 Экология / Минприроды о необходимости экологической экспертизы.  (Прочитано 972 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  29 Октября 2018
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Письмо от нашего пользователя: После этого моего письма, экспертиза перестала требовать ГЭЭ по многим проектам. А это месяцы нервотрёпки и финансовых затрат  на саму экспертизу, не говоря о заваленых сроках и санкциях за это.
Источник: Пользователь bz.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Октября 2018
Меня "несколько" удивляет вид строительства - капитальный ремонт с элементами модернизации... А чо не модернизация с элементами капремонта?! Про то что капремонт не объект ГЭЭ и так все знают... Даже госстройэкспертиза. Но за письмо всё равно спасибо.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2018
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 078 ,  Belarus
Письмо родилось именно после требования экспертизы пройти гээ.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2018
Репутация: 10  [+] , сообщений: 398 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
опять из пустогов порожнее.
хотя странно про благоустройство написали-ка так,то прям мега воздействие на ОРМ и земельные ресурсы. а тут отписались....
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Октября 2018
У меня таких писем как у дурака махорки. Есть одно "но". Вернее 2: 1. Минприроды не выдает таких писем "безотносительно адресата"; 2. Письма выдают каждый раз по конкретному проекту, а не на все проекты одного типа.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Октября 2018
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2018
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Т.е. госэкспертиза требовала пройти гээ из-за наличия на объекте контейнерной площадки?
С таким же успехом они могут потребовать гээ из-за наличия на крыльце урны для мусора... И Минприроды откатит похожее письмо. И все при деле.
Мне интересен более общий случай, может кто из коллег-экологов подскажет: промплощадка за городом, во второй и соответственно, в третьей  охранной зоне артскважины.  Строится склад для металлоконструкций 30х50м ж/б с рулонной кровлей. Воздействия на окружающую среду нет. Надо ли проходить гээ? Вроде бы, напрямую из Закона N 399-З следует что надо.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Ноября 2018
Конечно надо! И никакое министерство не даст заднюю, ибо это не благоустройство , а прям возведение.
В том-то и вопрос: от мусора на контейнерной может быть больше вредного воздействия на окружающую среду и экологической опасности в деятельности, нежели от такого складика)
И еще.
Там понятно -  госстройэкспертиза требовала результаты по заключению гээ.
А кто и на какой стадии жизненного цикла объекта, не требующего разрешения на строительство (по перечню, или 5-го класса сложности) и не идущего на госстройэкспертизу будет требовать заключение гээ?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Ноября 2018
При приёмке в эксплуатацию...
Фишка не только в виде строительства и (или) воздействия на компоненты природной среды... Дело ещё и в:
а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране
и под подпункт г пункта 4.4 Декрета №7 Ваш объект, увы, но не попадает.
Да, знаю. Упоминание об охранных зонах я привел для другого, следующего вопроса. Но для него время еще не пришло)
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  Belarus
Полностью согласен! Скорее всего данным проектом не оказывалось влияние на ОРМ, иначе не избежать им ГЭЭ
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2018
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
У нас экологи заставляют проходить их экспертизу по проекту реконструкции станции обезжелезивания,т.к. проектом предусмотрен сброс промывной воды в местную канализацию....и доказать пока ничего не можем...Просим сказать на какой пункт статьи 5 или 7 об эк.экспертизе обратить внимание,чтобы отнести объект....ничего не говорят(наверное не знают),но...проходить обязательно. А еще оказалось,что если разрабатываете раздел по экологии ,то надо,чтобы в штате проектной организации-был эколог. Может есть кто? по трудовому оформим. Дурь несусветная,но...у нас это уже...как норма государственная.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Ноября 2018
Это в экспертизе просят трудовую книжку принести, или что?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Ноября 2018
Не, аттестат главспеца по разработке раздела ООС в составе проектной документации.
Пишите запрос на Минприроды. Не в ГУО, а в Минприроды.
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2018
Пишем. Но....сроки!!! А еще сказали,что в штате   у проектной организации...должен быть эколог.....Очень хочется спросить-для чего!? Или нашего ума не хватает выразить нужную им информацию!? И сколько нужно тогда их на республику!? Дурдом.
Вмешиваются в экономическую деятельность. Совершенно необязательно, эколог с корочками главспеца может быть на субподряде. Также как на субподряде может быть целая организация имеющая такого спеца или спецов. Просто тогда как юрлицо Вы не будете аттестованы МАиС на этот вид работ и всего лишь. Вы и они (ГЭЭ) как проснулись...
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2018
Минприроды дало разъяснение. ГЭЭ трактует устно это письмо по-своему, и все-таки говорит что это объект ГЭЭ,и мол несите. Что делать??
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Декабря 2018
Пусть как минимум дадут письменный ответ. Устно это не считается и можно творить произвол. Напишите им чтобы они свой устный ответ изложили на бумаге. Иногда это здорово помогает.
Да и предупредите, что данный письменный ответ нужен для дальнейшего разбирательство в вышестоящих структурах.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Декабря 2018
Какой объект то?
fedder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 50 ,  cтаж: 17 лет Belarus
 ГЭЭ не имеет право трактовки законодательства - они сами всегда так отвечали. Так что пусть не лезут. Почему то экспертизу государственную такого рода письмо устраивало и с благоустройством не шли на ГЭЭ (коллеги писали и прошли спокойно экспертизу)
Цитата Nashorn:
Какой объект то?
объект с/х назначения+проектируемая скважина (в составе проекта)
Так а что в разъяснении то написано?
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2018
согласно декрета объекты с/х назначеняи не подлежат ГЭЭ.
и доп.информируем, проектные решения по водоснабжению объектов с/х назначения не подлежат ГЭЭ.
Но если проектная док-ция по водоснабжению объектов с/х назначения в части устройствава водозабора разрабатывается САМОСТОЯТЕЛЬНО,не в составе объектов с/х назначения то подлежит ГЭЭ
в письме черным по белому норм разъяснено. ГЭЭ мимо строк читает,в свою пользу,видимо)))
в нашем случае-все в составе проекта на объект с/х  назначения
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2018
Какая так экспертиза буянит?
И что за объект с/х  назначения?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2018
Ну не совсем так...
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2018
Цитата Nashorn:
Ну не совсем так...
это понятно,что мы не берем объекты,отнесенные к эколологически опасной деят-ти.
обычная реконструкция фермы,пс проектированием артскважины,для её же нужд
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Января 2019
Проект скважины тоже проходит ГЭЭ. Хотели и тампонажи подгрести,но...отбили.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Января 2019
Цитата timnikby:
на другой участок (новый) ЛЭП - возведение.
Тоже в водоохранной зоне возведение? Тогда да, потребуется.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  14 Января 2019
Вопрос выделил в отдельную тему. Просьба туда отвечать.
https://proekt.by/ekologiya-b134.0/minprirodi_o_neobhodimosti_ekologicheskoiy_ekspertizi-t58597.0.html
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Октября 2019
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Октября 2019
Да все уже знают про них. Кстати, если кто не в курсе, Минприроды просветило, что эти разъяснения носят исключительно рекомендательный характер.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Октября 2019
Т.е.?
То и значит. что пока эти разъяснения не внедрятся в какой-нибудь НПА или ТНПА, типа ЭкоНиПа, каждый, в том числе и различные экспертизы, может принимать их во внимание, а может и нет. И понимать по своему.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Октября 2019
10 числа в ГЭЭ на Менделеева семинар по разъяснению.....будет жарко,видимо)))
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Октября 2019
Семинар к делу не пришьёшь. В законе РБ о НПА такой вид как "Разъяснения на семинарах" отсутствует. Нечего на них делать на этих семинарах, потерянное время и нервы.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2019
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 296 ,  Belarus
*  3Снимок.JPG (172.05 Кб, 1492x601 - просмотрено 73 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Октября 2019
К семинарам это по прежнему не относится
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1729, всего 42190(+35) пользователей |
