 Электротехника / 0,4 кВ и внутрянка. TN, PEN и прочее.
 Vlad88   30 Июля 2008
Проектирую внутрянку коттеджа. С освещением вроде бы всё ясно. Но, в силу своей специализации, сетями 0,4 кВ и 220 В я никогда не занимался, поэтому не знаком с системами заземления нейтрали по НН 0,4кВ. Может какую умную книжку дадите почитать или отцовским советом поможете? Буду очень признателен, если разъясните, что такое TN-C-S, PEN и как делается молниезащита!
Чрезвычайно благодарен заранее!
 Hallgrim   31 Июля 2008
Солидарен полностью!
Мне бы тоже хотелось заполучить такую инфу.
*  electro.rar (388.3 Кб - загружено 168 раз.)
VVB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2008
Репутация: 16  [+] , сообщений: 272 ,  ГИП, Belarus
Могу поделится информацией. Куда выслать.
 Buzya   31 Июля 2008
PE - нулевой защитный проводник (земля)
N - нулевой рабочий (нейтраль)
 В системе TN-C-S во вводно-распределительном устройстве електроустановки совмещенный PEN разделен на PE i N  проводники. Для ээфективности нужно использовать УЗО или ставить ДВ( дифференциальный выключатель).
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Есть такая книга "Электроустановки индивидуальных жилых домов" В.Н. Харечко. Рекомендую, когда я выполнял проекты коттеджей была моей настольной книгой, вней все есть.
 pvm   31 Июля 2008
Если Вы занялись проектированием, то следует ВНИМАТЕЛЬНО изучить ПУЭ, СП31-110-2003 (для России), ГОСТ Р50571
 Vlad88   04 Августа 2008
Спасибо за ответы!
В общем многое прояснилось после прочтения каталогов Betterman и Legrand С заземлением нейтрали не ясно - какая система заземления надежнее и какую использовать, чтобы вся бытовая электроника у "крутого", строящего коттедж не выгорела. Какие преимущества и какие недостатки? Для чего используют различные системы заземления?
При системе, использующей совмещенную шину PE и N (PEN - проводник) получается, что токи несимметрии фаз протекают через PEN и уходят в землю. Это в свою очередь должно приводить к эл.хим. коррозии заземляющих электродов, вбитых по периметру проектируемого коттеджа, но это нам сейчас неважно. Важно, что сопротивление "совмещённого" проводника оказывается выше, следовательно токи к.з. на землю меньше. Токи к.з. на землю и токи к.з. на нейтраль нашей электроустановки оказываются практически одинаковыми - следовательно ставим на каждую группу автомат, рубящий только фазу. Или нет?
При расщеплении шин PE и N получается следующая картина. В точке соединения PE и N имеется некоторое незначительное переходное сопротивление контакта. По всей же длине проводки ПЕ и Н расщеплены. При к.з. у потребителя в общем случае может произойти две ситуации - короткое на "нуль" и короткое на "землю". При неотключении короткого на землю, по корпусам всех устройств потечёт возвратный ток на трансформатор. Это вызовет небольшие наводки по всей сети, но для бытовой электроники, возможно, это приведет к неправильной работе частей, соединенных электрически с землей. При коротком на "нуль" по идее получается тоже самое, что и в случае с ПЕН, но ток короткого выше, засчет того, что ниже сопротивление нуль-проводника. в данном случае групповой  щиток набивается дифференциальными автоматами, задействуется больше жил в проводе, но в общем случае за счет использования отдельного проводника для земли снижается риск попадания под напряжение человека, защиту можно сделать более чувствительной, а при большой протяжённости проводки мы получаем в общем более безопасную систему.
Так? Или я опять не понял чего-то?
Да и ещё. Вводной автомат должен отключать фазы и нуль? или земля тоже должна отключаться вслучае TN-C-S?
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2008
Мда! Все верно, но у Вас это похоже на исследования какието! Все таки прочтите ПУЭ 7-е издание раздел 7, там Вы найдете подтверждение Ваших ислледований, но в более простой, доступной форме. В каталогах Betterman и Legrand, да и любых других производителей я бы "правду" неискал. А "рубить" надо только фазу!
 Vlad88   09 Августа 2008
Спасибо за ответ!
ПУЭ это правила. Это не теория и не принципы. Если ты не понимаешь принципы, которые заложены в этих правилах, которые закладываешь в объект проектирвания, то плодом твоих трудов будет не проект, а груда никчёмной макулатуры. Да. За которую ты может быть и получишь денежку.
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2008
Vlad88, я с Вами полностью согласен, что качается принципов. Просто мне эти знания заложили еще задолго до того как я начал проектировать (имею ввиду технический вуз) и мне эти "исследования" показались немного наивными. Вопросо стоял так: "Но, в силу своей специализации, сетями 0,4 кВ и 220 В я никогда не занимался, поэтому не знаком с системами заземления нейтрали по НН 0,4кВ.  Может какую умную книжку дадите почитать или отцовским советом поможете? Буду очень признателен, если разъясните, что такое TN-C-S, PEN и как делается молниезащита!" Ну вот я и посоветовал книжку ПУЭ, где сказано: "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S." И в этой же "умной книжке" есть разъяснения что такое TN-S и TN-C-S, РЕ и N и PEN. Еще есть такой тип заземления как FE называемый "технологическим", хотя в разной литереатуре его называют поразному. И в этой же "умной книжке" есть. Извините если я Вас чем то обидел, ибо пишу это для того чтобы помочь а не поучать.
santas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Инженер-проектировщик отдела ЭТ, Belarus
по поводу молниезащиты рекомендовал бы почитать РД34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. По поводу системм заземления присоединяюсь к мнению oipop и советую прочитать ПУЭ раздел 1.7
 Vlad88   12 Августа 2008
Вот РД это другое дельце!! Спасибо за ответы всё равно!
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
 Электротехника (в разделе 9589 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 271, всего 41677(+6) пользователей |
