 Экология / Прохождение экологической экспертизы
Страницы: [1] 2 3 ... 6
iordanreka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2017
Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь. Недавно устроилась и все ещё в новинку. Проектируется объект, в котором будет произведена замена лифта, а также на участке планируется небольшой демонтаж асфальта и САМОЕ ГЛАВНОЕ парковки на 100 машиномест (2 по 50). На форуме я узнала, что экологический паспорт необходимо делать в том случае, когда объект проходит экологическую экспертизу. Отсюда возникает вопрос. Нужно ли ее проходить? И ещё, может есть примеры оформления раздела ООС в данном случае? Благодарю!
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Марта 2017
Ваш объект ГЭЭ не подлежит.
P.S.
А чо за объект в целом? Может у Вас там ТЭЦ на 200 МВт, а в ней лифт... тогда есть нюансы...
iordanreka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2017
Это объект МЧС.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Марта 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 398 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
а объект как звучит? напр- Кап.ремонт шахты лифта..трали вали... или Строительство....+ваши ПАРКОВКИ,которые явл.источниками воздействия на компоненты окр.среды+ливневка от проектируемой (я так понимаю) парковки куда идет? с-ма очистки. +шумовое воздействия +опять же, что там в вашем существующем положениии есть...
имхо, ГЭЭ нужна
"Реконструкция здания-штаба казармы под учебный центр областного управления МЧС". Ливневки генпланом не предусмотрено. Шумовое воздействие как узнать? И где можно посмотреть вещества, выделяющиеся в атмосферу от парковки? Ещё... На территории есть существующая котельная. Ранее на нее не проводились никакие расчеты. Нужно ли трогать ее?
очень плохо...потребуют (куда у вас загрязненные нефтепродуктами стоки пойдут??)
ТКП по шуму или программы Эколог-шум (либо эко-центр)
РД 0212.2-2002
по идее в фоне д/б учтено, но опять же, нужно учеть в таблице параметров как сущ.выброс
ГЭЭ 90% т.к меняется назначение объекта
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Марта 2017
имхо, ГЭЭ нужна
да хоть заимхуйтесь дорогая Фрося  . С наступающим кстати ИМХУ ИМХОЙ, но есть перечень объектов, подлежащих ГЭЭ
По Вашему мнению под какой абзац этот гиперобъект попадет:
Статья 5. Объекты государственной экологической экспертизы
1. Объектами государственной экологической экспертизы являются:
1.1. градостроительные проекты, проекты застройки, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них;
1.2. предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение и реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране;
1.3. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на возведение и реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона, а также объектов, размещение которых предусматривается в границах природных территорий, подлежащих специальной охране, в случае, когда в соответствии с законодательными актами разработка предпроектной (предынвестиционной) документации не требуется или в заключении государственной экологической экспертизы по предпроектной (предынвестиционной) документации и (или) архитектурным проектам особыми условиями реализации проектных решений предусмотрено представление проектной документации по следующим стадиям проектирования на государственную экологическую экспертизу;
Статья 7. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду
1. Объектами, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, являются:
1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более;
1.2. объекты промышленности (объекты строительства, на которых планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен;
1.3. атомные электростанции и другие ядерные установки (за исключением сооружений и комплексов с экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами (сборками), максимальная мощность которых не превышает 1 киловатта постоянной тепловой нагрузки);
1.4. установки, предназначенные для производства или обогащения ядерного материала, регенерации отработавшего ядерного материала;
1.5. стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов;
1.6. объекты, на которых осуществляются обезвреживание, переработка, хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов;
1.7. объекты, на которых осуществляются хранение, использование, обезвреживание и захоронение отходов;
1.8. радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1-10-2 метра или 3 х 109 - 3 х 1010 герц);
1.9. тепловые электростанции и другие установки для сжигания топлива установленной суммарной (тепловой и электрической) мощностью 100 мегаватт и более;
1.10. республиканские автомобильные дороги, железнодорожные линии, аэродромы и аэропорты с основной взлетно-посадочной полосой 1500 метров и более;
1.11. магистральный трубопроводный транспорт с диаметром трубопроводов 500 миллиметров и более;
1.12. искусственные водоемы с площадью поверхности более 50 гектаров;
1.13. объекты строительства, связанные с изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заключением участка реки, ручья в коллектор, а также с углублением дна;
1.14. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в границах поверхностных водных объектов, за исключением объектов транспортной, инженерной и (или) оборонной инфраструктуры;
1.15. плотины высотой 2 метра и более, каналы, за исключением проводящих каналов второго и последующих порядков мелиоративных систем;
1.16. водозаборы подземных вод производительностью 5 тысяч кубических метров в сутки и более;
1.17. объекты добычи полезных ископаемых (кроме торфа) открытым способом при разведанной площади залегания полезных ископаемых 20 гектаров и более;
1.18. объекты добычи полезных ископаемых подземным способом при общем объеме извлекаемой горной породы 250 тысяч кубических метров в год и более;
1.19. объекты добычи торфа;
1.20. объекты добычи нефти объемом 5 тысяч тонн в год и более из одной скважины;
1.21. объекты добычи природного газа объемом 2 миллиона кубических метров в год и более;
1.22. установки для газификации и сжижения угля и битуминозных сланцев производственной мощностью 500 тонн в сутки и более;
1.23. склады, предназначенные для хранения нефти и (или) нефтехимической продукции объемом 50 тысяч кубических метров и более, а также химических продуктов вместимостью 1 тонна и более;
1.24. подземные хранилища газа;
1.25. объекты производства целлюлозы и (или) древесной массы проектной мощностью 100 тысяч тонн в год и более, бумаги и (или) картона проектной мощностью 20 тонн в сутки и более;
1.26. объекты производства стекла;
1.27. объекты производства передельного чугуна или стали (первичная или вторичная плавка), включая непрерывную разливку, производственной мощностью 2,5 тонны в час и более;
1.28. объекты горячей прокатки черных металлов производственной мощностью 20 тонн сырой стали в час и более;
1.29. объекты литья черных металлов производственной мощностью 20 тонн в сутки и более;
1.30. объекты выплавки, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных продуктов (включая рафинирование, литейное производство и другое), плавильной мощностью 4 тонны в сутки и более для свинца и кадмия или 20 тонн в сутки и более для всех других металлов;
1.31. объекты производства древесностружечных плит, древесноволокнистых плит с использованием в качестве связующих синтетических смол;
1.32. объекты хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий в населенных пунктах, расположенных в границах заповедников, национальных парков, заказников), планируемые к строительству:
на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ;
в границах особо охраняемых природных территорий, их охранных зон, территорий, зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями;
в границах мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;
в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, переданных под охрану пользователям земельных участков и водных объектов;
1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;
1.34. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на болотах, прилегающих к Государственной границе Республики Беларусь, или территориях, с которых может быть оказано воздействие на эти болота;
1.35. мелиоративные системы проектной площадью 10 квадратных километров и более;
1.36. воздушные линии электропередачи напряжением 220 киловольт и более протяженностью 15 километров и более;
1.37. объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на территории курортов, если они не соответствуют функциональному назначению этих территорий.
Какая ГЭЭ, о чём может идти речь? Если только это казарма не на территории ООП и пр. расположена. Что вряд ли.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Марта 2017
Очень хочется чтоб отписАлась iordanreka , когда объект пойдет на госстройэкспертизу...какие замечания напишут
будемс ждать)
и уважаемый НАШОРН, хочется выслушать ваше мнение по поводу пост. совмина № 791 30 сентября 2016 г. О государственной экспертизе градостроительной и проектной документации, где прописано что в ссотв.с перечнем адм.процедур,в комплекте ПСД на гостройэкспертизу нужно положительное заключений государственной экологической экспертизы
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Марта 2017
"в случаях предусмотренных законодательством" ничо нового. В чем вопрос то? Случай предусмотрен законодательством - нужно заключение ГЭЭ, не предусмотрен - не нужен... Ни разу не новшество кстати. Тыщу лет уже так.
Однако по факту совсем другое. Всех сейчас гостстрой заворачивает...
Еще вопрос вам,как знатоку))-п.3 ст.5 закона гээ,иная документация-где найти определение???
Первый раз слышу. Про заворот. Там же кстати не только про ГЭЭ сказано, но и про санитарную экспертизу и энергоэффективность. А Минприроды уже сто раз объясняло, что никаких процедур по определению нужна ГЭЭ или нет у него, Минприроды нету. То есть смотрите закон и всё.
2. Нигде. Этот термин Минприроды не раскрыло.
Кстати это требование, о Заключении ГЭЭ, в случаях, предусмотренных законодательством, уже тысячелетней древности. В Перечне адмпроцедур утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 это уже было.
Знаю)
Раньше и без закл.Цгиэ отдавпли спокойно документацию)))
Теперь гайки со всех сторон закручивают,письмо-разъяснение хотя бы надо,что не подлежит гээ...такие вот дела...
Спасибо за ответы,товарищ-собеседник))
Цитата frozya:
Знаю) Раньше и без закл.Цгиэ отдавпли спокойно документацию)))
Первый раз слышу. Было пара случаев в спорных ситуациях и всё. Административной процедуры нет - до свидания! Я ж надеюсь речь идёт о новом строительстве и реконструкциях? По капремонтам им ещё не пришло в голову требовать отказных по ГЭЭ?
Про ЦГиЭ и его заключения - у нас есть разъяснение от зам.министра Минздрава в целом, что надо, что не надо и что они не выдают никаких документов в тех случаях когда СГЭ не надо.
Рекомендую написать запрос... с пометкой, что:
Прошу предоставить разъяснение, со ссылкой на действующие в РБ НПА, в том числе ТНПА, что имеется ввиду под термином «иная документация»...
Термины «иные объекты», «иная документация« в НПА в области ГЭЭ отсутствуют...
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2017
можете поделиться?
написали...ждемс уже неделю)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Марта 2017
Цитата frozya:
можете поделиться?
Он именной, в смысле в конкретный адресат...
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 117 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, к какому пункту статьи 7 закона гээ относятся котельные до 100 МВт? Поясните п.1.2. ст.7: объекты промышленности (объекты строительства, на которых планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2017
на встроенные мини-котельные,поселковые и т.п малой мощности,если не попадают под п.1.9 Закона , то ГЭЭ вроде как не проводится
Вот и я так думал, но гродненская экспертиза мыслит иначе( Написал Шахэмирову. Жду разъяснения... Если же окажется, что для всех котельных, кроме реконструируемых (согласно ст.19 п.5), необходимо проведение ОВОС и прохождение ГЭЭ + проект СЗЗ, это будет... Жесточайше...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Апреля 2017
Да там эти пункты так написаны, что человеческий фактор рулит, то есть субъктивно-оценочные критерии рулят...
ну да... для печки-буржуйки базовые СЗЗ даже санитары не придумали установить... Для шиномонтажа, например, базовой СЗЗ тоже нет и чо? На ГЭЭ с ним идем, а с ТЭЦ в 99,99 МВт нет   Тема не новая. Минприроды об этом десять лет как уже все писали, а толку ноль.
Это вообще набор слов какой-то чессслово.
Если уж писать его, пункт, то хотя бы так:
1.2. объекты промышленности (объекты строительства, на которых планируется осуществление экономической деятельности в сфере материального производства, связанной с производством орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности), материалов, топлива, энергии, дальнейшей обработкой продуктов, полученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также с производством товаров, оборудования, машин, механизмов, добычей полезных ископаемых), у которых базовый размер санитарно-защитной зоны не установлен, а расчетный размер СЗЗ составляет 300 метров и более;
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2017
Цитата Asdwer:
Написал Шахэмирову.
нам так именно АРШ лиЧно сказал ;-)). но слова к делу не пришьешь)))
а как  в замечаниях написано у вас?
а госстрой по-любому что-нибудь писать будет, работки то у них поубавилось в связи с новым законом...а работоту нужно показать...
еще момент,надо было на минприроды писать, мы тож по разъяснениею просили ответить,ответ был-обратиться в минприроды РБ.
отправляйте эл.обращение параллельно в минприроды
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2017
То что надо! Это было прописано в проекте о внесении изменений и дополнений в Закон РБ от 9 ноября 2009 ст.7
... согласно п.1.2 ст.7 городская котельная является отдельным промышленным объектом теплоснабжения...
в том-то и дело, что они спрыгивают на ГЭЭ вместо того, чтоб реально работать)
Спасибо, так и сделаю!
Не подскажите адрес? На кого отправлять?
minproos@mail.belpak.by на КОВХУТО Андрей Марленович?
у меня в законе от руки,как на курсах учЫли написано напротив этого пункта-отдельные котельные не надо)))))))))
отпишите обязательно, чем все закончится)
4 мая семинар о разъяснении нового закона.
https://konferencii.by/events/121-ecolog-expert
видимо вопросов накопилось  у народа оооочень много
ПРОГРАММА СЕМИНАРА*:
Реализация Закона о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду - что нового?
Проведение государственной экологической экспертизы - что изменилось?
Почему наука и экологическая  экспертиза объединились? Что показала практика жизни?
Порядок проведения – куда, что и по чем?
Особенности и изменения в оценке воздействия на окружающую среду.
Цитата frozya:
Обязательно)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Апреля 2017
Николай Дмитриевич Сорокин в своей статье "Зигзаги нормотворчества Минприроды России" пишет
Низкое качество нормативных правовых актов, разрабатываемых и выпускаемых Минприродой России, приводит к тому, что и Минприроды России и Росприроднадзор начинают их дорабатывать письмами, указаниями, разъяснениями.
это также, ну может быть в несколько меньшей степени актуально и для нашего Минприроды. Хотелось бы только добавить, что НПА начинают дорабатывать не только письмами, указаниями, разъяснениями, но и многолисленными семинарами, курсами и пр. Если нормативный правовой акт составлен нормально, то никаких писем, разъяснений, указаний и прочих бла бла бла на курсах.
В одном из первых проектов этого нового закона, ещё в 15-м году было вообще про 500 м.
*  Проект закона стр.4.pdf (480.61 Кб - загружено 31 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Апреля 2017
Хотел бы я чтобы АРш со товарищи ушел в проектировщики, а я бы по их проекту экспертизу провел, по ими же разработанной нормативке. Фигу бы с 100-го раза прошли
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2017
timnikby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 119 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Плевать хотели данные должностные лица на все происходящее. На самом деле бюрократия аховая. Состряпать-состряпали. а дальше и "трава не расти". Письма, обращения и т.д. - одно мычание в трубку, а толку ноль. Заветное теплое место сносит мозг и здравые смысл. Поверьте это не только в сфере экологии но и в других разделах проектной деятельности, где-то меньше, где-то больше. Обидно за страну.
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2017
Неделя прошла... Тишина... А эксперт не хочет рассматривать объект(( Сколько обычно по времени минприроды рассматривает эл. обращение?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Апреля 2017
Почитай закон об бращениях, там должно быть.
Закон Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-З (ред. от 15.07.2015) "Об обращениях граждан и юридических лиц", статья 17.
3. Письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами.
но это письменные.
Статья 25. Рассмотрение электронных обращений
1. Электронные обращения, поступившие в государственные органы и иные государственные организации, подлежат рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения письменных обращений, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2017
отправили 06 марта, получили ответ исходящее от 29
+- 15 раб.дней))) усЁ па закону)))
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2017
Приветствую! Победа!)) Всем спасибо!
*  письмо о ГЭЭ.jpg (344.28 Кб, 1275x1755 - просмотрено 285 раз.)
*  письмо о ГЭЭ 001.jpg (124.06 Кб, 1275x1755 - просмотрено 252 раз.)
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Апреля 2017
Удивительно адекватный ответ... Даже странно.
Правда такой... э... незаконченный... ну вот если я строю ТЭЦ в 99,99 МВт на территории предприятия, которое в целом:
надо ГЭЭ? А если на территории предприятия, но эта ТЭЦ принадлежит другому юр.лицу? А если тому же юр.лицу на за забором, в одном метре, от
объекта, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров и более
Вот скажите, что сложного было прописать все эти нюансы, буквально в 2-3--х абзацах той же статьи 7 Закона о ГЭЭ?
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2017
Если проект разделен на очереди. сейчас первая,вторая....третья и т.д будет хз когда
вопрос знатокам)))-как проходить ГЭЭ?? На каждую очередь отдельно и платить по две тыЩы за каждую очередь, или для всего объекта в целом?? НО на данном этапе проектирования нет возможности предоставить, например, какую-либо инфу  в разделе ООС по данным ВК, ТМ и т.д и т.п, которые будут проектироваться через месяц или пол года...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2017
Сколько проектов, столько и экспертиз. Будет у Вас строительный проект "Модернизация космодрома 1,2,3 очереди", будет одна экспертиза. Будут проекты "Модернизация космодрома 1-я очередь", "Модернизация космодрома 2-я очередь", "Модернизация космодрома 3-я очередь" будет три экспертизы. Объекты ГЭЭ не очереди. А проекты.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2017
Nashorn, спасибо((((
 egor123   17 Мая 2017
Подскажите, существует ли процедура продления экологической экспертизы до 2-х месяцев(по аналогии с госстройэкспертизой)? У кого есть какая информация. В законе об ГЭЭ об этом ни слова.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2017
Где-то слышал, что можно приостановить проведение экспертизы.
Nataэко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 109 ,  главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
Можно отозвать объект с гээ, а потом опять предоставить
да, типа так.
frozya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2017
без доплаты?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2017
Вроде да.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Июня 2017
А сам запрос можно выложить? Вот к этому ответу
« Ответ 43 : 12 Апреля 2017, 10:32:05 »
Asdwer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2017
*  WP_20170628_004.jpg (277.83 Кб, 918x1322 - просмотрено 163 раз.)
Ifgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Главный специалист, осуществляющий разработку ООС, ИТМ ГО и ЧС. Разработка ОиУТР., cтаж: 28 лет Belarus
Ну почему же... Сам Андрей Рамазанович и перечислял законодательные акты. Один из них - Кодекс РБ о недрах.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июля 2017
И где в Законе о ГЭЭ хотя бы даже ссылочная норма? Конкретно? В Статье 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения? Есть? Нет. А в статье 5 есть отдельно про недры...
1.5. проектная документация на пользование недрами, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в нее, за исключением проектной документации на геологическое изучение недр;
и где конкретно в Кодексе о недрах имеется термин "иная документация".
P.S.
До Андрея Рамазановича был Андрей Андреевич, который говорил много чего с чем Адрей Рамазановчи не согласен, до Андрея Андреевича был тов. Гончаров В.В с многими мнениями которого был не согласен потом тот же Андреев... У нас госслужащие как редакции НПА  все со своими измами и допами
Nashorn, как-то Вы выворачиваете всё не так...
п. 3 ст. 5: Объектами ГЭЭ может являться и иная документация, предусмотренная законодательными актами и международными договорами РБ.
Иная документация - ну, к примеру, проектная документация на подземные коммуникации... канализационный коллектор или ещё там что-нить... глубже 5-ти метров попадающее...  Не пользование недрами, ведь так? Вот Вам и иная документация - объект ГЭЭ.  А законодательный акт - Кодекс РБ о недрах.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
 Экология (в разделе 762 тем):
О государственной экологической экспертизе и ОВОС.
Постановлением Совмина от 10.11.2026 № 584 установлен новый порядок проведения государственной экологической экспертизы и ОВОС.
Об обращении с отходами.
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 30 сентября 2026 г. принято постановление № 31 «Об обращении с отходами»
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 819, всего 42229(+5) пользователей |
