 Экология / Кап. ремонт жилого дома: шумоизоляция мероприятия по борьбе с шумом?
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 5 лет Belarus
Добрый день, , есть такое замечание на экспертизе - укажите мероприятия борьбы с шумом, со смежными помещениями ИТП и водомерным узлом, обоснование достаточности шумоизоляции данных помещений, может кто нибудь подскажет как обосновать?
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Января 2023
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Обосновать достаточность? А вы делали доп шумоизоляцию? И зачем шумоизолировать водомерный узел, там шумного оборудования типа насосов по идее не должно быть.
Мы обычно при капремонтах даём доп шумку потолка ИТП, если теплопункт в сущ доме находится под жилыми комнатами (а такое бывает часто). И прикладываем расчет перекрытия подвала с доп шумкой, сранивая его с нормативными требованием по изоляции воздушного шума перекрытиями, выводя индекс на категорию "А" по СН Защита от шума. В СН отдельного норматива по индексу изоляции для перекрытия над теплопунктами нет, поэтому расчет притянут за уши и натянут на глобус, но экспертизе пока что этого достаточно.
Чтобы сделать такой расчет правильно, учитывая шумовые характеристики установленного в теплопункте оборудования, свойства строительных конструкций и пр. пр. для обеспечения требуемого гигиенического норматива по шуму в жилой квартире, надо, по моему мнению, быть доктором наук в сфере звука, не меньше.
Спасибо, завтра буду разбираться, дело еще в том, что мне это замечание пришло в раздел ООС, и я сам специалист по ООС и с таким еще не работал.
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2023
А если ИТП находится не под жилыми комнатами?
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Января 2023
Тогда ничего не делаем. ИТП можно располагать под нежилых комнатами, без доп мероприятий по шумке
nikbang ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2023
Все такие часть помещения ИТП граничит с жилой комнатой, но не перекрытием, а стеной.
Может быть есть какие то нормы по звукопоглощению стен, из  различных материалов, что то совсем не могу найти, у меня стена 510 из  полнотелого силикатного кирпича, я думаю по звукопоглощению  она точно пройдет, вопрос какое у нее значение
tan_25032019 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Возьмите справочник проектировщика Защита от шума под редакцией Юдина 1974г издания там есть  таблицы  по звукоизолирующей способности перекрытий  и примеры расчетов. Справочник есть на просторах инета
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2023
Нужно рассчитать эту стену на индекс изоляции воздушного шума по ТКП 45-2.04-127-2009 как акустически однородную конструкцию, там расчет не сильно сложный, в приложениях есть примеры. И сравнить с нормируемым показателем в СН 2.04.01-2020 для стен между квартирой и лестничной клеткой например. Может это удовлетворит экспертизу )
Читай сейчас СН 2.04.01-2020 - там есть нормы от лестничной клетки, между комнатами, но нет норм с какими то техническими помещениями типа ИТП, только от лестничной клетки
Я про это и писал выше ) Но например экспертизу моего города, довод что эта стена или перекрытие не нормируется, раз не упоминается в СН, не удовлетворил
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1050, всего 41456(+14) пользователей |
