 Бюро заказчика/подрядчика / Средства на развитие материально-технической базы организаций при формировании цены
lucia20082 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ОАО Гроднопромстрой",cтаж: 22 лет Belarus
Согласно постановлению № 116, средства на развитие материально-технической базы (МТБ) организаций составляют 1,53 % от итогов глав 1–8 сводного сметного расчета.
Письмо Минстройархитектуры от 06.05.2026 № 04.3-05/5697 регламентирует порядок формирования стоимости подрядных работ и расчета средств на развитие МТБ. При этом для заказчика установлен норматив: средства на МТБ определяются в размере 11,4 % от суммы плановой прибыли.
Возникает вопрос: какой процент при расчетах неизменной договорной цены должен применять подрядчик, если расчет производится согласно пункту 7.4 (раздел 7) Положения № 1553?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июня 2026
Цитата lucia20082:
. В постановлении №116 средства на развитие материально-технической базы организаций - 1,53% от глав 1-8  .Письмо Минстройархитектуры от 06.05.2026 № 04.3-05/5697 регламентирует порядок формирования стоимости подрядных работ и расчета средств на развитие материально-технической базы (МТБ) (норматив для заказчика: средства на МТБ )определяются в размере 11,4% от суммы плановой прибыли/. Какой процент в расчетах неизменной договорной цены  должен применять подрядчик . Если расчет производится согласно п.7,4  пункта7 Положения Ng 1553.
  Тот процент, который фигурирует в ССР. Остальное отсебятина. Или отписьмятина от 06.05.2026
Но почему то в программе смрПро  уже изменили алгоритм  на 11,4..  Как же старые объекты на которые уже заключены договора с 1.53
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  08 Июня 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Продублирую:
"В Белсмета вчера появился этот процент,  звонил спрашивал,  на каком основании .
Они общались с Татьяной Коковкиной и у неё такая информация о планах.
Позиция у разработчиков- на ваше усмотрение,  в программе есть выбор между нормативным 1,53 и 11.4% по письму".
Если якобы использовать 1,53, то потом придется делать корректировку КЦ построчно.
Планы могут так и остаться планами... Многие склонны к манипулированию, но чтобы в таких масштабах.... Если в ССР 1,53 и по нему будет рассчитана КЦ, то для её корректировки потребуется кроме законодательного изменения процента на 11,4% внесение изменений в ССР + дополнить постановление 1553 пунктом возможной корректировки. Верим???
У меня только был небольшой объект до выхода письма с 1,53. Внебюджет, мы не будем его пересчитывать)
так и доплывут. Маловероятна доп. финансовая нагрузка по объектам
Ну ФРСО же снимали по письму...
zhukova170592 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Сметчик, Belarus
По ФРСО перестал действовать УКАЗ 259, и на основании вышло письмо.
А в связи с чем поменяли МТЗ с 1,53% на 11,4 непонятно
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Июня 2026
Дорого)
ЛараДом ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 20 лет Belarus
11.4% от ПП почти равен к=1,53 от итого по гл. 1-8
Mariishka217 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 207 ,  cтаж: 18 лет Belarus
добрый день, я  поискала во всевозмождных источниках, кроме как в письме больше нигде нет процента 11.4, и там четко написано цена заказчика
еще вопрос такой, если есть материалы заказчика на них считается 1.53? у меня как раз такой расчет
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Июля 2026
Разъяснений нет. Но скорее всего нет.
TattyG ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2026
Впервые столкнулась с этой статьей затрат. В ССР 1,53 от глав 1-8. Получается, на данный момент для меня ССР и библия и коран и я включаю в КЦ 1,53. Верно я думаю?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Июля 2026
Ну если письмо МАИС - это апокриф, то да
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2026
Репутация: 29  [+] , сообщений: 414 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Если по методу 7.4 то берите то что в ССР. Если ресурсным хотите посчитать, то можно и из письма МАИС взять
DenLucas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 2 ,  Белкомплекспроект, Главный специалист (сметы), cтаж: 20 лет Belarus
Имеет ли право заказчик убрать средства на развитие материально-технической базы организаций - 1,53% из ССР написав письмо проектировщику, что подрядная организация в них не нуждается. Объект бюджетный, подрядчик еще не известен.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  23 Июля 2026
Нет, это бред. Тем более, что эту затрату вырвали из состава ОХР
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  инженер,
А если я считаю ресурсным методом (7.1.), я должна применять методику по постановлению 116. Тогда вопрос - как процент ставить... Проектная смета посчитана до постановления 116. Наверно, правильно делать по нормативке 1,53, а не по письму.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2026
Если за счёт собственных, можно и по письму..
За счет собственных и кредитных, но Заказчик - с долей государственности.
Не могу в МАиС дозвониться.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Августа 2026
В вашем случае всё-таки по ССР
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2026
Репутация: 32  [+] , сообщений: 287 ,  государственная, Belarus
я за письмо. маис же четко написал. тем более если гос
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2026
Есть постановление МАИС утверждающее инструкцию в которой 1,53% и есть письмо не имеющее юридической силы. Кажется выбор очевиден))
маис само разъясняет свою инструкцию. и реально как раньше и говорили ФРСО по письму отменяли.. я считала от 11.4 от ПП. с бюджетом не играю. и реально к письмам маис отношусь как к закону для бюджетных объектов. выбор не очевиден.
Заказчику дали бюджетные средства под 1.53%. Не думаю что хоть один держатель бюджетных средств использует 11.4%. Что в своднике, тем и пользуются. И ФРСО вводился на основании указа президента, указ перестал действовать, ФРСО нету, тут простора для фантазий нет.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2026
Репутация: 163  [+] , сообщений: 1 870 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Недавно участвовали в госзакупке. Заказчик принимал 11,4% только по 7.1-7.3, а по 7.4 1,53%
мы брали 11,4 по 7.4. по госзакупке. тоже все прошло. я просто всегда уверена если что то можно уменьшить они точно уменьшат..а делать пересчет кц потом неохота
А в сметной документации заказчика 11.4%? Тогда просто нарушен 7.4 если нет)))
pto7106679 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2026
а заказчик должен был свою цену формировать с 11,4...так что нарушил он))))
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Августа 2026
Сейчас вероятность увидеть медведя кратно выше, чем цену Заказчика рассчитанную
ну у нас с госзаказчиками просто))) все прозрачно)
RINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 104 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Подскажите, участвуем в госзакупках, бюджетный обьект. Убрали 1,53 из расчета контрактной цены. Считала по 7,4 но написала письмо что он нам не требуется. Мое предложение отклонили, это правомерно?
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2026
Да. Если хотели что-то убрать или считать по своему, вам нужен 7.1
yalo24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 29 лет Belarus
Добрый день. Заказчик при формировании своей цены применил 11.4 проц. В сср 1.53. считаем по 7.4. какой процент брать подрядчику?
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2026
Как в сср берите
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Августа 2026
Цитата Dima70k:
Как в сср берите
И будет отклонение
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2026
Цитата Winter2013:
И будет отклонение
Меня запросто отклоняли когда я просто за заком повторял расчет копейка в копейку))) В 7.4 "в размере сметной стоимости", это сметный раздел проекта и сметная инструкция на основании которой оно сделано. Ни каких 11.4% там не существует. По 7.1 пожалуйста, любой бред вставляем который можно обосновать, письмо МАИС вполне сойдет за обоснование))
Если заказчик применил 11,4 официально в расчете цены заказчика, то нужно и брать 11,4.
Если заказчик как всегда сбросил какую-то цифру и сводник, то нужно 1,53. Тут вопросов нет.
yalo24 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2026
Спасибо большое за ответы
mod1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2026
Добрый день. Может кто подскажет - включаются ли данные средства при оформлении дополнительных работ путём составления С-2а?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Октября 2026
Согласно пункту 39.2 Инструкции 116 - нет.
По дополнительным сметам (корректировка основных смет) - да
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Октября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. А нужно ли включать средства на развитие материально-технической базы организаций при расчете цены по текущему ремонту?
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2026
Не нужно. Включаете всё, что есть в этом списке.
*  тек рем.PNG (72.82 Кб, 1124x301 - просмотрено 29 раз.)
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2026
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
совсем не почти.. 1,53 по формуле итого СМР минус зимние*1,53/100 и сумма в разы Больше чем от просто от ПП 11,4%
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
 Бюро заказчика/подрядчика (в разделе 1055 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1835, всего 41972(+8) пользователей |
