 Электротехника / Электроснабжение жилых домов.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2008
Есть два 5 этажных жил. дома. Каждый запитан от ТП своим кабелем, между ними проложена перемычка (т.е. получается петлевая схема эл.снабжения). В аварийном режиме (на одном кабеле два дома) я выбрал сечение кабеля исходя из потерь не более 7,5%.
Эксперт, ссылаясь на пункт 8.24 П2-2000 (Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее уда-ленных ламп электрического освещения не должны превышать... в послеаварийном — ±10 %.  ...
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери на-пряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и обществен-ных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
) требует уменьшить сечение кабеля (для экономии). В итоге падение напряжения получается больше 8,2 %, насколько он прав?
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Обычно в кольцевых схемах на выбор сечения кабелей определяют токи ОКЗ, время срабатывания защиты не должно превышать 5сек, попробуй аргументировать этим; 8,2% только для лампочки и хватает
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2008
по токам ОКЗ все проходит в пределах нормы,
а вот с падением непонятно.
 SSheva   25 Сентября 2008
Мот ты их посчитал не верно?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Сентября 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 551 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Смени аватар - думаю по посту видно что тебе 20 лет а не 50 как на картинке - иначе буду расценивать как умышленный обман пользователей
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Сентября 2008
основной вопрос в следующем: разве отклонение напряжения и потери напряжения одно и то же?
 Nick Vetroff   26 Сентября 2008
Курим ГОСТ 13109-97. Качество электрической энергии.
          Показателями КЭ являются:
-   установившееся отклонение напряжения ;
-   размах изменения напряжения;
-   доза фликера;
-   коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
-   коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
-   коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
-   коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
-   отклонение частоты;
-   длительность провала напряжения;
-   импульсное напряжение;
-   коэффициент временного перенапряжения.
   Свойства электрической энергии, графические пояснения этих свойств, показатели КЭ, а также наиболее вероятные виновники ухудшения КЭ приведены в приложении А.
   При определении значений некоторых показателей КЭ используют следующие вспомогательные параметры электрической энергии:
-   частоту повторения изменений напряжения;
-   интервал между изменениями напряжения;
-   глубину провала напряжения;
-   частость появления провалов напряжения;
-   длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды;
-   длительность временного перенапряжения.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
 Электротехника (в разделе 9556 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1870, всего 40768(+13) пользователей |
