 Электротехника / Аппарат защиты на ответвлении от ВЛ-0,4кВ
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Существующая ВЛ-0,4кВ выполнена проводами 4А-35, проектируемое ответвление однофазное запроектировано бронированным кабелем АВБбШВ 2х16, опуск по опоре в землю. Длина питающей линии около 30м. В конце линии устанавливается щит учёта для питания видеокамеры фиксации скорости.
Подскажите, пожалуйста, распространяется ли пункт п. 3.1.16 ПУЭ-6 на внешние сети? Требуется ли в точке подключения к ВЛ на опоре устанавливать щит с автоматом, защищающим отходящую линию?
P.s. п.3.1.16 ПУЭ-6:
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться  непосредственно в  местах присоединения  защищаемых проводников  к питающей линии. Допускается в  случаях необходимости принимать  длину участка между  питающей  линией  и  аппаратом  защиты  ответвления  до  6 м.  Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников  питающей  линии,  но  не  менее  сечения  проводников после аппарата защиты.
    Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах  (например, на  большой высоте),  аппараты защиты  допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для  обслуживания месте  (например, на  вводе в  распределительный пункт, в пусковом  устройстве электроприемника  и др.).  При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но  должно обеспечивать не менее  10% пропускной  способности  защищенного  участка  питающей  линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах  ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке  или  изоляции  проводников  -  в трубах, металлорукавах или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений,  пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Сентября 2021
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
так не хочется давать советы для таких нужд гаишников.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.
Ps-e.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 156 ,  ООО,cтаж: 26 лет Belarus
автомат не более 6А
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Сентября 2021
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2021
Спасибо, на всякий случай предусмотрю автомат на ответвлении, хотя существующий автомат, установленный в начале линии (в КТП) чувствителен к току однофазного КЗ в конце моей линии.
Тогда проверяйте по селективности.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2021
если ответвление защищено от КЗ автоматом в КТП, то в автомате на ответвлении нет необходимости.
при этом на вводе в щит обязателен автомат, который обеспечит отключение по перегрузке.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2021
А как быть с требованием п. 3.1.16 ПУЭ-6 ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Сентября 2021
на морозе биметалл автомата работает плохо
кроме того, есть п.3.1.19 ПУЭ про ответвления
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Сентября 2021
samsony1 правильно написал п.3.1.19 ПУЭ (п.п.2, 4).
Roman3R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2021
Репутация: 10  [+] , сообщений: 60 ,  уже на пенсии,cтаж: 61 лет Ukraine
На каком основании вы утверждаете такое решение (защита от перегрузки на вводе в щит) 7
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Сентября 2021
если аппарат в голове защищает всю линию с ответвлением, то хотя бы коммутационный аппарат нужен для обслуживания аппаратуры видеофиксации.
Roman3R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Сентября 2021
samsony1 вы вначакле разбепритесь что такое автомат и что такое коммутационный аппарат и только после этого утверждайте об обязательной установаке на вводе в щит автомата для защиты от перегрузки .
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2021
на основании время-токовых характеристик автомата, если он правильно выбран относительно расчетного тока.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2021
Рома чего сказать-то хотел?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Сентября 2021
видимо это не ко мне.
Roman3R путает сообщения, авторов, цитирует не тех ...
коммутационный аппарат - типа рубильника, есть модульные.
защита линии у автора в голове проходит по токам.
на вводе в электрощит не обязательно автомат нужен, иногда достаточно обычной коммутации, если есть защита в голове линии и проходит по токам.
на морозе биметалл автомата плохо работает, пока нагреется - всё сгорит, поэтому защита от перегрузки под большим вопросом ...
не заводитесь
вы думаете я не знаю ?
32 года в проектах и монтаже 5 лет
Цитата samsony1:
наверное я слабо знаю ?
я ещё научить многому могу
Я не завидую вашим ученикам , если вы пишете ответы на авось ,  не соответствующие нормативным документам после чего стараетесь оправдать свою неточность ответа . К стати о стаже работы , вам было всего 8 лет когда я после службы в армии и работы на производстве начал заниматься проектированием .
зря вы так, все мы люди, надо профессионально, без излишних эмоций уметь доказать свою правоту.
и согласен даже многовековой опыт может ошибаться.
попробую вам это доказать, и приведу цитаты.
Roman3R
Цитата: ПУЭ-6
3.1.2. Аппаратом защиты называется аппарат, автоматически отключающий защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах.
Цитата: ГОСТ 17703-72 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОММУТАЦИОННЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Термины и определения
1. Коммутационный электрический аппарат - Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока
Roman3R
Цитата: ПУЭ-6
3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети.
Цитата: ПУЭ-6
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления;
 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин или щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводка выполнена в трубах или имеет негорючую оболочку.
Цитата: ПУЭ-6
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Цитата: ПУЭ-6
8.1.3 Аппараты управления силовыми электроприемниками необходимо устанавливать как можно ближе к месту расположения управляемых механизмов.
Roman3R
Цитата: норма РБ - СН 4.04.01-2019 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
9.10 ... На вводах линий в распределительные пункты и групповые щитки допускается устанавливать только коммутационные аппараты управления.
Roman3R
Цитата: ТКП 339-2011 Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии.
8.6.10 Перед расчетным счетчиком, непосредственно включенным в сеть, для его безопасной замены в щите со счетчиком либо непосредственно рядом со щитом должен быть установлен коммутационный аппарат (с устройством для опломбирования), позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
8.6.11 После расчетного счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
8.6.16 Совместно со счетчиком в выносном щитке следует размещать коммутационную аппаратуру, установленную до счетчика, и защитную аппаратуру, установленную после счетчика.
таким образом не всегда на вводах устанавливаются автоматы, вполне достаточно аппарата коммутации.
про зимнюю эксплуатацию автоматов - см. -> ссылка
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2021
на вводе (наружного питающего кабеля) нужен аппарат защиты независимо от наличия счетчика:
п.8.3.3 ТКП 339-2011 "На ВУ, ВРУ, ГРЩ аппараты защиты должны устанавливаться на вводах питающих линий..."
п.9.10 СН 4.04.01-2019 "ВУ, ГРЩ, ВРУ на вводах питающих линий должны иметь коммутационные аппараты управления и аппараты защиты.."
п.7.11.10 ТКП 45-4.04-296-2014 "Независимо от требований 7.11.2, 7.11.3, 7.11.7, 7.13.11 аппараты защиты в питающей сети рекомендуется устанавливать в следующих случаях: — на вводах в здания: аппараты могут быть отнесены в начало линии, питающей только данное здание..."
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2021
М. Юрий
цитаты конечно полезные, но они противоречат таким же приведенным мной ... из тех же нормативов.
особенно про счетчик ... или щиток
я приводил не просто не глядя цитаты из пунктов, а их детализацию для конкретных случаев
например
 - в одном и том же СН 4.04.01-2019, п. 9.10
 - ПУЭ-6 п.3.1.19 (3).
поэтому нужно не просто цитировать, а приводить их к конкретному случаю.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2021
вы привели пункты (9.10 СН 4.04.01-2019 8.6.10, 8.6.11 ТКП 339-2011) для внутренней распред. сети после вводного устройства и для физ.лиц (п.8.6.16 ТКП 339-2011).
а в теме речь про подключение наружной питающей сети к щиту, который является вводным для рассматриваемой электроустановки (т.е. сеть до ВУ).
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Сентября 2021
М. Юрий
Цитата samsony1:
например
где по-вашему щиток в нашей ситуации ?
где по-вашему счетчик устанавливают в конкретной нашей ситуации ?
где ответвление от линии ?
не обижайтесь, но вы как то через раз читаете ?
М. Юрий
приведу слова автора
т.е. до аппарата видеофиксации
всю линию защищает аппарат защиты в голове линии, зачем на вводе ВУ, ВРУ и т.д. аппарат защиты ?
на отходящих от него линиях есть аппараты защиты, что защищает аппарат на вводе ?
уже не раз на нашем форуме отмечалось, что на вводе в щит не обязательно ставить аппарат защиты, вполне достаточно коммутационного аппарата для обслуживания.
кроме того наличие аппарата защиты на вводе в щит - это дополнительная ступень селективности и значит неизбежно завышение сечения питающего кабеля для обеспечения селективности (ступенчатости) защит.
ваши рекомендации основаны на неправильной сложившейся практике.
вы путаете ограничение электропотребления абонентов питающей протяженной линии с множеством потребителей - вот для чего ставится автомат на вводе в индивидуальный, частный дом, коттедж, при ВЛИ (с самонесущим проводом вдоль линии и ответвления к домам).
так же для целей ограничения мощности применяется автомат на вводе в квартиру в многоэтажном жилом доме.
Цитата: полная цитата из СН 4.04.01-2019
9.10 ВУ, ГРЩ, ВРУ на вводах питающих линий должны иметь коммутационные аппараты управления и аппараты защиты (в данном случае автоматический выключатель следует рассматривать  как аппарат защиты), на отходящих линиях — аппараты защиты и, при необходимости, коммутационные аппараты управления.
Принципиальные схемы ВУ, ГРЩ, ВРУ должны обеспечивать возможность автоматического  ограничения электрической мощности, потребляемой электроустановкой, полностью или частично  на отдельных ее элементах. Конкретные требования по ограничению мощности устанавливаются организациями, выдающими технические условия на присоединение электроустановок потребителей  к электрической сети.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2021
автомат в начале линии защищает от КЗ магистраль и ответвления, защищает от перегрузки только магистраль.
Ответвление от магистрали - проектируется кабелем АВБбШВ 2х16, т.е. сечение ответвления меньше магистральной линии и формально кабель не защищен от перегрузки имея значительно меньший длительно допустимый ток относительно магистрали.
повторю, что это вы путаете щиты, подключенные отдельной линий от ВРУ внутри здания, со щитами, являющиеся вводными.
выше вы сами в цитате указали
это не относится к вводным щитам.
в нормах РБ нет, но для информации ГОСТ Р 50571.4.43-2012
допускает защиту ответвительной линии от перегрузки установкой автомата в конце линии, при условии, что в начале магистрали есть автомат защищающий ответвление от КЗ.
п.433.2.2 п.п.а) и рис.С.1
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Сентября 2021
М. Юрий
вам приводят цитаты, а вы не верите.
зачем здесь защита от перегрузки ?
перечислите случаи когда нужна защита от перегрузки
автор пишет, а я цитирую его, о соответствии защиты от 1-ф к.з. линии до аппарата видеофиксации, вы не читаете
Цитата samsony1:
вы путаете ограничение электропотребления множества абонентов питающей линии
странно всё это ...
Встречный вопрос:
На чьём балансе будет кабель ответвления от ВЛ?
Если на балансе собственника оборудования - то лучше поставить щиток с автоматом (и уже тогда и со счётчиком, может, сразу?) прямо на столбе с отпайкой, а уже на самом оборудовании можно тогда ограничится ВН. Это чтобы в случае аварии на кабеле отпайки собственнику не пришлось зависеть от сетевой организации. Сам починил сам перезаключил.
Если же на балансе сетей, тогда вопрос #2: что сети думают по поводу снижения надежности за счёт дополнительной незащищенной отпайки к потребителю?
ЗЫ:  А вообще, фраза «допускается» означает не то, что если вы не хотите, то можете не делать. Она означает, что если есть непреодолимые трудности или просто серьезные неудобства в случае реализации требований, вот только тогда можно их можно не выполнять!
Серьезных причин не делать аппарат защиты в голове линии в Вашем случае лично я не вижу. Необходимость приобретать щиток с автоматом - это совсем не причина. Если на отпаечной опоре есть место для щитка - значит ему, ИМХО, должно быть!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Сентября 2021
было ж сказано автором - защищается ...
автомат то для чего - для коммутации ?
столбы - они в огороде, а у нас опоры...
это еще разрешения собственника нужно спросить ...
а граница балансовой принадлежности все равно на опоре будет
я уже как переводчик стал, почему не читаем сообщения в теме ?
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Электротехника (в разделе 9591 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 529, всего 41729(+9) пользователей |
