 Автоматика / Управление ПЧ дымососа и вентилятора водогрейного котла
 MiniMax   20 Ноября 2009
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, дамы и господа, как правильно организовать управление вентилятором и дымососом водогрейного котла, при их работе от преобразователей частоты (ПЧ)?
Надо ли использовать существующие регуляторы воздуха/разрежения (заслонки с электроприводами) ? И если надо, то как организовать их совместную работу с ПЧ?
Может кто-нибудь посоветует литературу "на эту тему", предложит конкретные комплекты автоматики котлов с ПЧ на дымососах/вентиляторах или поделится примерами аналогичных проектов (хотя бы схему функциональную) ?
Заранее благодарен всем откликнувшимся
 Нкушник   20 Ноября 2009
А зачем применять регулятры воздуха и разрежения
Необходимо применить только ПЧ  и О Кей
Мне лет 7-8 назад присылали такие схемы "СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА"
Если найду то приложу
Желаю удачи!
При этом прикладываю схему управления дымососом с ПЧ  "СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА" г Новосибирск
Советую зайти на сайт www.sibmech.ru
Там есть контактная информация и перечень продукции
В настоящее время в прилагаемом чертеже станции ПЧ уже устарели
Советую списаться и конструктора могут помочь
Мне приходилось проектировать насосные станции с ПЧ
Они даже предоставляли рекомендуемые схемы управления с подключениями
Желаю удачи!
Нкушник, огромное спасибо!
 JHG   24 Ноября 2009
Желаю удачи!
Ну не совсем так. Все зависит от того, что раньше стояло( шибера или направляющие аппараты) и вообще мощности котла. Посмотрите Клюева что-то типа справочник по автоматизации, там нарисованы зависимости кпд от способа регулирования. Для достаточно мощного котла есть возможность немного поэкономить, для маленького не стоит заморачиваться...
Книгу в электронном виде не найду, бумажная дома.
Вторая проблема-ЦРП-ки любят ограничивать нижнюю частоту допустим на 25Гц(у нас при низкой частоте не выполняются условия охлаждения двигателя). Какое давление (разрежение) нужно для растопки и что будет развивать ДВ (ДС)?
И не забудте про борьбу с гармониками.
 Нкушник   24 Ноября 2009
[/quote]
[/quote]
У нас в КУЗБАССЕ почти все котельные с угольными топками  дымососы и вентиляторы переведены с управлением ЧРП
А для газовых котельных применены зарубежные блоки (вентилятор + двигатель + ЧРП)
Что касается гармоник то в станциях ЧРП применяют фильтры
Так что смелее применяйте ЧРП в таких случаях
Тем самым происходит экономия электроэнергии
Заказчик будет только благодарен
А потом кто бывал из Пользователей на действующих котельных
Все тяги от направляющих аппаратов отсоединены отнекогда установленных приводов МЭО
Желаю удачи!
 JHG   24 Ноября 2009
Можно подумать что я написал не применяйте ЧРП
Для некоторого режима регулирования ДВ ЧРП+напрвляющий аппарат  будет эффективнее  чем применение одного ЧРП. Но будет сложная  система регулирования. Для варианта когда тяга привязана это точно не вариант.
 Не все ЧРП поставляются с эффективными фильтрами и люди получают проблемы.
Был на одной качегарке в Кемерово- не видел там привязанных тяг.
Да в случае если тяги привязаны, и КА эксплуатируется наврядли этим людям поможет ЧРП- про рабочие кислородомеры они тож только в книжках читали.
А интересно какой вид топлива для этого "знаменнитого" котла
Ведь регуляторы "ТОПЛИВО-ВОЗДУХ" должны быть динамически свяхзаны
Помнится в институте у меня был дипломный проект "Сушка угля на ОФ шахты имени Кирова"
Но это было в 60 годах прошлого столетия
А все равно это помнится
Если толиво уголь,то и скорость решетки должна регулироваться (обычно применяют либо двигатель постоянного тока со всякими дополнительными устройстваии для регулирования
либо двигатель переменного тока с ЧРП
В общем есть "ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Что касается тяги то это независимый контур регулирования -разрежение
Сколько людей столько и мнений
А решение все равно  надо принимать
Желаю удачи!
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Января 2010
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
Цитата MiniMax:
Здравствуйте.
для автоматического регулирования ЧРП дымососа работает от датчика разрежения в топке. Как было сказано выше это независимый контур регулирования.
для ЧРП вентилятора можно поставить задатчик частоты (если такой функции нет на панели ЧРП) и вручную увеличивать или уменьшать производительность вентилятора (если котлы на твердом топливе). Когда на работающий котел просто нужно доставить частотники и если автоматика котла не на контроллерном щите.
DENSSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Датчик давления газа + маленький контроллер и все работает!!! 5 лет занимаюсь приводами - опыт огромнейший. +375 631 04 89. Денис. Звоните помогу и подскажу
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Февраля 2010
Подскажите какие маленькие контроллеры вы используете (марка, завод изготовитель).
 АПМ   12 Апреля 2010
В свое время при переводе дымососа на ЧРП шибера решили оставить. Запуск производился при закрытых шиберах, после растопки открывали их на полную и так и оставляли.
 АПМ   12 Апреля 2010
Применялся такой комплект:
Датчик разряжения Агава АДР (дешево, но далеко не лучший вариант)
Частотник Delta VFD-F
Панель оператора Delta TP-02 (управление частотником из шитовой по RS-485 - очень экономичное решение, всего то около 5 тыс. руб), правда пришлось ее программировать.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Автоматика (в разделе 1004 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2294, всего 41954(+39) пользователей |
