/ Условия договора, договорная цена, корректировка цены
Balabesina
12 Февраля 2025
11
Заказчик частной формы собственности. Вид строительства модернизация, ПСД составлена в ценах на 01.08.2024 г. Имеется дизайн-проект по объекту, в котором предусмотрена отделка поверхностей стен, потолков, полов. В процессе строительства Заказчик намерен сам выбирать материалы используемые для отделки. В договоре подряда указано, что осуществление материалами может производится как Заказчиком, так и подрядчиком. Правомерно ли при заключении договора включение условий об учете приобретения материалов по фактической стоимости с последующим отражением в в акте формы С-2б ? Каким образом осуществлять корректировку цены?
Winter2013
12 Февраля 2025
325
4 316
Если средства внебюджетные, то в договор можно включить это. И это будет правомерно
Будаўнік
12 Февраля 2025
165
1 892
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
А что можете сказать о корректировке цены? Если не ошибаюсь, в нынешней редакции 1553 как для бюджета, так и для частника исключили возможность осуществлять корректировку по статье "Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены", которая предусматривалась формой С-2б.
Winter2013
12 Февраля 2025
325
4 316
Юридически прописывается абзац об отклонениях, плюс Инструкция 29 дает на это добро
Lancelot
12 Февраля 2025
164
2 436
Интересно как была и по какому п. 1553 рассчитана цена. Главная "головная боль", как по мне, это включение этого пункта, который сеет неопределённость во всём.
В идеале должно быть разграничение по поставкам материалов, т.к. итоги могут быть разными...
Будаўнік
12 Февраля 2025
165
1 892
Боюсь запутаться, но инструкция 29 не является документом определяющим нормы ценообразования, это инструкция по бух.учету, нет? И второй вопрос, если 1553 исключает возможность корректировки по отклонению стоимости материалов, то как это юридически реализовать? Вижу только возможность корректировки в связи с внесением изменений в проект, а это уже только через изменение стоимости ПТМа, а не за счёт отклонения.
Winter2013
12 Февраля 2025
325
4 316
1553 не упоминается в преамбуле, но переносятся существенные её нормы и дополняется абзацами по отклонению. Желательно с формами и формулами
Будаўнік
12 Февраля 2025
165
1 892
Извините, несовсем понял мысль с преамбулой и переносом существенных норм
Winter2013
12 Февраля 2025
325
4 316
Хватает договоров, где не упоминается 1553 и не используется напрямую
Lancelot
12 Февраля 2025
164
2 436
В вопросе не прозвучало упоминание о 1553. Поэтому вполне всего резонно предположить такой вариант
Учитывая что
Могут быть разные условия по заключения договора, оформлению расчётов. Поэтому для корректного ответа без домыслов, хотелось бы подробностей)
Будаўнік
13 Февраля 2025
165
1 892
Учитывая что
Могу предположить из начального поста, что речь идёт о стройке вписывающейся в нормативку. Модернизация, сметы, материалы Заказчика (подрядчика), С-2б. Нет признаков аренды, продажи, шеф-монтажа или иных факторов, указывающих что это не строительство в рамках 1450 и 1553
Winter2013
13 Февраля 2025
325
4 316
Для ведения строительной деятельности достаточно ГК и 1450. Нигде нет обязанности использовать 1553
Будаўнік
13 Февраля 2025
165
1 892
И все же склоняюсь к мысли, что при наличии смет, подрядчик определяет свою цену не квадратно-гнездовым методом, а по 1553. И варианты о возможном разнообразии условий корректировки, отличных от 1553 просто уводят в сторону от сути вопроса.
Balabesina
13 Февраля 2025
11
Учитывая что
В договоре не указано, что цена сформирована согласно 1553, цена определена как договорная контрактная.
Winter2013
13 Февраля 2025
325
4 316
Без наличия смет вы можете также использовать 1553 - 7.1 позволяет.)
13 Февраля 2025
2928
15 929
не думаю)
на небюджете часть и коэфы применяются к зп, охр-опр, пп и т.д., но по сметам
тут рекомендую из практики, дополнить пункт
перечнем, какие именно материалы будет закупать зак, соответственно, исключив из из НКЦ подрядчика
маты зака априори включаются в с-2б по факту и строго соответствуют ттн
если вдруг, какой-то мат надо будет перевести из мат. зака в мат. подр, там и решите с заком, использовать 1553 - т.е. делать корректировку каждого птм, или через строку корректировки
Будаўнік
13 Февраля 2025
165
1 892
Проверьте на всякий случай конкурсные документы Заказчика на предмет указаний в них методики определения цены, если конечно конкурс вообще проводился. Может случиться так что у Заказчика в исходных документах все же метод четко указан, а в договоре это просто упустили.
83solnce
19 Февраля 2026
59
, Инженер ПТО,
Добрый день. Участвовали в переговорах. Новое строительство жилье, финансирование бюджет. Мы выступаем в роли субподрядчика отдельные виды работ. В документации на переговоры указано, что материал поставки Генподрядчика. Далее заключи договор, в котором прописано, что "цена неизменна и подлежит корректировке в случаях изменения: -изм. ПСД Зак...-налоги....-.... и - Стоимости материалов, изделий и конструкций, по сравнению с их стоимостью, учтенной в договорной цене". Вопрос: не противоречит ли это 1553?. Цена не может меняться из-за стоимости материалов. Но Договор мы подписали. Основная мысль возникает главное, чтобы цены были не выше сметных. А получилось вообще по другому: в смете заложена "дорогая фасадная краска", но нам генподрядчик отписывает ее по стоимости в два раза ниже. В итоге мы должны сделать отклонение, уменьшить цену за счет изм. материалов и сметный транспорт они тоже с нас полностью снимают. И в итоге получается стоимость объекта на процентов 15-20 ниже. Можем ли ссылаться, что цена не подлежит корр. из-за материалов? Что противоричит норматив.док.
19 Февраля 2026
2928
15 929
как по мне, так ген еще с вами по совести поступил, дал отклонение, а мог бы продавать маты выше, и с правильно сформированной нкц согласно 1553
Снижение фактической стоимости подрядных работ по отношению к неизменной цене, сформированной в соответствии с настоящим Положением, при выполнении работ, обеспечивающих достижение потребительских и качественных характеристик объекта, является экономией подрядчика и относится на финансовые результаты деятельности подрядчика,
за исключением снижения фактической стоимости подрядных работ, выполняемых при строительстве жилых помещений для граждан, осуществляющих строительство таких помещений с государственной поддержкой.
83solnce
19 Февраля 2026
59
, Инженер ПТО,
Но сам генподрядчик материалы не пересчитывает.
19 Февраля 2026
2928
15 929
с него госконтроль и спросит...
я не понимаю, как вы хотите заработать на матах, которые не покупали)...
pto7106679
20 Февраля 2026
32
291
, государственная,
Цена на отдельные виды подрядных работ, выполняемых субподрядчиками, определяется в соответствии с настоящим Положением. Стоимость материалов, изделий, конструкций, поставка которых осуществляется генеральным подрядчиком, учитывается при определении неизменной цены субподрядчика в соответствии с условиями договора субподряда. из 1553.
и все разъясняющие со ссылкой на данный пункт говорят о том, что генподрядчик с субподрядчиком вправе корректировать цену материалов поставки гена по договору субподряда.
83solnce
23 Февраля 2026
59
, Инженер ПТО,
Добрый день. Моя позиция "Не заработать", а как посчитать КЦ, чтобы она была близка к реальной цифре. Чтобы потом у директора глаза круглые не становились, ведь он считает, что цена неизменна. Моментов много. Смета например составлена в ценах на 1 июня 2023 (тариф. ст.- 9.8 руб.) Генподрядчик дает расчет индекс прогнозный июнь 2025 (1.209), а сроки в конкурсной прописаны апрель-май 2026. На 1.02.2026 тариф. ставка -16.94руб. Так еще генпод. и конкурсный 0.93 применил в своей цене (итого тариф.ст. - 11руб. по нашему расчету). То есть он сроки не соблюдает, мы должны идти на условиях "работа ради работы". Рабочих строительных профессий сейчас сложно найти и удержать. Все хотят достойную ЗП.
Вопрос можем ли мы посчитать свою цену по методу 7.1 - пересчитать смету в ценах февраля 2026 и взять счета на материалы на сегодняшний день, т.е факт. Законно ли это?
Lancelot
23 Февраля 2026
164
2 436
Для этого ему необходимо попытаться разъяснить порядок сложения/вычитания нескольких цифр. Хотя видимо раз он взял данный объект, то прекрасно понимал, что
И это ещё не самое страшное. Гос Генподрядчик предлагал на широкознаменитую стройку зайти с к=0,7 на ОХР и ОПР, ПН. Как вам? + Материалы его поставка. Но вполне себе адекватно с корректировкой по факту закупки как у вас.
Исключите из стоимости КЦ материалы поставки Генподрядчика. Остальное у вас при выполнении согласно ПСД никто не заберёт. Кроме случая
23 Февраля 2026
2928
15 929
так себе предложение)) без материалов работа
отклонение - это самая простая арифметика, чтобы сошлась закупка гена с нкц суба...
Lancelot
23 Февраля 2026
164
2 436
Это не для КЦ. Это для исключения цифры, которая влияет, как считает директор, на их итоговую цифру....
83solnce
23 Февраля 2026
59
, Инженер ПТО,
Цитата Lancelot:
Это не для КЦфре. Это для исключения цифры, которая влияет, как считает директор, на их итоговую цифру....
. Директор уже посчитал. Все отнял. МЫ и считаем через отклонение ежемесячно. Когда сметные цены несильно разняца с фактом, то норм. А бывает значительно....вот и хотим сразу посчитать максимально близко к цифре, которая по итогу выходит.
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
