/ Включение цепей управления контроллером
Rahmaninoff
30 Марта 2010
Есть два варианта включения цепей управления АСУ:
Вариант 1 - включение и выключение кнопками "ПУСК" "СТОП"
Вариант 2 - включение и выключение выходом контроллера
Правомерно ли примение варианта 2 с точки зрения нормативной документации (желательно с указанием норматива, который запрещает применять вариант 2).
(83.78 Кб, 1259x1250 - просмотрено 142 раз.)
jakudzaa
30 Марта 2010
Возможно включение из контроллера. В некоторой документации есть положения, что должно быть продублировано на кнопки и то аварийный стоп. И та документация создавалась, когда о контроллерах не знали или не хотели знать
Чтобы ответить точно, нужно знать чем управлять. И есть процессы/машины, где лучше ограничить доступ человеку - убрать кнопки, и доверить управление автоматике.
Rahmaninoff
31 Марта 2010
Управлять дозированием сыпучих компонентов.
Andrey59
31 Марта 2010
На мой взляд можно и так и так. Во 2 варианте контроллер должен включаться отдельно от цепей управления наверное и в Вашей цепи должен быть НО контакт релейного выхода (естественно и кнопки заведены на контроллер). В данном случае он будет нести смысловую нагрузку - готовность контроллера. Импортное оборудование сейчас идет со спец. устройствами безопасности где собираются все кнопки авар. останова и с него выдаются запретные сигналы кому надо. Ведь при аварийном стопе надо откл. выхода, а входа оставить вкл. можна. Кстати желательно отличать аварийный останов от аварийного отключения.
По существу вопроса. В ГОСТ Р МЭК 60204.1-2007 я таких деталей не нашел (может плохо искал), а всякие РМ копать некогда и практически уверен что и там врядли что-то есть. Лично бы делал - разделил входа и выхода, на входа подавалось бы сразу от транса или БП при подаче напряжения в шкаф, а выхода по варианту 1. Подачу напряжения в шкаф делал бы через пускатель на вводе.
Rahmaninoff
31 Марта 2010
Спасибо.
Некоторые пояснения к схеме, которые на ней не отображены.
Данные схемы включают напряжение только на выходы контроллера (включение исполнительных механизмов).
Напряжение на входы подается постоянно.
Контакты реле К1и К2 заводятся на вход контроллера.
Автоматика (в разделе 1004 тем):
