 Экология / Пробоотборные отверстия на источниках выбросов
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, может кто сталкивался с необходимостью оборудования источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в моем случае труба очистных сооружений и КНС хозбытовых сточных вод) пробоотборными отверстиями... Может были какие-нибудь примеры или выходы чтобы не оборудовать такие источники отверстиями. Экспертиза ссылается на подпункт 3.3 пункта 3 статьи 23 и подпункт 1.1 пункта 1 статьи 26 закона об охране атмосферного воздуха...
Irina86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 190 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 17 лет Belarus
Если есть труба, значит есть источник выбросов и при инвентаризации его должны померить (параметры и концентрации ЗВ). Следовательно вы должны организовать и обеспечить все для замеров и отборов проб ЗВ на источнике: размер и положение отверстия и безопасный доступ с условиями (см. ЭкоНиП). Но если у вас крышный вентилятор, дефлектор или т.п., или по каким-то причинам невозможно организовать доступ к трубе и отбор, тогда отверстия и пр. условия не нужны. А вообще, я бы сослалась на  ЭкоНиП с описанием в несколько строк из него же.
4a5a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2022
Понял! Спасибо!
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
 Экология (в разделе 744 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Постановлением совмина от 16 мая 2025 г. №267 скорректированы правила благоустройства и содержания населенных пунктов.
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Директор «Белжилпроект» о разработке новых требований по обращению с...
Экологическая экспертиза по новому постановлению Совмина.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 197, всего 39599(+6) пользователей |
