 Бюро заказчика/подрядчика / Оборудование, инвентарь, мебель
andrew_0 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Иностарнная, Инженер 2 кат, Belarus
Где получить полный список (перечень) оборудования, инвентаря, мебели - которые нужно считать как оборудование (отписываемое по ТТН после монтажа), а какое материал (без ТТН только в актах).
Если это перечень в проекте, то как действовать если такого перечня в проекте нет.
И еще вопрос в дополнении ШТОРЫ, ГРАДИНЫ, - это ОБОРУДОВАНИЕ/МАТЕРИАЛ???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2015
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
14. Сметная стоимость наборов мебели, производственного и хозяйственного инвентаря, необходимых для первоначального оснащения объектов строительства в зависимости от их функционального назначения, определяется исходя из согласованного в установленном порядке перечня, предусмотренного заказчиком в задании на проектирование и учтенном в разделе проекта «Технология производства».
andrew_0 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2016
Спасибо, откуда данная выдержка п.14?
 Олег К   14 Января 2016
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.05.2012 № 144 "Об утверждении Методических рекомендаций" ищите
DGVIKTUS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2016
Репутация: 25  [+] , сообщений: 221 ,  Инженер отдела капитального строительства, Belarus
Не понял. Где? Здесь не нашел.
 Олег К   15 Января 2016
В Методических рекомендации о порядке определения сметной стоимости оборудования, утвержденных этим приказом
https://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num05/d05012/page3.html
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2016
все верно, глава 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Спасибо.
Readom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер ПТО, Belarus
Как правильно оформить сборку мебели???Проводится отдельным договором . Может кто знает  какую расценку применить???
 Олег К   22 Августа 2016
В методических указаниях по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении НРР 8.01.104-2012 смотрите, пункт 4.1. В РСН 8.01.104-2007, для базы 2006 г. пункт тот же.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Декабря 2016
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 278 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Строим объект, есть оборудование. Заказчик отказывается включать в акты выполненных работ оборудование. Мотивирует тем, что как только примет - это становиться его, и он несет за него полную ответственность, и оно становится его и т.д. и т.п. Чем мотивировать, что он должен как минимум в соответствии с графиком платежей деньги отдавать. ?
Sveta smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 мая 2012 г. № 144 «Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 08.05.2012 N 144 «Об утверждении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями о порядке разработки и применения общереспубликанских нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», «Методическими рекомендациями о порядке разработки, утверждения и применения норм на строительство временных зданий и сооружений», «Методическими рекомендациями о порядке разработки, утверждения и применения норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», «Методическими рекомендациями о порядке определения сметной стоимости оборудования», «Методическими рекомендациями о порядке разработки и применения укрупненных нормативов строительства объектов», «Методическими рекомендациями о порядке разработки и применения нормативов прочих расходов»)
Доброго всем! Сбросьте пожалуйста в полном объеме (см. выше), не получается найти.
Вообще интересует где в нормативке прописано что относить к оборудованию в сметах на базе НРР 2017?
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Ноября 2021
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 881 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Может быть у Вас в договоре есть пункты с обязанностями Подрядчика, связанными с обеспечением сохранности объекта до момента передачи результата работ в целом и ввода в эксплуатацию? Вчитайтесь в положения договора, возможно там будет ответ. Например обязанности Подрядчика по 1450 п.30.9. "обеспечение сохранности конструкций, материалов, изделий, оборудования, инвентаря, другого имущества, находящихся на строительной площадке и (или) складах подрядчика, от начала работ до подписания приемочной комиссией соответствующего акта, если иное не предусмотрено договором подряда". На крайний случай Заказчик должен дать Вам мотивированный отказ. Это не просто описание его опасений о сохранности, а должны быть приведены ссылки на ТНПА, НПА и договор.
Misher ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2022
Доброго дня форумчане!
Возможно у кого-нибудь найдётся документ "Методические рекомендации о порядке разработки, утверждения и применения отдельных нормативов при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации и расчетах за выполненные работы"
Буду признателен,  если отправите на почту: mbveza@gmail.com
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть объект 23 года, смета составлена по 51 инструкции
в спецификации есть мебель (диваны, столы, стулья, чайники, шкафы для документов и т.п), можем ли мы ввести объект в эксплуатацию без закупки этой мебели? Т.е введемся и в течении 2-х- месяцев докупим все остальное? объект производственный, основное что по сан. нормам у нас закуплено, по пожарным тоже, не куплено только для административной части, для офиса, грубо говоря
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Июня 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 2 418 ,  Belarus
Введёте объект, а как потом передавать это будете по ТН, в рамках недействующего договора? И как Заказчику оприходовать данные затраты?)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Июня 2026
а я поняла, что это вопрос от заказчика)
после утверждения акта приемки бух не сможет на данный проект повесить затраты по закупке оборудования
если они смогут его потом принять как ОС не в рамках строительства, то почему нет, надо у них уточнять, но они скажут - нет))) надо до акта приемки
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3070, всего 42065(+16) пользователей |
