 Автоматика / Условные обозначения в автоматике
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Помогите плз. Возможно вопрос выглядит ламерским, но где регламентированы условные обозначения, используемые в проекте. Где их посмотреть?
 Выдали для монтажа автоматики проект - есть вопрос по условным обозначениям.
 mishgun   27 Сентября 2009
ГОСТ 24.303-80 - условные обозначения
Так же смотри "Единую систему конструкторской документации". Для различных систем и обозначения разные, у вас проект какой системы?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2009
Свяжись с проектировщиком: ГОСТ ГОСТом, а все-таки он лучше знает чего он там начертил.
Проектировщик обязан все обозначения собственной выдумки расшифровывать либо на листе применения, либо в общих данных.
Есть еще ГОСТ 21.404-85.  Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов
и средств автоматизации в схемах.
Ну если проектировщик сделал все что он обязан сделать, то ГОСТа хватит, а если нет, то останется посетовать на проектировщика .
 Rantgor   28 Сентября 2009
Условные графические обозначения (УГО) устанавливаются ГОСТами. Для разных систем - свои ГОСТы и УГО (электрика, механика, гидравлика, строительство и т.д.).
Пользуюсь, в-основном уже упомянутым ГОСТ 24.303-80, а также ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. "Обозначения буквенно-цифровые в электрических схем" и ГОСТ 2.721-74 "Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения".
Но в любом случае в проекте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть расшифрованы ВСЕ УГО, хотя некоторые проектировщики не расшифровывают общепринятые (резистор, диод ит.д.).
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
никогда не видел проекта, в котором  ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть расшифрованы ВСЕ УГО. Вообще нет расшифровок, накаких. Всё стандартные и только. Бывает, выставляют претензию, что монтажёры не понимают этого в проекте. Ответ один - Им следует пойти поучиться - и этим всё заканчивается.
Только не стандартные обозначения нужно расшифровывать в поле схемы и то если проектировщик, не зная стандартных, выдумывает свои.
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
Я бы не сказал так однозначно. Время идет, а госты остаются теми же (по части УГО систем автоматизации). ГОСТ 21.404-85 был разработан давно и по моему мнению его уже не хватает. Особенно это стало понятным после того как прочитал Федорова про системы идентификации. Мы используем свои УГО и естественно все их расшифровываем.
Если УГО соответствуют ГОСТам, то их не надо расшифровывать. Если монтажник не понимает что там написано, то это его, так сказать, проблемы. Я не встечал требований где бы требовалось расшифровка стандартных обозначений.
 mishgun   01 Октября 2009
А никто и не говорит, что обязательно расшифровывать стандартные обозначения.
 Kolum   01 Октября 2009
Обязательно указать в графе "ссылочные документы" применяемые ГОСТы, а расшифровывать - это решает проектировщик.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2009
Rantgor говорит:
Мое мнение не является догмой, но стандарные УГО я не расшифровываю.
 mishgun   02 Октября 2009
Цитата valodik:
Rantgor говорит:
Ну значит Rantgor не прав, и тоже не расшифровываю стандартные УГО (электротехнические), но расшифровываю обозначения технологические.
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2009
А подскажите плз тогда еще где прописана расшифровка  буквенных обозначений, используемых в схемах автоматики (SC, PT, PI и т.д.)
 mishgun   16 Октября 2009
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В СХЕМАХ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (ГОСТ 21.404-85).
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Октября 2009
Смотри тут.
 Мичиган   01 Мая 2010
А Вы, ребята, к схемам не прилагаете перечни элементов??! Зачем расшифровка обозначений, если есть перечень? Бери да читай!
 eprudnikov   02 Мая 2010
Для общего развития- первоисточник для IEC, EN и ГОСТ по графическим символам для автоматизации:
 Monstrr   02 Мая 2010
В дополнение к выше выложенному стандарту т.к. он не все охватывает
 Monstrr   02 Мая 2010
А в общем, очень часто приходиться работать с (в) иностарнных пректах, и там, как правило, всегда идут условные обозначения применяемые в проекте и не важно, стандартные они или нет. Это правила хорошего тона.
У нас проектировщики думают, что все знают ГОСТы которые описывают УГО - это ошибка. Тем более если почитать ГОСТ 21.404-85 то остается больше вопросов, чем ответов. Как обозначить например "ручную кнопку клапана отсекателя" - Как минимум 3 варианта и все правильные, а что думать монтажнику?
Пример как они оформляют УГО в аттаче
*  legend.pdf (267.48 Кб - загружено 189 раз.)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2010
Монажнику думать не придется, если справа в схеме автоматизации, вы нарисуете табличку с колонками: Цифро-буквенное обозначение позиции, Наименование, Тип.
Всё!
Это приведет к тому, что ни одна св**очь не скажет - У тебя плохой проект, там ничего не понятно. Как правило, - А всё понял. Растаял в тумане.
 Мичиган   04 Мая 2010
Действительно. Все значками не обозначишь. Значки нужны лишь для удобства восприятия. Когда имеешь дело с устройством, которого раньше не было в природе, никогда не будет легко - придется привыкать к новому значку.
Значок=УГО
dementey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Супер профи  27 Мая 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 317 ,  Системщик, cтаж: 28 лет Belarus
Всем привет, поделитесь кто-нибудь УГО для электрики, в частности напримеж для жилых домов, конвекторы, электроплита, cтиралка, бойлер, микроволновка, как их обозначать на планах?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2026
Репутация: 51  [+] , сообщений: 283 ,  Belarus
УГО для электронагревательных приборов есть в ГОСТ 21.210-2014.
Микроволновки, электроплиты и прочее оборудование включаемое в розетку обычно не обозначаю
*  Снимок.PNG (27.59 Кб, 1437x304 - просмотрено 26 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Мая 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 636 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
можно свои УГО придумать, главное сделать на листе таблицу расшифровку  этих новых УГО
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
 Автоматика (в разделе 1005 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3418, всего 42085(+28) пользователей |
