/ Белорусская модульная разъёмная труба для защиты кабеля под землёй.
(Прочитано 1010 раз)
В Беларуси открылось производство труб разъёмных модульных для укладки и защиты кабеля от механических повреждений под землёй.
Белорусская продукция по своим характеристикам аналогична заграничному бренду Kopohalf и способна замещать его на кабельных рынках России и стран СНГ. В связи с этим исключаются перебои с поставками и другими непредвиденными обстоятельствами из-за вводимых санкций.
Модульная труба двухсоставная, что значительно упрощает процесс прокладки кабельной линии. Так, сперва в подготовленный канал укладывается нижняя часть трубы, затем в неё размещается кабель, а после защёлкивается верхняя часть. На данный момент двухсоставные трубы представлены в двух диаметрах — 110 и 160 мм. Длина изделий составляет три метра. Вариант окраса — красный или чёрный цвет.
Преимущества белорусской модульной трубы:
• Не требуются соединители и кабельная протяжка. При установке и соединении разъёмных труб не требуются муфты для соединения. Установка двух секций выполняется путем смещения двух половинок трубы примерно на 30 сантиметров.
• Небольшой вес (3,3-110мм-5,5-160мм кг х метр) и высокая механическая стойкость 750N/20 см. При доставке на объект не требуются погрузочно-разгрузочные механизмы и техника.
• Материал изготовления — ПВХ.
• Длительный срок службы — 50 и более лет.
• Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
• Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
• При необходимости ремонта участка кабельной трассы, доступ производится путем открывания верхней части трубы. Допускается многоразовое открытие-закрытие.
Ссылки:
Подробная техническая информация на сайте производителя >>
Обсуждения технологии на Proekt.by >>
Электротехника (в разделе 9182 тем):
Подработки и вакансии (всего 19):
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 31 января 2023 по проекту СП "Монтаж электротехнических устройств".
СП "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Обсуждение проекта.
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 1 апреля 2023 по проекту СП Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Как звукоизолировать розетки, избавиться от проникновения холода в жилье из них.
А также, набега тараканов и запахов из розеток?
Охранные зоны электрических сетей, размерах и режимы их использования.
Постановлением Совмина от 21.11.2022 № 794 утверждено Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей,...
ТКП 339-2022 взамен ТКП 339-2011. Обсуждение изменений.
Новые Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
В РФ обязуют применение УЗДП на соц. объектах.
Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
