 Экология / Таксационный план пробного участка
DzedBaradzed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2023
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  ., ГАП, cтаж: 15 лет Belarus
Коллеги, подскажите, может у кого был опыт разработки таксационного плана на участок, заросший лесом, порослью и непролазным "хмызняком", площадью в пол гектара? Зафиксировать каждое дерево диаметром от 1см там нереально - будут десятки тысяч позиций, к тому же заснять все геодезической рейкой с GPS тоже не получается - плотная листва блокирует сигнал спутников.
В местном зеленстрое, согласовывающий человек, подсказал что можно применить следующую схему - выбрать пробный участок 10х10м, заснять там все позиции растительности и применить эти данные на весь участок строительства, поросший таким "хмызняком". Я не совсем хорошо представляю как это правильно оформить на чертеже. Может делал уже кто-нибуль похожее и может поделиться примером?
Vintorez88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2023
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Эколог, Belarus
Здравствуйте. Мы делали так. На участках, где отдельно стояли деревья таксировали отдельно. Лесной массив делили на квадраты по 50 м. Так как у нас был большой лесной массив, меньше квадраты было бы тяжелее сделать. В этих квадратах самые крупные деревья мы учитывали, что поменьше уже на основании плотности деревьев на "Эталонном участке" как Вам сказали в зеленстрое. В таблицах объемов работ - как обычно. Писали в таблице пункт, соответствующий квадрату на таксационном плане и перечисление произрастающих там ОРМ, с указанием их характеристик.  Как пример, прикрепил маленький квадратик, ничем не отличается от большого 50x50.  Никто там поэлементно растительность проверять не будет, скорее всего
*  Снимок.JPG (64.18 Кб, 626x286 - просмотрено 26 раз.)
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2023
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Так а вариант с порослью менее 4 см и менее 1 см Вас не устроит?
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Мая 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 155 ,  глав. спец. ООС, cтаж: 15 лет Belarus
Соглашусь в этом случае с данным высказыванием, ибо в постановлении 1426 четко прописано, что каждый ОРМ должен быть под своим порядковым номером и если же захотят при приемке в эксплуатацию доколебаться - сделают это с удовольствием, опыт был, но благо в процессе прохождения экологической экспертизы и поэтому весь таксационный план переделывался под каждый отдельный ОРМ.
А про пробную площадку тоже в названном постановлении прописано - что это работает только для земельных участков изымаемых для госснужд и то при определенной площади - свыше 10 га.
Нет, если Вам конечно согласующая организация это согласует - то тут будут потом, если и возникнут вопросы, то не только к Вам).
Не совсем, там ведь не одна поросль, а крупные лиственные деревья, заросшие плотной порослью.
Был вариант таксировать только крупные стволы (от 10см), а всю остальную площадь между деревьями записать в поросль, только проблема, как я писал выше, что даже крупные деревья затаксировать очень сложно - в зарослях сложно ориентироваться, даже границу своего участка проблемно вынести, геодезист с GPS-приёмником тоже не помог - как только он углубляется на три-пять метров вглубь зарослей, приемник теряет сигнал и даже вынести угловые точки невозможно.
В том и проблемка, что даже только крупные древья там затаксировать проблематично
Полгектара это ниачём. Не сто же. Мы делали как я и писал - участки поросли, а где деревья диаметром больше чем 4 или 1 см, то отдельные деревья. Всё по постановлению, ни у лица в области озеленения, ни у ГЭЭ, ни у приемки вопросов не было.
Да-да. Тока хотел написать.
По факту это согласование ничего не будет значить, а согласующую организацию... ну в худшем случае пожурят.
Цитата Nashorn:
По факту это согласование ничего не будет значить, а согласующую организацию ну в худшем случае пожурят.
Это да, на проектировщика спрыгнуть всегда очень просто)
Что ж там у Вас за джунгли то...
Обычные), таких везде навалом
*  Screenshot_20230531_130421_Gallery.jpg (2014.81 Кб, 1080x2400 - просмотрено 36 раз.)
Мелкое похоже на клен ясенелистный, для которого поросль как раз считается до 4 см в диаметре, так что - крупняк наносите, а остальное порослью, как и писал выше Nashorn.
Поговорил с генпланистами. Говорят ваще не видим проблем. С точностью до сантиметра положение крупных деревьев никому не надо. Так что рулетку в руки и без всяких GPS в джугнли. Крупные таксуете, мелкие в поросль. Где нельзя подобраться - фотки и потом идентификация параметров по фото в графическом редакторе.
Очень часто на чертежах в таком случае вообще показан массив деревьев без подеревного учета ибо это очень дорого и очень времязатратно, так что да, обычно никто точно не заморачивается в таком случае над точным расположением деревьев, главное что бы с большего оно "било", учитывая такую ситуацию и сами проверяющие очень вряд ли полезут сверять, тем более если все под снос.
G@RRY ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 638 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Так все верно, по п.5.7.1.27 СН 1.02.01 определяется преобладающая порода, средняя высота деревьев, толщина их на высоте 1,5 м, средние расстояния между деревьями; контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса. Потом сверили натурные данные с уполномоченным лицом в области озеленения и делаете себе таксацию. Как-то ни разу не сталкивался с проблемами на вводе в эксплуатацию (может, везло..). Да, иногда было несоответствие по ведомости перечета деревьев по факту,ну и корректировали без пересогласований (тут сметы важней всегда были) и все
СНы ваще не катят супротив НПА Совмина...
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июня 2023
Ну что тут сказать - значит Вам просто очень-очень-очень везло, но поверьте, везению свойственно заканчиваться, и диаметр меряется на высоте 1,3 метра. И все же совет - переходите на постановление....
G@RRY ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2023
Я разве сказал что-то про юридическую силу СН и постановлений Совмина?)) Дело тут не в везении, а в том, что, как правило, данные заросшие участки попадают под 38 статью закона о растительном мире, когда компенс.мероприятия не осуществляются, и тогда очень четкий подход по определению вида, расположения и т.п.ОРМ не имеет большого смысла. Про высоту измерения деревьев прям умилило))
bigbadgu ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2023
Рад, что Вы умиляетесь, вот только от того есть там компенсационные посадки или нет - оформление правильного таксационного плана это не исключает.
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Июня 2023
И под какую именно конкретно норму этой статьи вышеописанная ситуация поДпадает?
G@RRY ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июня 2023
Не зная назначения земель, как можно сказать,- поДпадает или не поДпадает?
Телепаты ща все в отпуске, время такое, поэтому переадресуйте этот вопрос автору запроса.
так и переадресуйте, мне это зачем?...Это же вы интересовались под какую норму статьи поДпадет участок и все такое...Телепатам тоже можно
Ну Вы же отсылаете человека к 38-й статье, а не я...
Цитата G@RRY:
Дело тут не в везении, а в том, что, как правило, данные заросшие участки попадают под 38 статью закона о растительном мире, когда компенс.мероприятия не осуществляются, и тогда очень четкий подход по определению вида, расположения и т.п. ОРМ не имеет большого смысла.
Это же Ваша могучая телепатическая мысль, не моя или чья-то ещё...
Из практического опыта. Фиксировали по GPS вход в зону. Пото лазерная и обычная рулетки. Лазерной расстояние до таксуемого дерева и его примерная высота, обычной - длина окружности ствола, чтобы потом вычислить диаметр. Ну и так от дерева к дереву с записями по пути следования. На особо проблемных участках ставили рулетку, фоткали и потом в графических редакторах определяли параметры дерева. Иногда вместо рулетки использовали генпланистку известного размера в высоту
P.S.
По вопросу определения - а чо за дерево?!  Есть такая прога для андроида - Flora Inkognito. Рекомендую. Бесплатная есть.
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
 Экология (в разделе 757 тем):
Минприроды вынесен на общественное обсуждение проект Экологического кодекса Республики Беларусь.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур...
Новая редакция тех. требований к обращению с комм. отходами.
Обновлен СанПин РБ по СЗЗ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1010, всего 41456(+14) пользователей |
