 Автоматика / Управление нагрузкой по таймеру
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2016
Репутация: 6  [+] , сообщений: 42 ,  проектировщик, Russian Federation
Всех приветствую!
Задачка для аудитории: требуется организовать управление щитом освещения и силовыми щитами с помощью ключа в режимах ручной, авто. Ручной режим: щит освещения управляется с кнопки пуск/стоп с самоподхватом, силовые щиты постоянно включены. Режим авто: щит освещения управляется таймером независимо от положения кнопки пуск/стоп, силовые щиты управляются этим же таймером. У таймера есть 1ПК . Прилагаю вариант схемы, но она не подходит под условие, т.к. в режиме Авто щит освещения все равно зависит от положения кнопки.
*  схема.jpg (64.62 Кб, 705x582 - просмотрено 52 раз.)
 Vfrcbvjdbx   18 Октября 2016
Детская задача. Как вариант управления наружным освещением в ЩУО. Управление в функции освещенности и времени.
*  Screenshot_45 5.jpg (27.53 Кб, 477x426 - просмотрено 42 раз.)
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Октября 2016
Детская, а не справились... Выдрать кусок схемы типового ящика освещения и я мог бы, только она не подходит под условие. Куда в этой схеме воткнуть катушки КМ силовых щитов, которые не должны реагировать на положение SB1, SB2?
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2016
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 34 лет Belarus
  Предложу простой вариант решения, рисовал в Paint, по этому без номеров и букв ...
*  1.jpg (68.13 Кб, 705x582 - просмотрено 37 раз.)
elstation ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2016
Спасибо, хороший вариант, но в режиме "авто" КТ не подаст напряжение на КМ ЩРО и ЩВК, а если поставить точку на пересечении провода от контакта КТ с фазой на КМ ЩРО и ЩВК, то кнопка пуск-стоп будет зашунтирована в режиме "ручной".
додумал сам. Делюсь
*  схема верно.jpg (141.23 Кб, 1130x538 - просмотрено 38 раз.)
АлександрАнатольевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2016
Подает через шунтирующий контакт КМ1(7-8) и все работает как указано в задании (Режим авто: щит освещения управляется таймером независимо от положения кнопки пуск/стоп, силовые щиты управляются этим же таймером.) управляет ЩРО и  ЩВК через таймер.
 То что Вы "додумали сам" ничего не дает...
*  схема1.jpg (68.82 Кб, 705x582 - просмотрено 32 раз.)
по вашей схеме, если в режиме "авто" нажать кнопку "стоп", то обесточатся ЩРО и ЩВК, пусть даже на время пока зажата "стоп"
Это Ваша схема, я только немного ее подправил. Там еще есть вопросы по работе...
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2016
как-то так
*  ответ на форум.jpg (55.53 Кб, 831x499 - просмотрено 44 раз.)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Автоматика (в разделе 994 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 111, всего 38575(+18) пользователей |
