 Экология / Может ли базовый размер СЗЗ быть меньше территории предприятия?
a9b8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2022
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, может ли базовый размер СЗЗ быть меньше территории предприятия? С учётом того, что приземные концентрации на границе СЗЗ, на границе территории природопользователя и  на границе жилой застройки менее 1 ПДК.
Например:
Территория некоторого условного предприятия представляет собой букву "Г", организованный источник выбросов расположен в нижней части территории и именно от него устанавливается базовая СЗЗ, например, 100 м. Часть территории предприятия не попадает в базовую сан-зону (выходит за границы СЗЗ), но при этом расчёт рассеивания и акустический расчёт проходят без превышений установленных норм.
В границах базовой СЗЗ отсутствуют объекты, запрещенные к размещению в СЗЗ.
Необходимо ли в подобных случаях устанавливать расчётную СЗЗ и разрабатывать проект СЗЗ?
p.s. По данному вопросу ничего не нашёл в ССЭТе... Если в нём что-то такое было - ткните носом, спасибо))
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
11. Базовый и расчетный размеры СЗЗ объектов устанавливаются от:
границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух объекта составляет более 30 процентов от суммы валового выброса;
организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия.
Муха-цокотуха ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Января 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Не все так однозначно. Недавно был случай, когда ЦГиЭ заставил переделать и расширить границу для включения всей территории предприятия в границу СЗЗ несмотря на пункт "от организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и источников физического воздействия". Свое видение ситуации у гигиенистов никто не отменял)
a9b8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2022
Спасибо)
Вот именно из-за: "Свое видение ситуации у гигиенистов никто не отменял)" и решил уточнить...
Lilit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2022
Репутация: 8  [+] , сообщений: 76 ,  ООО "ЭкоПромСфера", Учредитель, Belarus
Цитата a9b8:
Спасибо)
у меня есть письмо-разъяснение на эту тему, но оно по 91 постановлению датировано 2019 годом, если интересно, напишите в личку адрес
TatYana4420 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 98 ,  Инженер, Belarus
ну действительно, а вдруг вы детский садик захотите на территории открыть. чем обосновали свое видение?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Января 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Садик тоже можно. Если вписываемся в п. 12  специфических санитарно-эпидемиологических требований
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1010, всего 41456(+14) пользователей |
