все оборудование будет управляться через контроллер siemens. Вот и думаю через него сделать управление или лучше поставить какой нибудь овен? Все дело в том, что у нас нет технолога, поэтому и приходится ломать голову как все это должно работать.
*  1.dwg (82.94 Кб - загружено 47 раз.)
 eprudnikov   28 Апреля 2010
Файл испорчен
Клапан у Вас переключающий- привода достаточно on/off типа, сигнал о положении- на Ваше усмотрение.
Контроллер- на Ваше усмотрение, все функции управления можете организовать в нем.
странно, у меня вроде нормально открылся, ну да ладно, вот тоже самое в pdf.
з.ы. посоветуйте плиз какие нибудь приводы
Посмотрите здесь https://esberus.ru/
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Апреля 2010
Если нет технолога - дергайте поставщика оборудования, они по-идее должны знать что к чему (или производителя).
4-20мА обычно означает что регулирование не открыто-закрыто а плавное - уточните.
Лучше реализовывать на одном контроллере, т.к. если нет необходимости охлаждать то и можно отключать систему охлаждения, на одном контроллере это реализуете без дополнительных связей.
З.Ы. У меня 1.dwg открылся без проблем.
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2281, всего 41954(+39) пользователей |
