/ Управление светом и шторами
eleva_e
22 Ноября 2015
87
Добрый вечер!
Нужно в квартире сделать управление 12-ю шторами и 6-ю группами освещения с помощью пульта автоматизации (предположительно настенного). Кто имел опыт подобных разработок, пожалуйста, поделитесь как это можно сделать.
Спасибо.
Zavlab
23 Ноября 2015
11
, Индивидуальный предприниматель,
Доброго времени суток!
Подобное управление можно сделать как на промышленной базе (простенький контроллер и какая-нибудь панель оператора) либо на специализированных для умного дома девайсах. Имею опыт обращения и с одним и с другим.
eleva_e
23 Ноября 2015
87
а поделиться опытом можете?
Zavlab
24 Ноября 2015
11
Мало исходных данных. Шторы. Привод штор. Есть ли он и если есть, то есть ли какие-нибудь концевые выключатели? По какому сценарию открытие-закрытие либо просто управление с панели? Освещение. Простое управление с панели либо присутствие человека? и т.д.
24 Ноября 2015
621
eleva_e
Вам нужно определиться с пультом управления, а уж потом привязываться к схеме управления.
К примеру есть 15 канальный дистанционный пульт АС1602
Zavlab
24 Ноября 2015
11
В построении систем управления первично строится алгоритм асу (привязывается к технологии, сценарию и т.д.) , а уж только потом прорабатывается схемное решение с дальнейшим подбором оборудования. Впрочем, это уже не интересно.
eleva_e
17 Декабря 2015
87
Пока что точно знаю - будет три настенных пульта для управления группами освещения и штор на knx. Причем эти пульты будут в управлении определенных групп пересекаться (ну как переключатели своего рода). Забросила дизайнеру варианты датчиков - жду ответа. А пока ломаю голову как можно объединить пульты в управлении? Схем таких ни ABB, ни Gira не видела... Может кто-то что-то подскажет?
tuzemec
18 Декабря 2015
462
это у вас KNX система управления будет. освещение с диммированием будет или просто вкл./выкл.? а управлять группами штор и освещения с разных мест сможете. назначение кнопок управления назначается при программировании системы.
eleva_e
18 Декабря 2015
87
да кнх с датчиками. Я понимаю, что можно на месте запрограммировать, но как соединить 3 пульта/панели, чтобы контактор в щите их всех понимал, что делать нужно.
18 Декабря 2015
621
Пожет немного подсобит
2_basics_of_lighting_control_applications.pdf
(1630.97 Кб - загружено 102 раз.)
eleva_e
18 Декабря 2015
87
спасибо, посмотрю
tuzemec
18 Декабря 2015
462
через все KNX выключатели должен пройти KNX кабель 2х2х0,8 и зайти в щит. а в щите должны будете установить KNX блоки питания, объединители областей (line coupler), KNX контроллеры. от эл приводов штор надо будет кабели подвести в щит( к механизму штор подводится кабель питания (220В) и кабель управления (гибкий 4х1,5) как элпривод механизма штор управляется уточните от этого количество жил кабеля управления может измениться. В одной цепи не может быть более 64 KNX приборов
а что вы подразумеваете под "пульт/панель" . типо этого
https://www.jung.de/ru/online-catalogue/69797981/
или что-то другое?
тут на 4 стр структура изображена
https://downloads.jung.de/catalogue/pdf-catalogues/en/JUNG_KNX_Catalogue_EN_w.pdf
https://downloads.jung.de/catalogue/pdf-catalogues/en/JUNG_KNX_Short_2013.pdf?redirect=1
https://downloads.jung.de/catalogue/pdf-catalogues/en/JUNG_KNX_RCD_EN_w.pdf
в чисто ознакомительных целях
eleva_e
18 Декабря 2015
87
tuzemec
спасибо за каталог.
Попытаюсь объяснить подробнее - как есть в плане. В одном помещении -3 пульта автоматизации (так их называет дизайнер). Два на 1-м эт. и один на 2-м ярусе первого этажа.Первый и последний должны управлять всем освещением(5гр.) и всеми шторами(16гр). Оставшийся управляет частью - 4мя гр. освещения. Предполагаю, что управляющие всеми группами д.б. как в высланном вами примере Colour Touch Panel (нечто подобное есть и у Гиры и АВВ). Тот, что только 4-мя - может быть каким-то другим исполнением. Предполагаю также, что будут датчики присутствия, освещенности на определенных участках - для ламп и датчик солнечного света/сумерек - для штор. И вот отсюда вопрос - можно ли объединить все (ну пусть будет 3 панели Colour Touch) последовательно 3-2-1 и повести к КNX контроллеру по свету и котроллуру по шторам или контроллеры д. получить по 2 отдельных KNX кабеля от каждой панели?
tuzemec
20 Декабря 2015
462
если вы такую панель имеете ввиду
https://downloads.jung.de/public/en/pdf/productdocumentation/en_fp701ctip_td.pdf
то как видите ей нужно подвести кабель питания (220В), KNX кабель, компьютерный сетевой кабель. и к каждой такой панели надо подвести такой комплект кабелей.
для управления освещением вам хватит KNX кнопочных выключателей
https://www.jung.de/ru/online-catalogue/69797894/
и для управления шторами вам хватит KNX кнопочных выключателей ,только им на клавиши иконки нанесены будут вверх/вниз. через все кнопочные выключатели проводите KNX кабель и заводите его в щит где будут установлены KNX контроллеры. управление светом заключается только включить/выключить или будет диммирование, на это тоже на обратить внимание от этого зависит количество жил кабеля которое вы подведете к светильнику. От каждого светильника кабель должен заводиться в щит. и это все вы объедините в общую систему. но для начала вы должны на бумаге нарисовать где выключатели KNX будут стоять, где KNX модули управления шторами будут стоять (вы будете все шторы сразу закрывать - то тогда одного клавиша хватит, а если каждую штору отдельно хотите закрывать - то тогда надо каждой шторе по клавише предусмотреть)
aveslawa
25 Января 2016
, Инженер-программист,
тема еще актуальна?
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
Автоматика (в разделе 1004 тем):
